  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
    2.8k
    4.9k
    4.1k
gardena
208 Beiträge 33 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    klausiob
    Hi, bin gerade dabei den Gardena-Adapter für meinen Gardena Smart Sileno City 500 in den iobroker bzw. VIS zu integrieren. Ich versuche erstmal die APP nachzubauen. Ansonsten zeige ich diverse Datenpunkte in VIS an, die man in der APP nicht sieht, z.B. Ladezustand und Kollisionen.
    Wie sieht euer VIS aus?
    Gruß klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      Master77
      schrieb am zuletzt editiert von Master77
      Hallo zusammen.
      Besitze seit kurz auch einen Sileno smart City 500 welchen ich die Tage über den Adapter in Iobroker einbinden will.
      Danke an dieser Stelle an diejenigen die den Adapter erstellt und weiterentwickelt haben.
      So, meine eigentliche Frage ist ob einer von euch den Gardena Bodenfeuchtesensor
      (https://www.gardena.com/de/produkte/bewasserung/bewasserungssteuerung/smart-sensor/967044801/)
      hat und mir mal zeigen kann was und in welcher Form der Adapter in Objekte anzeigt.
      Hintergrund ist das ich am überlegen bin meine selbst gebaute Sprinkleranlagen über diesen Sensor mit Iobroker zu steuern.
      Danke im voraus für die Info.
      Gruß Markus
      • M Master77
        Hallo zusammen.
        Gruß Markus
        jack99n
        @Master77 Bitte schön.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jack99n
          Master77
          @jack99n sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Dankeschön.
          Gruß Markus
            Kaiman55
            Moin zusammen,
            ich habe mir gerade einen Sileno Smart 1000 gekauft.
            Muss leider noch mein Grundstück vorbereiten und kann ihn noch nicht nutzen.
            Aber vorab ne Frage:
            Wenn er den "Befehl" "Fahre in die Ladestation" bekommt, kann man den Datenpunkt abgreifen?
            Ich möchte dann nämlich an meiner Hütte das Tor per Shelly 2.4 öffnen.
            Geht das mit dem Gardena Smart? Oder muss ich dafür Robonect einbauen?
            Bei ner Unwetterwarnung wäre es auch toll, wenn ich ihn dann in die Hütte schicken kann.
            • K Kaiman55
              Moin zusammen,
              klausiob
              @Kaiman55 Willst Du den Befehl aus dem IO-Broker geben oder die Befehle von der App abgreifen? Bei letzten ist zu beachten, dass die Stati erst nach dem in der Instanz eingestellten Abrufintervall aktualisiert werden (10 min voreingestellt, ich habe 1 min). Das könnte eng werden mit dem Tor öffnen. Er könnte auch kurz vor der Ladestation den Akku aufladen wollen und dann losfahren.
              • K klausiob
                Kaiman55
                @klausiob sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
                Moin Klaus,
                vielen Dank für den Hinweis. Dann muss ich das anders lösen.
                Kann man die geplanten Mähzeiten abgreifen?
                • K Kaiman55
                  Moin Klaus,
                  klausiob
                  @Kaiman55 Ja, die kann man abgreifen.
                  • J jack99n
                    Master77
                    Wie lange hält die Batterie des Bodenfeuchtesensor?
                    Gruß Markus
                    • M Master77
                      Gruß Markus
                      jack99n
                      @Master77 Kann ich dir leider noch nicht sagen.
                      • X x4tlaoguo
                        Ich werde mich mal Gardena melden und um Auskünfte bitten. Mal schauen wie kooperativ die sind.
                        klausiob
                        @x4tlaoguo Ich habe die APP auf Windows 7 laufen und dort kann man mit den Web-Entwicklertools die APP analysieren.
                        Schön, daß Du diesen Adapter mit in die iobroker Repro mit aufnehmen willst. Im großen und ganzen funktioniert der Adapter bei mir mit einem sileno smart city 500. Aber einige Datenpunkte werden nicht gefüllt, obwohl man die Werte bei der Konfiguration der Instanz sieht.
                        • K klausiob
                          Kaiman55
                          Was sieht man denn genau?
                          Mein Robbi läuft leider noch nicht.
                          • K Kaiman55
                            klausiob
                            @Kaiman55 Z.B. Die Kommunikation mit dem Server smart.gardena.com. Also die GETs und die JSON-Responses. Die URL https://smart.gardena.com/ auf Windows 7 sieht genauso aus wie die APP auf Android.
                              alex4733
                              Hallo. ich bin hier absoluter anfänger, habe zum geburtstag einen gardena smart sensor geschenkt bekommen. Wie bekomme ich die datenpunkte in den iobroker? geht das nur mit dem gateway ?
                                SlowMoe
                                Moin,
                                nach längerer Zeit habe ich mal meinen Gardenaadapter auf die v.2.4.0 aktualisiert. Nach ein paar Minuten habe ich mich dann auch in der neuen Adapter-Gui zurechtgefunden.
                                Aktuell habe ich dass Problem, dass wenn ich in den Adapter-/ Instanzeinstellungen alle Datenpunkte aktiviere, ich trotzdem keinen "commands" Unterordner in der Objektstruktur sehe. Aber genau da liegen meines Wissens die Steuerbefehle (in meinem Fall für einen Sileno 500).
                                Hat jemand ne Idee woran das liegen kann, dass mir die Commands im Objekt nicht angezeigt werden?
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich wollte nur mal kurz danke sagen für diesen schönen Adapter. Ich hab meinen Robi heute in Betrieb genommen und freue mich, dass ich ihn nun mit ioBroker steuern kann. Ist übrigens ein Sileno 500.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Hat es jemand von euch hinbekommen, die gewählte Betriebsart zu visualisieren?
                                    Es war relativ problemlos möglich, den Roboter zu steuern, aber bei der Rückmeldung ist das so eine Sache. Man sieht zwar ganz gut, was gerade passiert, aber nicht, wie er eingestellt ist.
                                    Hat da wer eine Lösung?
                                    Blog: indibit.de
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      Hallo und guten Morgen in die Runde, ich habe den Adapter installiert und versuche damit meinen Wasseranschluss zu schalten. Wie mache ich das? Welchen Datenpunkt muss ich dafür nehmen? Leider klappt das nicht.
                                      Viele Grüsse
                                      Unterm Strich ist alles besser.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FlexerF Flexer
                                        Viele Grüsse
                                        jack99n
                                        @Flexer Der Wasseranschluss wird vom Adapter leider nicht unterstützt.
                                          klausiob
                                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                          Hallo, ich benutze den Adapter für meinen Sileno city 500. Funktioniert im Prinzip auch. Habe aber gerade folgendes Problem. Bekomme bei jeder Cloud-Abfrage folgendes Warning: Warning, state DatenpunktSileno___scheduling_wizard_mowing___area is present in the database but missing in the datagram from Gardena cloud. Habe den aber ausgeschaltet in der Instanz. Eventl. hatte ich den mal ausgewählt. Weiss nicht, ob die später gelöscht werden, wenn mann die wieder deselektiert. Habe die Datenpunkte aber auch unter Objekte gelöscht. Dann werden diese aber wieder beim Neuladen der Instanz angelegt. Der lange Unterstrich besteht aus drei Einzelstrichen. Könnte auch sein, dass hier eine Hierachie nicht sauber gelöscht wurde. Wie kommt man an die "database" ran?
                                          Ich habe noch die V 2.1.0 in GIT gibt es aber schon die 2.5.0. Wird aber zum Updaten bei den Instanzen nicht angeboten.
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
