  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    kasperfunsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
    @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
    setState(dp.id, false);
    Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
    21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
    21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
    21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
    21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
    21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
    21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
      kasperfunsurfer
      @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
      request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
      Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
      • K kasperfunsurfer
        @kasperfunsurfer sagte:
        Welche beiden Befehle ?
        wird gegenüber dem anderen request() mit der angegebenen Verzögerung (10 s) ausgeführt. Wenn das zu kurz ist, dann erhöhe die Verzögerungszeit.
          kasperfunsurfer
           timer = setTimeout(function() {
          Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
          • K kasperfunsurfer
            @kasperfunsurfer
            Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                     timer = null;
                  }, 30000); // nach 30 s
              kasperfunsurfer
              Alles klaro danke dir.
              Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
              var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
              Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
              • K kasperfunsurfer
                @kasperfunsurfer
                const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
                const idAbwesend = 'hm-rega.950';
                const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                var timer = null;
                on(idMotion, function(dp) {
                   if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                      request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                         timer = null;
                  kasperfunsurfer
                  Guten Morgen,
                  super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
                  Grüße Timo
                  • K kasperfunsurfer
                    Guten Morgen,
                    Grüße Timo
                    @kasperfunsurfer
                    Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                          var pos = 0;
                          if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                          request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                             timer = null;
                      kasperfunsurfer
                      Servus Paul,
                      irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                      const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                      const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                      var timer = null;
                      log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                         if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                         var pos = 0;
                            if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                            request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                               timer = null;
                            }, 15000); // nach 15 s
                      Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                      7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                      17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                      17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                      17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                      Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                      http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                      http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                      • K kasperfunsurfer
                        Servus Paul,
                        var timer = null;
                           var pos = 0;
                                 timer = null;
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @kasperfunsurfer
                        idMotion , Eintrag fehlt !!
                        nimm mal das !
                        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                        Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                        Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                        Super Skript Paul !
                          kasperfunsurfer
                          Servus,
                          nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                          Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                          Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                          17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                          17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                          17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                          17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                          17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                          17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                          17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                          17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                          • K kasperfunsurfer
                            Servus,
                            Zwischen beiden BWM ist nur 1 ms Abstand ! Wie kann das sein ?
                              kasperfunsurfer
                              @paul53 hier nochmal das Script.
                              var timer = null;
                                 var pos = 0;
                                       timer = null;
                              Wenn ich den denn mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state auf True setzte oder den den mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true kommt der andere Automatisch mit ?? Aber nur in dem Script in echt unter Objekte passiert das nicht da bleibt der mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state auf flase
                              18:08:55.661 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                              18:08:55.662 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                              18:10:55.475 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                              18:11:01.966 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                              18:11:01.969 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                              18:13:01.779 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                              • K kasperfunsurfer
                                var timer = null;
                                   var pos = 0;
                                         timer = null;
                                @kasperfunsurfer
                                Dann versuche es mal mit getrennten Triggern
                                const idMotion1 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state";
                                const idMotion2 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state";
                                const idMotion3 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state";
                                var timer = null;
                                function kamera(id, pos) {
                                      setState(id, false);
                                      timer = null;
                                      log('Verzögert: ' + id);
                                on(idMotion1, function(dp) {
                                   if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 0);
                                on(idMotion2, function(dp) {
                                on(idMotion3, function(dp) {
                                   if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 1);
                                  kasperfunsurfer
                                  @paul53 mal wieder sauber. So klappt es 👍 👍
                                  Wie war das jetzt mit der Funktion Abwesend ? Ist das so richtig ?
                                     if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 0);
                                     if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 1);
                                  • K kasperfunsurfer
                                    Ja.
                                    Besser nur einmal in der Funktion abfragen.
                                    const idMotion  = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000";
                                    const idMotion1 = idMotion + "236b7e6.state";
                                    const idMotion2 = idMotion + "2e922d3.state";
                                    const idMotion3 = idMotion + "2e30682.state";
                                    var timer = null;
                                       if(getState(idAbwesend).val && !timer) {
                                             timer = null;
                                       if(dp.state.val) kamera(dp.id, 0);
                                       if(dp.state.val) kamera(dp.id, 1);
                                      kasperfunsurfer
                                      Hmm das gibt es schon wieder kleine Probleme
                                      19:44:14.373 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_158_neuer
                                      19:44:14.415 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_158_neuer
                                      19:44:14.416 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                      19:45:00.948 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                      19:45:00.951 warn javascript.0 at kamera (script.js.Skript_158_neuer:11:7)
                                      19:45:00.952 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_158_neuer:34:21)
                                      19:47:00.758 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                      • K kasperfunsurfer
                                        @kasperfunsurfer
                                        Damit ich ich die Zeilennummern in den Warnungen zuordnen kann, muss ich das Skript so sehen, wie es bei Dir läuft.
                                          kasperfunsurfer
                                          const url = 'http://+++++@192.168.2.110:81';
                                           var timer = null;
                                                timer = null;
                                                }, 10000); // nach 10 s
                                          Der Bewegungsmelder setzt sich auch wieder nicht zurück.....
