  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K kasperfunsurfer
    Servus Paul,
    ne eigentlich nicht. Habe es so immer Internet gefunden. Von Blockly habe ich ja noch weniger Ahnung.
    Das script sollte eigentlich so Funktionieren:
    Bewegung erkannt Bewegungsmelder auf True nach 30 sec über das Scipt den Bewegungsmelder wieder auf false setzen und den http Befehl aufrufen.
    @kasperfunsurfer sagte:
    Der Poster hat Blockly verwendet.
    @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
    Der BWM setzt den Datenpunkt nach einer eingestellten Verzögerungszeit von allein auf false, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Außerdem ist der Datenpunkt in der Regel "read only".
      kasperfunsurfer
      So habe jetzt nochmal bisschen probiert.
      ar request = require('request');
      var url = 'http://*******/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1';
      var Trigger = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
      on({id: Trigger, value: true}, function () {
      request(url);
      wie setzt man die Bewegungsmelder nach 30sec wieder zurück auf false ? Würde sonst über 2 min dauern !
      Wo kommt der 2 Befehl hin http://******/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm ?
        Versuche es mal so.
        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
        const url = 'http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=';
        var timer = null;
        on(idMotion, function(dp) {
           if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
              request(url + 'preset&-act=set&-status=1&-number=0');
              timer = setTimeout(function() {
                 request(url + 'pushhostalarm');
                 timer = null;
              }, 30000); // nach 30 s
        • K kasperfunsurfer
          request(url);
          Die 2 min stören doch nicht, da nur die Flanke false --> true ausgewertet wird.
          var request = require('request');
          ist in neueren Versionen des Javascript-Adapters nicht erforderlich.
            kasperfunsurfer
            @paul53 der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt und mit dem pushhostalarm haut es auch nicht hin !
            • K kasperfunsurfer
              Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                       setState(idMotion, false);
                       timer = null;
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                         timer = null;
                kasperfunsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
                @paul53 der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt. Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe. Die Cgi Kommandos sind leider auch unterschiedlich so das man ein url nicht nehmen kann.
                ………./CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm
                ………./param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
                • K kasperfunsurfer
                  In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
                    kasperfunsurfer
                    @paul53 ich meinte das hier.
                    Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
                    // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
                    on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      // Wenn Bewegung erkannt
                      if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
                        // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
                          setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
                    • K kasperfunsurfer
                      Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
                        kasperfunsurfer
                        Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
                                   timer = null;
                          kasperfunsurfer
                          @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                          timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
                          Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
                          20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
                          at script.js.Skript_4:25
                          vielleicht liegt es ja daran
                          • K kasperfunsurfer
                            compile failed: at script.js.Skript_4:25
                            ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
                              kasperfunsurfer
                              @paul53 nee hat es auch nicht.....
                              const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
                              const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
                              var timer = null;
                                    request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                                       timer = null;
                              20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                              20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                              20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
                              at script.js.Skript_3:27
                              • K kasperfunsurfer
                                var timer = null;
                                         timer = null;
                                compile failed: at script.js.Skript_3:27
                                Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                                Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                                • K kasperfunsurfer
                                  var timer = null;
                                           timer = null;
                                  @kasperfunsurfer
                                  const url = 'http://192.168.2.110:81';
                                  var timer = null;
                                        request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                                           request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                                           timer = null;
                                    kasperfunsurfer
                                    const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                                    var timer = null;
                                          request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                                             timer = null;
                                          }, 10000); // nach 30 s
                                    20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                    20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                    20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                                    Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                                    • K kasperfunsurfer
                                      var timer = null;
                                               timer = null;
                                      Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                                      durch
                                               setState(dp.id, false);
                                        durch
                                        kasperfunsurfer
                                        Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                                        Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                                        • K kasperfunsurfer
                                          @kasperfunsurfer
                                          Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                                             log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
