  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Stefan1984
    @JohGre sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    @Stefan1984 sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
    annst Du mir sagen, was Du in den Datenpunkten unter Objekte für Änderungen vorgenommen hast?
    Hier mein Script für manuelles Starten und Stoppen des Sileno aus VIS heraus. Im Script setze ich den switch (park_until_next_timer.trigger) einfach auf true. Einzig bei Starten braucht's zuerst ein setState für duration
    Danke.
    Ich werde das mal heute Abend in Blockly nachbauen und berichten.
    Erste Versuche in den Objekten zeigten, dass wenn ich den Switch „park_until_next_timer.trigger“ auf true setze, er einfach fröhlich weitermäht.
    Komisch, komisch.
    Grüße,
    Stefan
    eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    @Stefan1984:
    Bei mir hat das Steuern über den Datenpunkt auch mal nicht funktioniert. Ich musste dann die Gateway kurz vom Strom trennen und den Mähroboter ausschalten. Nachdem sich beide wieder gefunden hatten, ging es dann.
      Stefan1984
      es funktioniert alles wie von euch vermutet. Sowohl das manuelle steuern der Datenpunkte und über Blockly.
      Warum hatte er vorher nicht reagiert? Ein Neustart des Gateway hat geholfen.
      Ein Punkt ist mir noch aufgefallen. Ich schicke ihn über ioBroker zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr mähen. Er fährt, lädt, fährt, ...! Um circa 19.30 Uhr fährt er nach Hause (obwohl noch Akku vorhanden ist) und gibt im io.Broker den Status "parken_daily_limit_reached" aus. Das Skript schickt ihn dann nach der Ladung wieder los. Er fährt raus und sucht dann wieder die Ladestation.
      Macht der Mäher genau das, was der Statuspunkt aussagt? Tageslimit erreicht? Ist es wirklich so, dass der Mäher nur eine gewisse Anzahl von Stunden pro Tag mähen kann und danach wird er geblockt?
      Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
      Ich hatte vorher 2 Worx Modelle. Hier war das irgendwie einfacher. Zeitplan in der App deaktiviert und komplett über io.Broker gesteuert in Abhängigkeit von Wetter und Bewässerung. Er fuhr so oft und lange, wie das Skript es im sagte. Da der Worx hinten über keinen Sensor verfügte und die FW aus meine Sicht nicht ausreichend getestet wird, fuhr er oft rückwärts über den Draht und stand zuletzt im Teich. Blöd, ... und nicht das erste mal. Somit eine Neuorientierung.
      Jetzt ist der Gardena da und alles ist anders. Ich muss mich an die Funktionsweise und Reaktion des Mähers erst gewöhnen und alles verstehen, deshalb seht es mir nach, wenn ich Fragen stelle, die für euch logisch sind.
      Grüße,
      Stefan
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        Bei Gardena braucht man „leider“ min ein Eintrag in der App im Zeitplan. Vielleicht hat der die in die Suppe gespuckt. Ein Tageslimit ist mir nicht bekannt...
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Ich weiß eigentlich auch nichts über ein Tageslimit. Meiner fährt prinzipiell mittels Zeitplan, nur bei Regen schick ich ihn heim und wenn's dann aufgehört hat wieder los.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • eumatsE eumats
            Stefan1984
            @eumats sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
            Das hatte ich auch vermutet. Habe den Zeitplan in der APP identisch zum Skript eingestellt. Und trotzdem verhält er sich so. 🙄
            Punkt 20.00 Uhr, also am Ende des Zeitplans springt er im io.Broker auf ""parked_park_selected". Er hat also echt das Mähen vorher geblockt.
            Wie lange lasst ihr euren Mäher den tagsüber so fahren? Aktuell wo er neu ist, spiele ich noch viel rum, so dass ich ihn schon morgens um 9.00 Uhr fahren lasse und erst um 20.00 Uhr darf er schlafen. Vielleicht ist das wirklich zu viel für das 500er Modell. Das wird sicherlich weniger, wenn er an Spieltrieb meinerseits verliert.
            Grüße,
            Stefan
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Meiner fährt täglich, außer Sonntags, von 09:00 - 17:00 Uhr und muss dabei in Summe ca. 600m² mähen.
                Stefan1984
                So ...
                Heute habe ich ihn nach normalem Plan von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr laufen lassen. Es funktioniert alles wie es soll. Auch tauchte kein "parken_daily_limit_reached" auf. Ob es daran liegt, dass er heute weniger fuhr als davor, wird sich zeigen.
                Danke für die Unterstützung an alle.
                Grüße,
                Stefan
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  klausiob
                  Hi, bin gerade dabei den Gardena-Adapter für meinen Gardena Smart Sileno City 500 in den iobroker bzw. VIS zu integrieren. Ich versuche erstmal die APP nachzubauen. Ansonsten zeige ich diverse Datenpunkte in VIS an, die man in der APP nicht sieht, z.B. Ladezustand und Kollisionen.
                  Wie sieht euer VIS aus?
                  Gruß klausiob
                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                    Master77
                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                    Hallo zusammen.
                    Besitze seit kurz auch einen Sileno smart City 500 welchen ich die Tage über den Adapter in Iobroker einbinden will.
                    Danke an dieser Stelle an diejenigen die den Adapter erstellt und weiterentwickelt haben.
                    So, meine eigentliche Frage ist ob einer von euch den Gardena Bodenfeuchtesensor
                    (https://www.gardena.com/de/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/smart-sensor/967044801/)
                    hat und mir mal zeigen kann was und in welcher Form der Adapter in Objekte anzeigt.
                    Hintergrund ist das ich am überlegen bin meine selbst gebaute Sprinkleranlagen über diesen Sensor mit Iobroker zu steuern.
                    Danke im voraus für die Info.
                    Gruß Markus
                    • M Master77
                      Hallo zusammen.
                      Gruß Markus
                      jack99n
                      @Master77 Bitte schön.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jack99n
                        Master77
                        @jack99n sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                        Dankeschön.
                        Gruß Markus
                          Kaiman55
                          Moin zusammen,
                          ich habe mir gerade einen Sileno Smart 1000 gekauft.
                          Muss leider noch mein Grundstück vorbereiten und kann ihn noch nicht nutzen.
                          Aber vorab ne Frage:
                          Wenn er den "Befehl" "Fahre in die Ladestation" bekommt, kann man den Datenpunkt abgreifen?
                          Ich möchte dann nämlich an meiner Hütte das Tor per Shelly 2.4 öffnen.
                          Geht das mit dem Gardena Smart? Oder muss ich dafür Robonect einbauen?
                          Bei ner Unwetterwarnung wäre es auch toll, wenn ich ihn dann in die Hütte schicken kann.
                          • K Kaiman55
                            Moin zusammen,
                            klausiob
                            @Kaiman55 Willst Du den Befehl aus dem IO-Broker geben oder die Befehle von der App abgreifen? Bei letzten ist zu beachten, dass die Stati erst nach dem in der Instanz eingestellten Abrufintervall aktualisiert werden (10 min voreingestellt, ich habe 1 min). Das könnte eng werden mit dem Tor öffnen. Er könnte auch kurz vor der Ladestation den Akku aufladen wollen und dann losfahren.
                            • K klausiob
                              Kaiman55
                              @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                              Moin Klaus,
                              vielen Dank für den Hinweis. Dann muss ich das anders lösen.
                              Kann man die geplanten Mähzeiten abgreifen?
                              • K Kaiman55
                                Moin Klaus,
                                klausiob
                                @Kaiman55 Ja, die kann man abgreifen.
                                • J jack99n
                                  Master77
                                  Wie lange hält die Batterie des Bodenfeuchtesensor?
                                  Gruß Markus
                                  • M Master77
                                    Gruß Markus
                                    jack99n
                                    @Master77 Kann ich dir leider noch nicht sagen.
                                    • X x4tlaoguo
                                      Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
                                      klausiob
                                      @x4tlaoguo Ich habe die APP auf Windows 7 laufen und dort kann man mit den Web-Entwicklertools die APP analysieren.
                                      Schön, daß Du diesen Adapter mit in die iobroker Repro mit aufnehmen willst. Im großen und ganzen funktioniert der Adapter bei mir mit einem sileno smart city 500. Aber einige Datenpunkte werden nicht gefüllt, obwohl man die Werte bei der Konfiguration der Instanz sieht.
                                      • K klausiob
                                        Kaiman55
                                        Was sieht man denn genau?
                                        Mein Robbi läuft leider noch nicht.
                                        • K Kaiman55
                                          klausiob
                                          @Kaiman55 Z.B. Die Kommunikation mit dem Server smart.gardena.com. Also die GETs und die JSON-Responses. Die URL https://smart.gardena.com/ auf Windows 7 sieht genauso aus wie die APP auf Android.
