  4. Ölpreis
Ölpreis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
javascript
65 Beiträge 15 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @liv-in-sky beide, da waren noch Fehler von der Umstellung des Forums drin. Zum eigentlichen Skript kann ich nichts sagen.
    @pix kannst du das Korrigieren? Ich weis nicht wie das Original Skript ausgesehen hat, scheint irgendwie HTML drin zu sein.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Jey-Cee
    danke dir
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      schrieb am zuletzt editiert von TomT
      weiß nicht, ob es euch hilft, aber ich gehe diesen Weg um mir den aktuellen Preis zu holen.
      Ich nutze dazu den Parser Adapter und hole die Daten von Esyoil.com.
      Unter Instanzen Parser.0 ein neues Objekt Heizoel-esyoil anlegen.
      Folgende RAW Daten in diesem Objekt einfügen:
        "_id": "parser.0.Heizoel-esyoil",
        "common": {
          "name": "Heizoel-esyoil",
          "unit": "",
          "type": "string",
          "role": "value",
          "write": false,
          "read": true
        "native": {
          "link": "https://www.esyoil.com/?calc%5Bunloading_points%5D=1&calc%5Bprod%5D=8&calc%5Bpayment_type%5D=1&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bhose%5D=&calc%5Bapp%5D=1&calc%5Bzipcode%5D=57635&calc%5Bamount%5D=3000&calc%5Bsubmit%5D=",
          "regex": "<data class=\"price\" value=\".....\">.....<\\/data>",
          "interval": "1800000",
          "substitute": "",
          "factor": 1,
          "item": 0,
          "offset": 0,
          "substituteOld": true,
          "comma": false
        "type": "state",
        "ts": 1536040105496,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
      Dann noch bei
      eure Postleitzahl und die gewünschten Liter anpassen.
      Anschließend noch ein kleines Blockly Script
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="}Z(QWs,_Dq1yxoRm4{yC" x="-37" y="-12">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="3I{9%R1TAuzhSZ!}RWUo">
            <field name="oid">parser.0.Heizoel-esyoil</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="dSKYZ[2LLnRDgSibSu[U">
            <mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">javascript.0.HeizoelPreis</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="convert_tonumber" id="#BPVviL}t--)~M^n%1zQ">
                  <block type="text_getSubstring" id="Y,ibD3hrm!c5BEb!uzH[" inline="false">
                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                    <value name="STRING">
                      <block type="get_value" id="+d|KY4mC(Sl2BK7^Gcfo">
                        <field name="OID">parser.0.Heizoel-esyoil</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT1">
                      <block type="math_number" id="*3p]cE^gc]gVwKQCGga-">
                        <field name="NUM">28</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AT2">
                      <block type="math_number" id="m`4D^S7Cb=E.):`1AXYO">
                        <field name="NUM">32</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id="@EOi`z^E.ZK2`?xw,+Uw">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="bZKt@~*P))_/ctD`arom">
                    <field name="TEXT">Heizölpreis geparst</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Hier muss in Javascipt.0 Objekte noch ein Datenpunkt "HeizoelPreis" angelegt sein.
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • TomTT TomT
          "common": {
            "unit": "",
            "type": "string",
            "role": "value",
            "write": false,
            "read": true
          "native": {
            "substitute": "",
            "factor": 1,
            "item": 0,
            "offset": 0,
            "comma": false
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Dann noch bei
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AT2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Tom
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        Hallo @TomT
        das hört sich gut an, habe noch nie mit dem Parser Adapter gearbeitet .
        wo und wie füge ich denn diese RAW Datei ein?
        Gruß Oliver
        Oliver
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Im angelegten Objekt im Parser.0 Ordner der letzte Reiter RAW (nur Experten)
          Das Objekt sollte parser.0.Heizoel-esyoil heißen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            pix
            @Jey-Cee Habe hier https://forum.iobroker.net/post/48447 eine archivierte Version des Skripts neu eingestellt.
            Pix
            • P pix
              Pix
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @pix danke dir - läuft !
              • O Offline
                O Offline
                Oli
                nachdem ich aus dem Forum schon sehr viel Hilfe bekommen habe, will ich euch hiermit meine Version der Heizölpreisabfrage vorstellen.
                Das Grundscript passiert auf dem Script von @pix, hierfür nochmal herzlich Dank fürs erstellen.
                Als Quelle dient mir esyoil.com.
                Bild aus meiner Vis:
                Folgende Scrips habe ich im Einsatz:
                1. Erstellen der Grunddaten für die Bestellung und Erstellung des Abfragelinks
                /* Ölpreis abfragen
                Auf diese Anfrage hin: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3455
                am 4.11.2016 getestet, nach Änderung der Webseite nun Fehler
                Quelle: heizoel24.de
                Basis: solar-wetter Skript
                {1}
                erstellt: 03.08.2016 von pix
                12.11.2016 Webseite liefert nicht mehr Prognose, sondern Ist-Preis. Skript angepasst
                29.08.2017 SKRIPT AUSGESCHALTET, DA NICHT IN GEBRAUCH
                {2}
                Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Bestelldaten für Heizölbestellung eintragen"
                var logging = false;
                var liefermenge = "5000";                                       //Bestellmenge eintragen
                var lieferort = "90530";                                        //PLZ eintragen
                var entladestellen = "1";                                       //Entladestellen eintragen (Auswahlmöglichkeiten: 1-9)
                var heizölsorte = "Normal Schwefelarm";                         //Heizölsorte eintragen (Auswahlmöglichkeiten: Normal Schwefelarm, Premium Schwefelarm, Klimaneutral)
                var zahlart = "Rechnung";                                       //Bezahlart eintragen (Auswahlmöglichkeiten: Barzahlung, EC-Karte, Lastschrift, Ratenkauf, Rechnung, Vorkasse, Wärmekonto)
                var link = 'http://www.heizoel24.de/heizoelpreise';
                // ab hier nix mehr ändern, solange die Webseite die Daten nicht ändert
                var request = require('request');
                var idheizöl;
                var idzahlart;
                var idLiter          =   'Heizoel.Bestelldaten.Liefermenge',
                    idPLZ            =   'Heizoel.Bestelldaten.Lieferort',
                    idEntladestellen =   'Heizoel.Bestelldaten.Entladestellen',
                    idHeizölsorte    =   'Heizoel.Bestelldaten.Heizölsorte',
                    idBezahlung      =   'Heizoel.Bestelldaten.Zahlungsart',
                    idLink           =   'Heizoel.Bestelldaten.Weblink';
                createState(idLiter, {
                   desc: 'Liefermenge',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idPLZ, {
                   desc: 'Lieferort',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idEntladestellen, {
                   desc: 'Entladestellen',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idHeizölsorte, {
                   desc: 'Heizölsorte',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idBezahlung, {
                   desc: 'Bezahlart',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idLink, {
                   name: 'Weblink von esyoil',
                   desc: 'Weblink von esyoil',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                function findLink () {
                   if (heizölsorte == "Normal Schwefelarm") {
                      idheizöl = "8";
                    } else if (heizölsorte == "Premium Schwefelarm") {
                      idheizöl = "4";
                    } else if (heizölsorte == "Klimaneutral") {
                      idheizöl = "9";
                   if (zahlart == "Barzahlung") {
                      idzahlart = "1";
                    } else if (zahlart == "EC-Karte") {
                      idzahlart = "2";
                    } else if (zahlart == "Lastschrift") {
                      idzahlart = "4";
                    } else if (zahlart == "Ratenkauf") {
                      idzahlart = "10";
                    } else if (zahlart == "Rechnung") {
                      idzahlart = "6";
                    } else if (zahlart == "Vorkasse") {
                      idzahlart = "3";
                    } else if (zahlart == "Wärmekonto") {
                      idzahlart = "5";
                    // Erstellung des Abfragelinks
                    var url = 'https://www.esyoil.com/'
                             + '?calc%5Bzipcode%5D='          + lieferort
                             + '&calc%5Bamount%5D='           + liefermenge
                             + '&calc%5Bunloading_points%5D=' + entladestellen
                             + '&calc%5Bprod%5D='             + idheizöl
                             + '&calc%5Bpayment_type%5D='     + idzahlart
                             + '&calc%5Bexpress%5D=0&calc%5Bdelivery_date_sel%5D=&calc%5Bhose%5D=40m&calc%5Bshort_vehicle%5D=&calc%5Bsubmit%5D='         // driving = default
                   setState(idLink, url);                                           // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idBezahlung, zahlart);                                  // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idLiter, liefermenge);                                  // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idPLZ, lieferort);                                      // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idEntladestellen, entladestellen);                      // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idHeizölsorte, heizölsorte);                            // Wert in Objekt schreiben
                function leseWebseite () {
                   try {
                       request(link, function (error, response, body) {
                           if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                               findLink ();
                               log('Heizöl-Preis von heizoel24.de eingelesen');
                           } else log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                   } catch (e) {
                       log('Fehler (try) leseWebseite: ' + e, 'error');
                // bei Skriptstart
                leseWebseite();
                1. Abfrage vom Heizölpreis am Wohnort:
                /* Ölpreis abfragen
                {1}
                {2}
                Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis für Wohnort abfragen"
                Quelle:  www.esyoil.com
                var link = getState('javascript.0.Heizoel.Bestelldaten.Weblink').val;
                var price;
                var priceLB;
                var MwStG;
                var MwStL;
                var idPriceGB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Bruttopreis Gesamt',
                    idPriceLB     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Bruttopreis 100l',
                    idMwStL       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.MwSt 100l',
                    idMwStG       =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.MwSt Gesamt',
                    idZuschlagN   =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettozuschlag 100l',
                    idZuschlagGN  =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettozuschlag Gesamt',
                    idPriceLN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Je 100L.Nettopreis 100l',
                    idPriceGN     =   'Heizoel.Heizölpreis.Wohnort.Gesamt.Nettopreis Gesamt',
                    idLieferant   =   'Heizoel.Lieferant.Name',
                    idWebseite    =   'Heizoel.Lieferant.Webseite',
                    idDate        =   'Heizoel.Datum';
                createState(idPriceGB, {
                   name: 'Heizölpreis Gesamt Brutto',
                   desc: 'Heizölpreis Gesamt Brutto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€'
                createState(idPriceLB, {
                   name: 'Heizölpreis je 100l Brutto',
                   desc: 'Heizölpreis je 100l Brutto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€/100l'
                createState(idMwStL, {
                   name: 'Mehrwertsteuer je 100l',
                   desc: 'Mehrwertsteuer je 100l für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€/100l'
                createState(idMwStG, {
                   desc: 'Mehrwertsteuer Gesamt für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€'
                createState(idZuschlagN, {
                   name: 'Zuschlag je 100l Netto',
                   desc: 'Zuschlag je 100l Netto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€/100l'
                createState(idZuschlagGN, {
                   name: 'Zuschlag Gesamt Netto',
                   desc: 'Zuschlag Gesamt Netto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€'
                createState(idPriceLN, {
                   name: 'Heizölpreis je 100l Netto',
                   desc: 'Heizölpreis je 100l Netto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€/100l'
                createState(idPriceGN, {
                   name: 'Heizölpreis Gesamt Netto',
                   desc: 'Heizölpreis Gesamt Netto für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€'
                createState(idLieferant, {
                   desc: 'Lieferant für heute',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idWebseite, {
                   name: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                   desc: 'esyoil.com Webseite von Lieferant',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idDate, {
                   desc: 'Heizölpreis Zeitstempel (als String)',
                   type: 'string',
                   def: ''
                function extractText(body,text1,text2) {
                   var start = body.indexOf(text1) + text1.length;
                   var ende = body.indexOf(text2,start);
                   if (logging) log('Startposition: ' + start);
                   if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                   var zwischenspeicher;
                   if (((start != -1) && (ende != -1)) && (start<ende)) {                                                       // Fehler abfangen
                       zwischenspeicher = body.slice(start,ende);
                       zwischenspeicher = zwischenspeicher.trim();
                       if (logging) log(zwischenspeicher);
                       return(zwischenspeicher);
                   } else {
                       zwischenspeicher = 'Fehler beim Ausschneiden';
                       log(zwischenspeicher, 'error');
                       return(0);
                function findPrice (body) {
                   var text1 = '<li class="total_price_brutto">',                                                               // erstes Auftauchen
                       text2 = '&thinsp;&euro;</li>';        // erstes Auftauchen
                   price = extractText(body,text1,text2);
                   var price_array = price.split('.');
                   price = price_array[0] + price_array[1];
                   price_array = price.split(',');
                   price = price_array[0] + '.' + price_array[1];
                   price = parseFloat(price);
                   priceLB = price / 50;
                   priceLB = priceLB.toFixed(2);
                   MwStG = price / 119 * 19;
                   MwStG = MwStG.toFixed(2);
                   MwStL = priceLB / 119 * 19;
                   MwStL = MwStL.toFixed(2);
                   if (logging) log('Heizöl Preis: ' + price + ' EUR');
                   setState(idPriceLB, priceLB);
                   setState(idPriceGB, parseFloat(price,10));
                   setState(idMwStG, MwStG);        // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idMwStL, MwStL);        // Wert in Objekt schreiben
                function findZuschlag (body) {
                   var text1 = '<dd data-polyfill-hidden class="delivery-charge">+&nbsp;',                                      // erstes Auftauchen
                       text2 = '<dt data-polyfill-hidden class="vat">';                                                         // erstes Auftauchen
                   var zuschlag = extractText(body,text1,text2);
                   var zuschlagLN = zuschlag.replace("&nbsp;€</dd>","");
                   var zuschlag_array = zuschlagLN.split(',');
                   zuschlagLN = zuschlag_array[0] + '.' + zuschlag_array[1];
                   setState(idZuschlagN, zuschlagLN);
                   zuschlagLN = parseFloat(zuschlagLN);
                   var zuschlagG = zuschlagLN * 50;
                   zuschlagG = zuschlagG.toFixed(2);
                   var priceLN = priceLB - MwStL - zuschlagLN;
                   priceLN = priceLN.toFixed(2);
                   var priceGN = price - MwStG - zuschlagG;
                   priceGN = priceGN.toFixed(2);
                   if (logging) log('Zuschlag: ' + zuschlagLN + ' EUR');
                   setState(idZuschlagGN, zuschlagG);
                   setState(idPriceLN, priceLN);        // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idPriceGN, priceGN);        // Wert in Objekt schreiben
                function findLieferant (body) {
                   var text1 = '<div data-polyfill-hidden style="width:330px;word-wrap:break-word;">',		                    // erstes Auftauchen
                       text2 = '<br data-polyfill-hidden>';        // erstes Auftauchen
                   var lieferant = extractText(body,text1,text2);
                   lieferant = lieferant.replace(" ","");
                   lieferant = lieferant.replace(/&nbsp;/g," ");
                   setState(idLieferant, lieferant);        // Wert in Objekt schreiben
                function findWebseite (body) {
                   var text1 = '<a class="img provider-logo-container" tabindex="-1" href="',		                            // erstes Auftauchen
                       text2 = 'class="lazy provider-logo';        // erstes Auftauchen
                   var web = extractText(body,text1,text2);
                   web = web.replace(/" "/g,"");
                   web = web.replace(/">/g,"");
                   web = web.replace(/<img/g,"");
                   web = web.replace('"><imgclass="lazyprovider-logo"',"");
                   web = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler/' + web;
                   setState(idWebseite, web);        // Wert in Objekt schreiben
                function findDate (body) {
                   var text1 = '<strong>Aktuelle Heizölpreise</strong>:<span id="h4-until-base-3"> 90530 Wendelstein von ',     // erstes Auftauchen + 1 Tag
                       text2 = ' Uhr</span>    </h1>';        // erstes Auftauchen
                   var time = extractText(body,text1,text2);
                   var datum = new Date();
                   var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth()+1) + "." + datum.getFullYear() + " " + time ;
                   if (logging) log('Heizöl Datum: ' + heute);
                   setState(idDate, heute);        // Wert in Objekt schreiben
                   try {
                               findPrice (body);
                               findZuschlag (body);
                               findLieferant (body);
                               findWebseite (body);
                               findDate (body);
                               log('Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen');
                   } catch (e) {
                // bei Skriptstart
                leseWebseite();
                // Schedule
                schedule("59 * * * *", leseWebseite);
                Bei diesem Script erhalte ich leider noch Warnungen bei der Ausführung, vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben, woran das liegen kann.
                Hier die Warnungen:
                12:55:19.326	warn	javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:164:4)
                12:55:19.326	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16)
                12:55:19.328	warn	javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:166:4)
                12:55:19.328	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16)
                12:55:19.329	warn	javascript.0 at findPrice (script.js.Heizölpreis_Wohnort:167:4)
                12:55:19.329	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:229:16)
                12:55:19.330	warn	javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:177:4)
                12:55:19.330	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16)
                12:55:19.331	warn	javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:187:4)
                12:55:19.331	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16)
                12:55:19.332	warn	javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:188:4)
                12:55:19.332	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16)
                12:55:19.333	warn	javascript.0 at findZuschlag (script.js.Heizölpreis_Wohnort:189:4)
                12:55:19.333	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Heizölpreis_Wohnort:230:16)
                12:55:19.334	info	javascript.0 script.js.Heizölpreis_Wohnort: Heizöl-Preis von esyoil.com eingelesen
                1. Abfrage der Daten des günstigsten Anbieters:
                /* Ölpreis abfragen
                {1}
                {2}
                Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Günstigsten Heizöl-Lieferanten abfragen"
                on({id:"javascript.0.Heizoel.Lieferant.Webseite", change: 'ne'}, function (obj) {
                var link = 'https://www.esyoil.com/heizoel-haendler//heizoel-haendler/energiehandel-roth-gmbh-595.php';
                var strasse;
                var plz;
                var ort;
                var idAdresse = 'Heizoel.Lieferant.Adresse';
                var idTelefon = 'Heizoel.Lieferant.Telefon';
                var idFax     = 'Heizoel.Lieferant.Fax';
                var idMail    = 'Heizoel.Lieferant.Mail';
                createState(idAdresse, {
                   desc: 'Lieferantenadresse',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idTelefon, {
                   name: 'Lieferanten Telefonnummer',
                   desc: 'Lieferanten Telefonnummer',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idFax, {
                   name: 'Lieferanten Faxnummer',
                   desc: 'Lieferanten Faxnummer',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                createState(idMail, {
                   name: 'Lieferanten Mailadresse',
                   desc: 'Lieferanten Mailadresse',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                   } else {
                       return(0);
                function findStraße (body) {
                   var text1 = '"streetAddress": "',                                            // erstes Auftauchen
                       text2 = '"email": [';                                                    // erstes Auftauchen
                   straße = extractText(body,text1,text2);
                   straße = straße.replace(/"/g,"");
                   straße = straße.replace(/,/g,"");
                function findPLZ (body) {
                   var text1 = '"postalCode": "',                                               // erstes Auftauchen
                       text2 = '"streetAddress": ';                                             // erstes Auftauchen
                   plz = extractText(body,text1,text2);
                   plz = plz.replace(/"/g,"");
                   plz = plz.replace(/,/g,"");
                function findOrt (body) {
                   var text1 = '"addressLocality": "',                                          // erstes Auftauchen
                       text2 = '"postalCode": "';                                               // erstes Auftauchen
                   ort = extractText(body,text1,text2);
                   ort = ort.replace(/"/g,"");
                   ort = ort.replace(/,/g,"");
                   setState(idAdresse, straße + ", " + plz + " " + ort);
                function findTelefon (body) {
                   var text1 = '"telephone": "',                                                // erstes Auftauchen
                       text2 = '"aggregateRating": ';                                           // erstes Auftauchen
                   var telefon = extractText(body,text1,text2);
                   telefon = telefon.replace(/"/g,"");
                   telefon = telefon.replace(/}/g,"");
                   telefon = telefon.replace(/,/g,"");
                   setState(idTelefon, telefon);
                function findFax (body) {
                   var text1 = '"faxNumber": "',                                                // erstes Auftauchen
                       text2 = '"telephone": "';                                                // erstes Auftauchen
                   var fax = extractText(body,text1,text2);
                   fax = fax.replace(/"/g,"");
                   fax = fax.replace(/,/g,"");
                   setState(idFax, fax);
                function findMail (body) {
                   var text1 = '"email": [',                                                    // erstes Auftauchen
                       text2 = '"faxNumber": "';                                                // erstes Auftauchen
                   var mail = extractText(body,text1,text2);
                   mail = mail.replace(/"/g,"");
                   mail = mail.replace(/,/g,"");
                   mail = mail.replace(/]/g,"");
                   setState(idMail, mail);
                   try {
                               findStraße (body);
                               findPLZ (body);
                               findOrt (body);
                               findTelefon (body);
                               findFax (body);
                               findMail (body);
                   } catch (e) {
                // bei Skriptstart
                leseWebseite();
                1. Abfrage der Differenz zum Vortag:
                /* Ölpreis abfragen
                {1}
                {2}
                Angepasst am 14.07.2019 von Oliver Böhm, verwendet für "Heizölpreis Allgemein und Differenz zum Vortag abfragen"
                var link = 'https://www.esyoil.com/%c3%b6lpreis';
                var idPrice =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Preis',
                    idTrend =   'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Trend zum Vortag',
                    idPercent = 'Heizoel.Heizölpreis.Allgemein.Änderung zum Vortag';
                createState(idPrice, {
                   name: 'Heizölpreis für heute',
                   desc: 'Heizölpreis für heute',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   unit: '€/100l'
                createState(idPercent, {
                   name: 'Heizölpreisänderung in Prozent zum Vortag',
                   desc: 'Heizölpreisänderung zum Vortag',
                   type: 'number',
                   def: 0,
                   min: 0,
                   max: 100,
                   unit: '%'
                createState(idTrend, {
                   name: 'Trend zum Vortag',
                   desc: 'Trend zum Vortag',
                   type: 'string',
                   unit: ' '
                   } else {
                       return(0);
                function findNewBody (body) {
                   var text1 = '>Heizöl</a>',                                                   // erstes Auftauchen
                       text2 = 'id="1-oelpreis-news"';                                          // erstes Auftauchen
                   var body = extractText(body,text1,text2);
                   var text1 = '<td class="">',                                                 // erstes Auftauchen
                       text2 = '€';                                                             // erstes Auftauchen
                   var price = extractText(body,text1,text2);
                   var price_array = price.split(',');
                   setState(idPrice, parseFloat(price,10));                                     // Wert in Objekt schreiben
                function findPercent (body) {
                   var text1 = '<span class=" text-success">',                                  // erstes Auftauchen
                       text2 = '%</span>';                                                      // erstes Auftauchen
                   var percent = extractText(body,text1,text2);
                   var ausschnitt = percent.slice(0, 1);
                   percent = percent.replace(ausschnitt,"");
                   var percent_array = percent.split(',');
                   percent = percent_array[0] + '.' + percent_array[1];
                   percent = parseFloat(percent);
                   if (logging) log('Heizöl Prozent: ' + percent.toFixed(2) + '%');
                   setState(idPercent, percent);                                                // Wert in Objekt schreiben
                   setState(idTrend, ausschnitt);                                               // Wert in Objekt schreiben
                   try {
                               findNewBody (body);
                               findPrice(body);
                               findPercent(body);
                   } catch (e) {
                // bei Skriptstart
                leseWebseite();
                // Schedule
                Gruß Oliver
                Oliver
                • O Oli
                  /* Ölpreis abfragen
                  {1}
                  {2}
                  var idheizöl;
                  var idzahlart;
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     desc: 'Lieferort',
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     desc: 'Bezahlart',
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                        idheizöl = "8";
                        idheizöl = "4";
                        idheizöl = "9";
                        idzahlart = "1";
                        idzahlart = "2";
                        idzahlart = "4";
                        idzahlart = "10";
                        idzahlart = "6";
                        idzahlart = "3";
                        idzahlart = "5";
                     try {
                                 findLink ();
                     } catch (e) {
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  /* Ölpreis abfragen
                  {1}
                  {2}
                  var price;
                  var priceLB;
                  var MwStG;
                  var MwStL;
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€'
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     def: ''
                     } else {
                         return(0);
                     try {
                                 findPrice (body);
                                 findDate (body);
                     } catch (e) {
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  // Schedule
                  Hier die Warnungen:
                  /* Ölpreis abfragen
                  {1}
                  {2}
                  var strasse;
                  var plz;
                  var ort;
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     } else {
                         return(0);
                     try {
                                 findStraße (body);
                                 findPLZ (body);
                                 findOrt (body);
                                 findTelefon (body);
                                 findFax (body);
                                 findMail (body);
                     } catch (e) {
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  /* Ölpreis abfragen
                  {1}
                  {2}
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     unit: '€/100l'
                     type: 'number',
                     def: 0,
                     min: 0,
                     max: 100,
                     unit: '%'
                     type: 'string',
                     unit: ' '
                     } else {
                         return(0);
                     try {
                                 findNewBody (body);
                                 findPrice(body);
                                 findPercent(body);
                     } catch (e) {
                  // bei Skriptstart
                  leseWebseite();
                  // Schedule
                  Gruß Oliver
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Oliver-Böhm
                  Cool gemacht, sind das 4 Verschieden Skripte?
                  Wo muss ich Daten im Skript ändern für meinen Wohnort?
                  Kannst du das Widget zu Verfügung stellen?
                  • sigi234S sigi234
                    @Oliver-Böhm
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @sigi234
                    die Daten ändere ich momentan noch im Script "Bestelldaten". Die Grundidee war die Bestelldaten direkt im Vis zu ändern, die Menge zB. über ein Textfeld und den Rest über ein Dropdownfeld. Habe dazu im Vis leider nichts gefunden.
                    Es sind 4 verschiedenen Scripts, habe mit dem ganzen Javascript erst angefangen und versuche mich langsam einzulernen.
                    Für Verbesserungen oder Änderungen bin ich immer dankbar.
                    Wie kann ich hier ein View bereitstellen?
                    Wenn ich es in den Beitrag einfügen möchte, heißt es immer, der Beitrag ist zu lang.
                    Gruß Oliver
                    Oliver
                    • O Oli
                      @sigi234
                      Gruß Oliver
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Oliver-Böhm sagte in (gelöst) Ölpreis:
                      Als Datei hochladen.........Rechst neben dem Wolke Icon.
                      • sigi234S sigi234
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @sigi234
                        Anbei das View
                        Heizölview.txt
                        Übrigens dein Wetterview ist genial.
                        Gruß Oliver
                        Oliver
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          ich habe die Warnmeldungen aus dem 2. Script "Heizölpreis am Wohnort" beseitigen können.
                          Hier das neue Script:
                          /* Ölpreis abfragen
                          {1}
                          {2}
                          var price;
                          var priceLB;
                          var MwStG;
                          var MwStL;
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€/100l'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€/100l'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€/100l'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€/100l'
                             type: 'number',
                             def: 0,
                             min: 0,
                             unit: '€'
                             type: 'string',
                             unit: ' '
                             type: 'string',
                             unit: ' '
                             type: 'string',
                             def: ''
                             } else {
                                 return(0);
                             //price = price.toFixed(2);
                             priceLB = parseFloat(priceLB);
                             MwStG = parseFloat(MwStG);
                             MwStL = parseFloat(MwStL);
                             setState(idPriceLB, parseFloat(priceLB,10));
                             setState(idMwStG, parseFloat(MwStG,10));        // Wert in Objekt schreiben
                             setState(idMwStL, parseFloat(MwStL,10));        // Wert in Objekt schreiben
                             //zuschlagLN = zuschlagLN.toFixed(2);
                             setState(idZuschlagN, parseFloat(zuschlagLN,10.00));
                             var zuschlagG = zuschlagLN * 49.8;
                             zuschlagG = parseFloat(zuschlagG);
                             priceLN = parseFloat(priceLN);
                             priceGN = parseFloat(priceGN);
                             setState(idZuschlagGN, parseFloat(zuschlagG,10));
                             setState(idPriceLN, parseFloat(priceLN,10));        // Wert in Objekt schreiben
                             setState(idPriceGN, parseFloat(priceGN,10));        // Wert in Objekt schreiben
                             try {
                                         findPrice (body);
                                         findDate (body);
                             } catch (e) {
                          // bei Skriptstart
                          leseWebseite();
                          // Schedule
                          Hier das angepasste View:
                          Heizölview.txt
                          Oliver
                          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            DVielen Dank das du das teilst ;) Kann ich "bald" echt gut brauchen.
                            • O Oli
                              /* Ölpreis abfragen
                              {1}
                              {2}
                              var price;
                              var priceLB;
                              var MwStG;
                              var MwStL;
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€/100l'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€/100l'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€/100l'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€/100l'
                                 type: 'number',
                                 def: 0,
                                 min: 0,
                                 unit: '€'
                                 type: 'string',
                                 unit: ' '
                                 type: 'string',
                                 unit: ' '
                                 type: 'string',
                                 def: ''
                                 } else {
                                     return(0);
                                 try {
                                             findPrice (body);
                                             findDate (body);
                                 } catch (e) {
                              // bei Skriptstart
                              leseWebseite();
                              // Schedule
                              Heizölview.txt
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Oliver-Böhm
                              1how-marvin-the-paranoid-android-spends-his-weekends-klein.png tolle arbeit
                              • O Oli
                                /* Ölpreis abfragen
                                {1}
                                {2}
                                var price;
                                var priceLB;
                                var MwStG;
                                var MwStL;
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€/100l'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€/100l'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€/100l'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€/100l'
                                   type: 'number',
                                   def: 0,
                                   min: 0,
                                   unit: '€'
                                   type: 'string',
                                   unit: ' '
                                   type: 'string',
                                   unit: ' '
                                   type: 'string',
                                   def: ''
                                   } else {
                                       return(0);
                                   try {
                                               findPrice (body);
                                               findDate (body);
                                   } catch (e) {
                                // bei Skriptstart
                                leseWebseite();
                                // Schedule
                                Heizölview.txt
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Oliver-Böhm
                                Hallo, habe es mal getestet, Lieferantendaten bekomme ich keine.
                                Ok, da muss ich im Skript auf Ösi umstellen, gibt es auch für at.
                                https://www.heizoel24.at/
                                • sigi234S sigi234
                                  @Oliver-Böhm
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  ich hole die Daten nicht von Heizöl24, sondern von esyoil, eventuell musst du den Link für Österreich anpassen.
                                  Gruß Oliver
                                  Oliver
                                  R sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    Gruß Oliver
                                    ReverZ
                                    @Oliver-Böhm
                                    Re: (gelöst) Ölpreis
                                    Der Preis für 100l stimmt irgendwie nicht.
                                    Gesammtbrutto (für 3000 Liter): 2038.47 €
                                    Unter Heizöl -> Heizölpreis -> Allgemein -> Preis: 66.96 €
                                    Aber unter Heizöl ->Heizölpreis -> Wohnort -> Je 100L steht dann folgendes
                                    Je 100 L: 40.77 €/100l
                                    Wenn das stimmen würde, würde sofort eine Großbestellung raus gehen 😊
                                    • O Oli
                                      @sigi234
                                      Gruß Oliver
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Wo und in welchen Skript?
                                      Ich glaube esyoli ist nur für DE
                                      Sorry, Skript ist für mich Bahnhof.........bin eher der Vis Freund.........😀
                                      • R ReverZ
                                        @Oliver-Böhm
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @ReverZ
                                        was sagt den die Homepage von esyoli.com?
                                        Sind auf der Homepage zusätzliche Lieferkosten aufgeführt?
                                        Ich bin momentan unterwegs, ich schaue mir das heute Abend an.
                                        Oliver
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @sigi234
                                          schau bitte erstmal, ob esyoli.com Ölpreise für Österreich bereitstellt.
                                          Die Seite von Heizöl24 kann nicht geparst werden, da im Quellcode keine detailierte Informationen vorhanden sind.
                                          Oliver
