  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @kasperfunsurfer sagte:
    der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt
    Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
          timer = setTimeout(function() {
             request(url + 'pushhostalarm');
             setState(idMotion, false);
             timer = null;
          }, 30000); // nach 30 s
    kasperfunsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
    @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
    timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
    Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
    20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
    at script.js.Skript_4:25
    vielleicht liegt es ja daran
    • K kasperfunsurfer
      compile failed: at script.js.Skript_4:25
      ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
        kasperfunsurfer
        @paul53 nee hat es auch nicht.....
        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
        const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
        var timer = null;
        on(idMotion, function(dp) {
           if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
              request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                 timer = null;
        20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
        20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
        20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
        at script.js.Skript_3:27
        • K kasperfunsurfer
          var timer = null;
                   timer = null;
          compile failed: at script.js.Skript_3:27
          Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
          Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
          • K kasperfunsurfer
            var timer = null;
                     timer = null;
            @kasperfunsurfer
            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
            const url = 'http://192.168.2.110:81';
            var timer = null;
                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                     request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                     timer = null;
              kasperfunsurfer
              const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
              var timer = null;
                    request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                       timer = null;
                    }, 10000); // nach 30 s
              20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
              20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
              Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
              • K kasperfunsurfer
                var timer = null;
                         timer = null;
                Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                durch
                         setState(dp.id, false);
                  durch
                  kasperfunsurfer
                  Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                  Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                  • K kasperfunsurfer
                    @kasperfunsurfer
                    Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                       log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                      kasperfunsurfer
                      Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
                      21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
                      21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                      21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                      21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                      21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                      21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                        kasperfunsurfer
                        @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                        Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
                        • K kasperfunsurfer
                          Welche beiden Befehle ?
                          wird gegenüber dem anderen request() mit der angegebenen Verzögerung (10 s) ausgeführt. Wenn das zu kurz ist, dann erhöhe die Verzögerungszeit.
                            kasperfunsurfer
                            Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
                            • K kasperfunsurfer
                              @kasperfunsurfer
                              Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                                       timer = null;
                                kasperfunsurfer
                                Alles klaro danke dir.
                                Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
                                var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
                                Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
                                • K kasperfunsurfer
                                  @kasperfunsurfer
                                  const idAbwesend = 'hm-rega.950';
                                  var timer = null;
                                     if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                                           timer = null;
                                    kasperfunsurfer
                                    Guten Morgen,
                                    super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
                                    Grüße Timo
                                    • K kasperfunsurfer
                                      Guten Morgen,
                                      Grüße Timo
                                      @kasperfunsurfer
                                      Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                                            var pos = 0;
                                            if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                                            request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                                               timer = null;
                                        kasperfunsurfer
                                        Servus Paul,
                                        irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                                        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                                        const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                                        var timer = null;
                                           var pos = 0;
                                              if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                                              request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                                                 timer = null;
                                              }, 15000); // nach 15 s
                                        Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                                        7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                                        17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                                        17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                        17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                        Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                                        http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                                        http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                                        • K kasperfunsurfer
                                          Servus Paul,
                                          var timer = null;
                                             var pos = 0;
                                                   timer = null;
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @kasperfunsurfer
                                          idMotion , Eintrag fehlt !!
                                          nimm mal das !
                                          const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                                          Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                                          Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                                          Super Skript Paul !
