  4. Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige
lg amadeus
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Amadeus22
    schrieb am zuletzt editiert von Amadeus22
    ich habe im ganzen Haus Shelly 2 Aktoren verbaut und die funktionieren hervoragend.
    Durch einen defekten Rollladen wurde einer der Aktoren zerstört.
    Diesen habe ich nun durch einen 2.5 ersetzt.
    Die Steuerung über die VIS Oberfläche klappt super, aber es wird kein Power Wert
    an ioBroker übermittelt. Das Feld "Wert" in der Zeile Power ist leer.
    Im ioBroker erscheint nur "NaN W".
    Was muss ich tun, damit auch hier der Leistungswert übermittelt und angezeigt wird?
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
    LG Amadeus
    J B 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Amadeus22
      LG Amadeus
      Jan1
      @Amadeus22
      original FW oder Tasmota?
        Amadeus22
        Es ist die Original Firmware installiert:
        20190711-084118/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414
        LG Amadeus
        • A Amadeus22
          LG Amadeus
          Jan1
          @Amadeus22
          OK, da kenne ich mich nicht aus.
          • A Amadeus22
            LG Amadeus
            bommel_030
            @Amadeus22
            Wie hast du denn Shelly angebunden? Shelly Adapter oder über die Homematic? MQTT oder CoaP?
            Nutzt du den Shelly als "normales" Relais oder als Rolladensteuerung?
            Bei letzterem weiß ich nicht ob er überhaupt einen Wert überträgt.
            Bei Anbindung über Shelly Adapter und MQTT zeigt er bei mir mit der aktuellen Firmware (Hotfix 4) die Werte korrekt an.
            NaN bedeutet eigentlich not a number, sinngemäß er erwartet eine Zahl, bekommt aber keine...
              Amadeus22
              Der Shelly wird, wie alle anderen Shelly2 Aktoren auch über den ioBroker Shelly Adapter eingebunden und wird als Rollladenakteur direkt hinter dem Rolladentaster (Hoch/Runter) eingesetzt.
              So habe ich alle weiteren 6 Shelly2 Aktoren auch integriert und das funktioniert super.
              MQTT ist deaktiv (ich hatte MQTT mal aktiviert, das brachte jedoch auch keinen Erfolg).
              LG Amadeus
                Amadeus22
                Na super, ich hab alle Shellys und auch den Shelly Adapter im ioBroker geupdatet und jetzt geht gar nix mehr.
                Kein Hoch- oder Herunterfahren der Rollläden, kein Positionseingabe..... einfach keine Steuerung mehr möglich.
                Das sieht nach einer üblen Verschlimmbesserung aus.
                Jetzt kann ich im VIS erst mal wieder die Zuordnungen machen......... z. ko......
                  Amadeus22
                  Soweit wieder ok. Der Adapter hatte die Zugangsdaten der Shelly Adapter "vergessen".
                  Ich konnte jetzt auch den Leistungswert des 2.5 Aktors mit dem VIS verknüpfen.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass der Aktor die Leistung nicht oder nur sporadisch (und dann
                  meistens falsch) anzeigt. Auch wenn man per HTTP direkt die WEB Oberfläche des Aktors
                  öffnet.
                  Woran kann das liegen?
                  LG Amadeus
