  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    @Kaiman55 Willst Du den Befehl aus dem IO-Broker geben oder die Befehle von der App abgreifen? Bei letzten ist zu beachten, dass die Stati erst nach dem in der Instanz eingestellten Abrufintervall aktualisiert werden (10 min voreingestellt, ich habe 1 min). Das könnte eng werden mit dem Tor öffnen. Er könnte auch kurz vor der Ladestation den Akku aufladen wollen und dann losfahren.
    Moin Klaus,
    vielen Dank für den Hinweis. Dann muss ich das anders lösen.
    Kann man die geplanten Mähzeiten abgreifen?
    klausiob
    @Kaiman55 Ja, die kann man abgreifen.
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • J jack99n
      @Master77 Bitte schön.
      Master77
      @jack99n sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
      Wie lange hält die Batterie des Bodenfeuchtesensor?
      Gruß Markus
      • M Master77
        Gruß Markus
        jack99n
        @Master77 Kann ich dir leider noch nicht sagen.
        • X x4tlaoguo
          Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
          klausiob
          @x4tlaoguo Ich habe die APP auf Windows 7 laufen und dort kann man mit den Web-Entwicklertools die APP analysieren.
          Schön, daß Du diesen Adapter mit in die iobroker Repro mit aufnehmen willst. Im großen und ganzen funktioniert der Adapter bei mir mit einem sileno smart city 500. Aber einige Datenpunkte werden nicht gefüllt, obwohl man die Werte bei der Konfiguration der Instanz sieht.
          • K klausiob
            Kaiman55
            Was sieht man denn genau?
            Mein Robbi läuft leider noch nicht.
            • K Kaiman55
              klausiob
              @Kaiman55 Z.B. Die Kommunikation mit dem Server smart.gardena.com. Also die GETs und die JSON-Responses. Die URL https://smart.gardena.com/ auf Windows 7 sieht genauso aus wie die APP auf Android.
                alex4733
                Hallo. ich bin hier absoluter anfänger, habe zum geburtstag einen gardena smart sensor geschenkt bekommen. Wie bekomme ich die datenpunkte in den iobroker? geht das nur mit dem gateway ?
                  SlowMoe
                  Moin,
                  nach längerer Zeit habe ich mal meinen Gardenaadapter auf die v.2.4.0 aktualisiert. Nach ein paar Minuten habe ich mich dann auch in der neuen Adapter-Gui zurechtgefunden.
                  Aktuell habe ich dass Problem, dass wenn ich in den Adapter-/ Instanzeinstellungen alle Datenpunkte aktiviere, ich trotzdem keinen "commands" Unterordner in der Objektstruktur sehe. Aber genau da liegen meines Wissens die Steuerbefehle (in meinem Fall für einen Sileno 500).
                  Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, dass mir die Commands im Objekt nicht angezeigt werden?
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Hallo zusammen.
                    Ich wollte nur mal kurz danke sagen für diesen schönen Adapter. Ich hab meinen Robi heute in Betrieb genommen und freue mich, dass ich ihn nun mit ioBroker steuern kann. Ist übrigens ein Sileno 500.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Hat es jemand von euch hinbekommen, die gewählte Betriebsart zu visualisieren?
                      Es war relativ problemlos möglich, den Roboter zu steuern, aber bei der Rückmeldung ist das so eine Sache. Man sieht zwar ganz gut, was gerade passiert, aber nicht, wie er eingestellt ist.
                      Hat da wer eine Lösung?
                      Blog: indibit.de
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hallo und guten Morgen in die Runde, ich habe den Adapter installiert und versuche damit meinen Wasseranschluss zu schalten. Wie mache ich das? Welchen Datenpunkt muss ich dafür nehmen? Leider klappt das nicht.
                        Viele Grüsse
                        Unterm Strich ist alles besser.
                        Ja, voll geil hier!
                        J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          Viele Grüsse
                          jack99n
                          @Flexer Der Wasseranschluss wird vom Adapter leider nicht unterstützt.
                            klausiob
                            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                            Hallo, ich benutze den Adapter für meinen Sileno city 500. Funktioniert im Prinzip auch. Habe aber gerade folgendes Problem. Bekomme bei jeder Cloud-Abfrage folgendes Warning: Warning, state DatenpunktSileno___scheduling_wizard_mowing___area is present in the database but missing in the datagram from Gardena cloud. Habe den aber ausgeschaltet in der Instanz. Eventl. hatte ich den mal ausgewählt. Weiss nicht, ob die später gelöscht werden, wenn mann die wieder deselektiert. Habe die Datenpunkte aber auch unter Objekte gelöscht. Dann werden diese aber wieder beim Neuladen der Instanz angelegt. Der lange Unterstrich besteht aus drei Einzelstrichen. Könnte auch sein, dass hier eine Hierachie nicht sauber gelöscht wurde. Wie kommt man an die "database" ran?
                            Ich habe noch die V 2.1.0 in GIT gibt es aber schon die 2.5.0. Wird aber zum Updaten bei den Instanzen nicht angeboten.
                            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klausiob
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @klausiob das gleiche Problem hatte ich anfangs auch. Aber nachdem ich diese Datenpunkte deaktiviert und unter Objekte gelöscht habe, sind die Meldungen weg
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                klausiob
                                @Hiltex Funktioniert leider bei mir nicht. Nach Deaktivieren und löschen kommen trotzdem noch die Warnings und nach Restart des Adapters legt er auch wieder die Datenpunkte an 😧
                                Wie kommt man an die lokale Datenbank ran? Tools? Oder ich installiere den Adapter nochmal neu.
                                • S SlowMoe
                                  Moin,
                                  klausiob
                                  @SlowMoe Hast Du das Problem mit den commands gelöst? Mittlerweile gibt es ja schon die v 2.5.0. Ich würde nämlich auch mal aktualisieren, obwohl meins soweit funktioniert. Ich habe noch die 2.1.0 und verspreche mir von "states are updated after a command was sent" und "a poll can be triggered manually by a state" aktuellere Anzeigen.
                                  • FlexerF Flexer
                                    Viele Grüsse
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Flexer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                    Viele Grüsse
                                    @Flexer
                                    @jack99n
                                    Funktioniert bei mir mit der 2.5.0
                                    Hier am Beispiel von Ventil 1
                                    kleines Blockly (Bewässerungsdauer habe ich mal 20 Minuten eingestellt)
                                    hier ein par Button erstellt (werden mit dem Blockly erstellt)
                                    iot/Alexa
                                    und Routinen in der Alexa App
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="26nsdO)^8JRT7aJbe?T1" x="63" y="37">
                                        <mutation statements="false"></mutation>
                                        <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E[J?f]w+Ti^C*vI:7E4F" x="62" y="88">
                                        <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="-@Q5JN^p9iJp45PD(i,(">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_an</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="control" id="L_8/=msA^MbZo2gfd@#a">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.duration</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="v/1LOg@B92Yeo2dfG*f*">
                                                    <field name="NUM">20</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="!rk$Rl7m43kBWOVe}_[s">
                                                    <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.state</field>
                                                      <block type="text" id="-*#/6984y7G*+5+_d`I.">
                                                        <field name="TEXT">manual</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="T^U_h[TjIgxIl1[3Aw_B">
                                                        <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.smart_trigger</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="*dQH|Y~M%{T@b^|K(_q+">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="ajCaGcjb[r[;3I~pv6C0">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_aus</field>
                                                  <block type="control" id="QW{Fj2kY:{L@vh/AYnq.">
                                                      <block type="text" id="|}!vLWJK`e5neiRv!Ym4">
                                                        <field name="TEXT">idle</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id=";9K-P5N?1Ev0Uu4nJl5{">
                                                          <block type="logic_boolean" id="5NcEPTf;kz|[QDyx-THt">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="RV}IV)WTw0a_GE~Zp4=K">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_an</field>
                                                      <block type="control" id="{~oGUfO,_{bu]hUt8gz]">
                                                          <block type="math_number" id="yHpCL$Dh2HiJtGoNFy2Q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="L:|_|e4hN5Mq7r`vuo7H">
                                                              <block type="text" id="aoMWCr,K]?-Q(CF|ah8%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="pm}JPuoLr14A79BH:c90">
        <block type="logic_boolean" id="8}`Q=I[-L]LVd%k[PGc_">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="B?UJ]jUk/EwL(ay?OF7|">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_aus</field>
                                                          <block type="control" id="7lxmd^ti^RX|mFIIT{h.">
                                                              <block type="text" id="rx126jpNv_wEQp|gH:mk">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="7/U[yF].l@M$o}}(6YHZ">
        <block type="logic_boolean" id="SG6l0c;}fM|VzlDXQLF7">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="n5DMJ-y+Y9CM?m9..X[,">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_an</field>
                                                              <block type="control" id=".a/`=6nNgU:iz}ibb)KK">
        <block type="math_number" id="ZVehJK-Hx12q(K@4QGF!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!:7LM,zB+{1ID^#~ic2_">
        <block type="text" id="z!+i59~)9R5P%(u-d-IJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Yb9@G?2GwhnS~-.r2!e/">
        <block type="logic_boolean" id="_uC`h}juMHn{M$BH@DW}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="on" id="Wglce}v_6`bix=j%flWJ">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_aus</field>
        <block type="control" id="wdws!r_%1E.,px?8BP|,">
        <block type="text" id="Ih(9MHnKc6.qUU}T`:rx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Lp-ue5a}59^fx}-Vi},f">
        <block type="logic_boolean" id="p1K/xuum:IjHyI29w-^u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="jgH^4w1SSC~tcDO#zL{|">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_an</field>
        <block type="control" id="*=4Ll-P3gxFieA-p_5/-">
        <block type="math_number" id="~O8igyD$f(vCH*Sixgk=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="L60f^-()Z%UZ!]3(L!7p">
        <field name="OID">gardena.0.xxx.properties.state</field>
        <block type="text" id="S4.k}K)K26znC-sY0iN(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Bt#rin3UfryUM@,ION@[">
        <block type="logic_boolean" id="A7NmFtE=h]QeL6(gX)Ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="`or8)0)X_J]y@R0|[}h/">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_aus</field>
        <block type="control" id="gxV(zJv,U!eT`8V$,Lw;">
        <block type="text" id="!JBm8Xz/:4p6y_Lw.NKp">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="]+5SuSWn_Nx.Xooh5:77">
        <block type="logic_boolean" id="B{dYihF8cF.!;3Qa9O4P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Bei mir gibt es vier Ventile.
                                    Hier sind Beispiele:
                                    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/wiki/Examples
                                    • K klausiob
                                      Kaiman55
                                      Moin,
                                      bekommt jemand die aktuelle Version 2.5.0?
                                      Ich habe noch V2.1.1
                                      Habe schon deinstalliert und über GitHub neu gezogen. Fehler bleibt.
                                      Auch über "Version installieren" wird mir als letzte nur die 2.1.1 angezeigt.
                                      • K Kaiman55
                                        Moin,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Kaiman55
                                        ich habe die gestern über den GitHub Link installiert. Vielleicht den upload vergessen ?
                                        Link
                                        https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena.git
                                        • dslraserD dslraser
                                          @Kaiman55
                                          Link
                                          Kaiman55
                                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                                          komisch. Vorgestern habe ich es probiert.
                                          Jetzt ging es. Bin jetzt auch aktuell.
                                          Hast Du "Intelligente Datenpunkte" eigentlich aktiviert?
