  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    kasperfunsurfer
    So habe jetzt nochmal bisschen probiert.
    ar request = require('request');
    var url = 'http://*******/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1';
    var Trigger = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
    on({id: Trigger, value: true}, function () {
    request(url);
    wie setzt man die Bewegungsmelder nach 30sec wieder zurück auf false ? Würde sonst über 2 min dauern !
    Wo kommt der 2 Befehl hin http://******/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm ?
      @kasperfunsurfer sagte:
      Habe es so immer Internet gefunden.
      Der Poster hat Blockly verwendet.
      @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
      Bewegung erkannt Bewegungsmelder auf True nach 30 sec über das Scipt den Bewegungsmelder wieder auf false setzen
      Der BWM setzt den Datenpunkt nach einer eingestellten Verzögerungszeit von allein auf false, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Außerdem ist der Datenpunkt in der Regel "read only".
      Versuche es mal so.
      const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
      const url = 'http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=';
      var timer = null;
      on(idMotion, function(dp) {
         if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
            request(url + 'preset&-act=set&-status=1&-number=0');
            timer = setTimeout(function() {
               request(url + 'pushhostalarm');
               timer = null;
            }, 30000); // nach 30 s
      • K kasperfunsurfer
        request(url);
        Die 2 min stören doch nicht, da nur die Flanke false --> true ausgewertet wird.
        var request = require('request');
        ist in neueren Versionen des Javascript-Adapters nicht erforderlich.
          kasperfunsurfer
          @paul53 der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt und mit dem pushhostalarm haut es auch nicht hin !
          • K kasperfunsurfer
            Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                     setState(idMotion, false);
                     timer = null;
            K 2 Antworten Letzte Antwort
                       timer = null;
              kasperfunsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
              @paul53 der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt. Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe. Die Cgi Kommandos sind leider auch unterschiedlich so das man ein url nicht nehmen kann.
              ………./CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm
              ………./param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
              • K kasperfunsurfer
                In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
                  kasperfunsurfer
                  @paul53 ich meinte das hier.
                  Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
                  // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
                  on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    // Wenn Bewegung erkannt
                    if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
                      // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
                        setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
                  • K kasperfunsurfer
                    Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
                      kasperfunsurfer
                      Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
                                 timer = null;
                        kasperfunsurfer
                        @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                        timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
                        Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
                        20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
                        at script.js.Skript_4:25
                        vielleicht liegt es ja daran
                        • K kasperfunsurfer
                          compile failed: at script.js.Skript_4:25
                          ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
                            kasperfunsurfer
                            @paul53 nee hat es auch nicht.....
                            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
                            const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
                            var timer = null;
                                  request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                                     timer = null;
                            20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                            20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                            20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
                            at script.js.Skript_3:27
                            • K kasperfunsurfer
                              var timer = null;
                                       timer = null;
                              compile failed: at script.js.Skript_3:27
                              Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                              Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                              • K kasperfunsurfer
                                var timer = null;
                                         timer = null;
                                @kasperfunsurfer
                                const url = 'http://192.168.2.110:81';
                                var timer = null;
                                      request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                                         request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                                         timer = null;
                                  kasperfunsurfer
                                  const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                                  var timer = null;
                                        request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                                           timer = null;
                                        }, 10000); // nach 30 s
                                  20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                  20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                                  Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                                  • K kasperfunsurfer
                                    var timer = null;
                                             timer = null;
                                    Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                                    durch
                                             setState(dp.id, false);
                                      durch
                                      kasperfunsurfer
                                      Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                                      Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                                      • K kasperfunsurfer
                                        @kasperfunsurfer
                                        Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                                           log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                                          kasperfunsurfer
                                          Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
                                          21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                          21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                          21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                                          21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                                          21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                          21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
