  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo und guten Morgen in die Runde, ich habe den Adapter installiert und versuche damit meinen Wasseranschluss zu schalten. Wie mache ich das? Welchen Datenpunkt muss ich dafür nehmen? Leider klappt das nicht.
    Viele Grüsse
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Viele Grüsse
      jack99n
      @Flexer Der Wasseranschluss wird vom Adapter leider nicht unterstützt.
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        Hallo, ich benutze den Adapter für meinen Sileno city 500. Funktioniert im Prinzip auch. Habe aber gerade folgendes Problem. Bekomme bei jeder Cloud-Abfrage folgendes Warning: Warning, state DatenpunktSileno___scheduling_wizard_mowing___area is present in the database but missing in the datagram from Gardena cloud. Habe den aber ausgeschaltet in der Instanz. Eventl. hatte ich den mal ausgewählt. Weiss nicht, ob die später gelöscht werden, wenn mann die wieder deselektiert. Habe die Datenpunkte aber auch unter Objekte gelöscht. Dann werden diese aber wieder beim Neuladen der Instanz angelegt. Der lange Unterstrich besteht aus drei Einzelstrichen. Könnte auch sein, dass hier eine Hierachie nicht sauber gelöscht wurde. Wie kommt man an die "database" ran?
        Ich habe noch die V 2.1.0 in GIT gibt es aber schon die 2.5.0. Wird aber zum Updaten bei den Instanzen nicht angeboten.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klausiob
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          @klausiob das gleiche Problem hatte ich anfangs auch. Aber nachdem ich diese Datenpunkte deaktiviert und unter Objekte gelöscht habe, sind die Meldungen weg
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            klausiob
            @Hiltex Funktioniert leider bei mir nicht. Nach Deaktivieren und löschen kommen trotzdem noch die Warnings und nach Restart des Adapters legt er auch wieder die Datenpunkte an 😧
            Wie kommt man an die lokale Datenbank ran? Tools? Oder ich installiere den Adapter nochmal neu.
            • S SlowMoe
              Moin,
              nach längerer Zeit habe ich mal meinen Gardenaadapter auf die v.2.4.0 aktualisiert. Nach ein paar Minuten habe ich mich dann auch in der neuen Adapter-Gui zurechtgefunden.
              Aktuell habe ich dass Problem, dass wenn ich in den Adapter-/ Instanzeinstellungen alle Datenpunkte aktiviere, ich trotzdem keinen "commands" Unterordner in der Objektstruktur sehe. Aber genau da liegen meines Wissens die Steuerbefehle (in meinem Fall für einen Sileno 500).
              Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, dass mir die Commands im Objekt nicht angezeigt werden?
              klausiob
              @SlowMoe Hast Du das Problem mit den commands gelöst? Mittlerweile gibt es ja schon die v 2.5.0. Ich würde nämlich auch mal aktualisieren, obwohl meins soweit funktioniert. Ich habe noch die 2.1.0 und verspreche mir von "states are updated after a command was sent" und "a poll can be triggered manually by a state" aktuellere Anzeigen.
              • FlexerF Flexer
                Viele Grüsse
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Flexer sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                Viele Grüsse
                @Flexer
                @jack99n
                Funktioniert bei mir mit der 2.5.0
                Hier am Beispiel von Ventil 1
                kleines Blockly (Bewässerungsdauer habe ich mal 20 Minuten eingestellt)
                hier ein par Button erstellt (werden mit dem Blockly erstellt)
                iot/Alexa
                und Routinen in der Alexa App
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="26nsdO)^8JRT7aJbe?T1" x="63" y="37">
                    <mutation statements="false"></mutation>
                    <field name="NAME">dp_erstellen</field>
                    <field name="SCRIPT">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</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E[J?f]w+Ti^C*vI:7E4F" x="62" y="88">
                    <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
                    <next>
                      <block type="on" id="-@Q5JN^p9iJp45PD(i,(">
                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_an</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="L_8/=msA^MbZo2gfd@#a">
                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.duration</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="v/1LOg@B92Yeo2dfG*f*">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="!rk$Rl7m43kBWOVe}_[s">
                                <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.properties.state</field>
                                  <block type="text" id="-*#/6984y7G*+5+_d`I.">
                                    <field name="TEXT">manual</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="T^U_h[TjIgxIl1[3Aw_B">
                                    <field name="OID">gardena.0.datapoints.xxx.smart_trigger</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="*dQH|Y~M%{T@b^|K(_q+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id="ajCaGcjb[r[;3I~pv6C0">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.01hinten_aus</field>
                              <block type="control" id="QW{Fj2kY:{L@vh/AYnq.">
                                  <block type="text" id="|}!vLWJK`e5neiRv!Ym4">
                                    <field name="TEXT">idle</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id=";9K-P5N?1Ev0Uu4nJl5{">
                                      <block type="logic_boolean" id="5NcEPTf;kz|[QDyx-THt">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="RV}IV)WTw0a_GE~Zp4=K">
                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_an</field>
                                  <block type="control" id="{~oGUfO,_{bu]hUt8gz]">
                                      <block type="math_number" id="yHpCL$Dh2HiJtGoNFy2Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="L:|_|e4hN5Mq7r`vuo7H">
                                          <block type="text" id="aoMWCr,K]?-Q(CF|ah8%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="pm}JPuoLr14A79BH:c90">
                                              <block type="logic_boolean" id="8}`Q=I[-L]LVd%k[PGc_">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="B?UJ]jUk/EwL(ay?OF7|">
                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.02seite_aus</field>
                                      <block type="control" id="7lxmd^ti^RX|mFIIT{h.">
                                          <block type="text" id="rx126jpNv_wEQp|gH:mk">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="7/U[yF].l@M$o}}(6YHZ">
                                              <block type="logic_boolean" id="SG6l0c;}fM|VzlDXQLF7">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="n5DMJ-y+Y9CM?m9..X[,">
                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_an</field>
                                          <block type="control" id=".a/`=6nNgU:iz}ibb)KK">
                                              <block type="math_number" id="ZVehJK-Hx12q(K@4QGF!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="!:7LM,zB+{1ID^#~ic2_">
                                                  <block type="text" id="z!+i59~)9R5P%(u-d-IJ">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Yb9@G?2GwhnS~-.r2!e/">
                                                      <block type="logic_boolean" id="_uC`h}juMHn{M$BH@DW}">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="Wglce}v_6`bix=j%flWJ">
                                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.03vorn_rechts_aus</field>
                                              <block type="control" id="wdws!r_%1E.,px?8BP|,">
                                                  <block type="text" id="Ih(9MHnKc6.qUU}T`:rx">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Lp-ue5a}59^fx}-Vi},f">
                                                      <block type="logic_boolean" id="p1K/xuum:IjHyI29w-^u">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="jgH^4w1SSC~tcDO#zL{|">
                                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_an</field>
                                                  <block type="control" id="*=4Ll-P3gxFieA-p_5/-">
                                                      <block type="math_number" id="~O8igyD$f(vCH*Sixgk=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="L60f^-()Z%UZ!]3(L!7p">
                                                        <field name="OID">gardena.0.xxx.properties.state</field>
                                                          <block type="text" id="S4.k}K)K26znC-sY0iN(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Bt#rin3UfryUM@,ION@[">
                                                              <block type="logic_boolean" id="A7NmFtE=h]QeL6(gX)Ch">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="`or8)0)X_J]y@R0|[}h/">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.24Bewaesserung.04vorn_links_aus</field>
                                                      <block type="control" id="gxV(zJv,U!eT`8V$,Lw;">
                                                          <block type="text" id="!JBm8Xz/:4p6y_Lw.NKp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="]+5SuSWn_Nx.Xooh5:77">
                                                              <block type="logic_boolean" id="B{dYihF8cF.!;3Qa9O4P">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Bei mir gibt es vier Ventile.
                Hier sind Beispiele:
                https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/wiki/Examples
                • K klausiob
                  Kaiman55
                  @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                  Moin,
                  bekommt jemand die aktuelle Version 2.5.0?
                  Ich habe noch V2.1.1
                  Habe schon deinstalliert und über GitHub neu gezogen. Fehler bleibt.
                  Auch über "Version installieren" wird mir als letzte nur die 2.1.1 angezeigt.
                  • K Kaiman55
                    Moin,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Kaiman55
                    ich habe die gestern über den GitHub Link installiert. Vielleicht den upload vergessen ?
                    Link
                    https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena.git
                    • dslraserD dslraser
                      @Kaiman55
                      Link
                      Kaiman55
                      @dslraser sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                      komisch. Vorgestern habe ich es probiert.
                      Jetzt ging es. Bin jetzt auch aktuell.
                      Hast Du "Intelligente Datenpunkte" eigentlich aktiviert?
                      • K Kaiman55
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Kaiman55
                        ja, ich weiß aber nicht was die bringen 🙄
                          @Kaiman55
                          Kaiman55
                          @Kaiman55
                          Vielleicht kann das hier mal jemand erklären.
                            klausiob
                            @Kaiman55 Da ja kein Updatelink bei den Adaptern existiert, muß man da die alte Version erst löschen?
                            Upload vergessen, was ist das?
                            Ich hatte "Intelligente Datenpunkte" aktiviert. Klang besser als "unintelligente ..." 😁 .
                            • K klausiob
                              Kaiman55
                              Ich hatte beide Male den Adapter komplett gelöscht. Beim ersten Mal gings nicht.
                              Mit "Upload" ist der Pfeil in der Expertenansicht gemeint.
                              Daran lag es aber nicht.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                Ok alles klar ich schau mir das an und teste ;)
                                Ja, voll geil hier!
                                  Viele Grüsse
                                  @Flexer
                                  @jack99n
                                  iot/Alexa
                                    </block>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Kaiman55
                                  Viele Grüsse
                                  @Flexer
                                  @jack99n
                                  iot/Alexa
                                    </block>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Moin,
                                  welche Datenpunkte hast Du beim Bewässerungscomputer ausgewählt?
                                  Bei mir funktioniert es irgendwie nicht.
                                  Danke.
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    Also ich habe gestern verzweifelt die richtigen Datenpunkte gesucht, un dann festzustellen dass ich die Irrigation Control gar nicht habe.
                                    Ich habe das smart Water control, das durch den Adapter wohl nicht geschaltet werden kann
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • FlexerF Flexer
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Irrigation Control
                                      @Kaiman55 ich habe das Irrigation Tool
                                        Irrigation Control
                                        Kaiman55
                                        Irrigation Control
                                        Achso.
                                        Wobei es mit dem Smart Sensor auch gehen muss.
                                        Der Adapter zeigt zig Datenpunkte an.
                                        Aber die Bezeichnungen sind irreführend.
                                        Ich werde mich mal durchprobieren.
                                        Danke trotzdem!
                                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kaiman55
                                          Irrigation Control
                                          Achso.
                                          Danke trotzdem!
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          Hat denn keiner das Watercontrol von Gardena?
                                          Grüsse
                                          Ja, voll geil hier!
