  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @kasperfunsurfer sagte:
    Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe.
    In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
    kasperfunsurfer
    @paul53 ich meinte das hier.
    Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
    // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
    on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Wenn Bewegung erkannt
      if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
        // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
          setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
    • K kasperfunsurfer
      Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
        kasperfunsurfer
        Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
          der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt
          Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                timer = setTimeout(function() {
                   request(url + 'pushhostalarm');
                   setState(idMotion, false);
                   timer = null;
                }, 30000); // nach 30 s
          kasperfunsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
          @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
          timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
          Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
          20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
          at script.js.Skript_4:25
          vielleicht liegt es ja daran
          • K kasperfunsurfer
            compile failed: at script.js.Skript_4:25
            ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
              kasperfunsurfer
              @paul53 nee hat es auch nicht.....
              const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
              const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
              var timer = null;
              on(idMotion, function(dp) {
                 if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                    request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                       timer = null;
              20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
              20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
              20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
              at script.js.Skript_3:27
              • K kasperfunsurfer
                var timer = null;
                         timer = null;
                compile failed: at script.js.Skript_3:27
                Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                • K kasperfunsurfer
                  var timer = null;
                           timer = null;
                  @kasperfunsurfer
                  const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
                  const url = 'http://192.168.2.110:81';
                  var timer = null;
                        request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                           request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                           timer = null;
                    kasperfunsurfer
                    const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                    var timer = null;
                          request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                             timer = null;
                          }, 10000); // nach 30 s
                    20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                    20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                    Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                    • K kasperfunsurfer
                      var timer = null;
                               timer = null;
                      Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                      durch
                               setState(dp.id, false);
                        durch
                        kasperfunsurfer
                        Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                        Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                        • K kasperfunsurfer
                          @kasperfunsurfer
                          Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                             log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                            kasperfunsurfer
                            Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
                            21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
                            21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                            21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                            21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                            21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                            21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                              kasperfunsurfer
                              @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                              Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
                              • K kasperfunsurfer
                                Welche beiden Befehle ?
                                wird gegenüber dem anderen request() mit der angegebenen Verzögerung (10 s) ausgeführt. Wenn das zu kurz ist, dann erhöhe die Verzögerungszeit.
                                  kasperfunsurfer
                                  Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
                                  • K kasperfunsurfer
                                    @kasperfunsurfer
                                    Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                                             timer = null;
                                      kasperfunsurfer
                                      Alles klaro danke dir.
                                      Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
                                      var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
                                      Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
                                      • K kasperfunsurfer
                                        @kasperfunsurfer
                                        const idAbwesend = 'hm-rega.950';
                                        var timer = null;
                                           if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                                                 timer = null;
                                          kasperfunsurfer
                                          Guten Morgen,
                                          super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
                                          Grüße Timo
