<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe im ganzen Haus Shelly 2 Aktoren verbaut und die funktionieren hervoragend.<br />
Durch einen defekten Rollladen wurde einer der Aktoren zerstört.<br />
Diesen habe ich nun durch einen 2.5 ersetzt.<br />
Die Steuerung über die VIS Oberfläche klappt super, aber es wird kein Power Wert<br />
an ioBroker übermittelt. Das Feld "Wert" in der Zeile Power ist leer.<br />
Im ioBroker erscheint nur "NaN W".<br />
Was muss ich tun, damit auch hier der Leistungswert übermittelt und angezeigt wird?</p>
<p dir="auto">Für Hilfe bin ich sehr dankbar.<br />
LG Amadeus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/23772/shelly-2-5-iobroker-power-keine-anzeige</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 09:10:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/23772.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:12:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 16:46:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Soweit wieder ok. Der Adapter hatte die Zugangsdaten der Shelly Adapter "vergessen".</p>
<p dir="auto">Ich konnte jetzt auch den Leistungswert des 2.5 Aktors mit dem VIS verknüpfen.</p>
<p dir="auto">Dabei ist mir aufgefallen, dass der Aktor die Leistung nicht oder nur sporadisch (und dann<br />
meistens falsch) anzeigt. Auch wenn man per HTTP direkt die WEB Oberfläche des Aktors<br />
öffnet.</p>
<p dir="auto">Woran kann das liegen?</p>
<p dir="auto">LG Amadeus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280387</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280387</guid><dc:creator><![CDATA[Amadeus22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 16:46:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 13:04:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Na super, ich hab alle Shellys und auch den Shelly Adapter im ioBroker geupdatet und jetzt geht gar nix mehr.<br />
Kein Hoch- oder Herunterfahren der Rollläden, kein Positionseingabe..... einfach keine Steuerung mehr möglich.</p>
<p dir="auto">Das sieht nach einer üblen Verschlimmbesserung aus.</p>
<p dir="auto">Jetzt kann ich im VIS erst mal wieder die Zuordnungen machen......... z. ko......</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280331</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280331</guid><dc:creator><![CDATA[Amadeus22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 13:04:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 10:51:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der Shelly wird, wie alle anderen Shelly2 Aktoren auch über den ioBroker Shelly Adapter eingebunden und wird als Rollladenakteur direkt hinter dem Rolladentaster (Hoch/Runter) eingesetzt.<br />
So habe ich alle weiteren 6 Shelly2 Aktoren auch integriert und das funktioniert super.<br />
MQTT ist deaktiv (ich hatte MQTT mal aktiviert, das brachte jedoch auch keinen Erfolg).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280297</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280297</guid><dc:creator><![CDATA[Amadeus22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 10:51:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 09:52:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amadeus22" aria-label="Profile: Amadeus22">@<bdi>Amadeus22</bdi></a><br />
Wie hast du denn Shelly angebunden? Shelly Adapter oder über die Homematic? MQTT oder CoaP?<br />
Nutzt du den Shelly als "normales" Relais oder als Rolladensteuerung?<br />
Bei letzterem weiß ich nicht ob er überhaupt einen Wert überträgt.<br />
Bei Anbindung über Shelly Adapter und MQTT zeigt er bei mir mit der aktuellen Firmware (Hotfix 4) die Werte korrekt an.<br />
NaN bedeutet eigentlich not a number, sinngemäß er erwartet eine Zahl, bekommt aber keine...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280269</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280269</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:52:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 09:36:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amadeus22" aria-label="Profile: Amadeus22">@<bdi>Amadeus22</bdi></a><br />
OK, da kenne ich mich nicht aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280261</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280261</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:36:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 09:28:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es ist die Original Firmware installiert:<br />
20190711-084118/v1.5.0-hotfix4@3b4f7414</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280253</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280253</guid><dc:creator><![CDATA[Amadeus22]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 09:28:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly 2.5 ioBroker Power keine Anzeige on Fri, 12 Jul 2019 08:17:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amadeus22" aria-label="Profile: Amadeus22">@<bdi>Amadeus22</bdi></a><br />
original FW oder Tasmota?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/280201</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/280201</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jul 2019 08:17:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
