  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    kasperfunsurfer
    request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
     timer = setTimeout(function() {
    Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
    • K kasperfunsurfer
      @kasperfunsurfer
      Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
               setState(dp.id, false);
               timer = null;
            }, 30000); // nach 30 s
        kasperfunsurfer
        Alles klaro danke dir.
        Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
        var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
        Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
        • K kasperfunsurfer
          @kasperfunsurfer
          const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
          const idAbwesend = 'hm-rega.950';
          const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
          var timer = null;
          on(idMotion, function(dp) {
             if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                   timer = null;
            kasperfunsurfer
            Guten Morgen,
            super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
            Grüße Timo
            • K kasperfunsurfer
              Guten Morgen,
              Grüße Timo
              @kasperfunsurfer
              Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                    var pos = 0;
                    if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                    request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                       timer = null;
                kasperfunsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
                Servus Paul,
                irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                var timer = null;
                log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                   if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                   var pos = 0;
                      if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                      request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                         timer = null;
                      }, 15000); // nach 15 s
                Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                • K kasperfunsurfer
                  Servus Paul,
                  var timer = null;
                     var pos = 0;
                           timer = null;
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @kasperfunsurfer
                  idMotion , Eintrag fehlt !!
                  nimm mal das !
                  const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                  Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                  Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                  Super Skript Paul !
                    kasperfunsurfer
                    Servus,
                    nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                    Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                    Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                    17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                    17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                    17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                    17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                    17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                    17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                    17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                    • K kasperfunsurfer
                      Servus,
                      @kasperfunsurfer sagte:
                      Zwischen beiden BWM ist nur 1 ms Abstand ! Wie kann das sein ?
                        kasperfunsurfer
                        @paul53 hier nochmal das Script.
                        var timer = null;
                           var pos = 0;
                                 timer = null;
                        Wenn ich den denn mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state auf True setzte oder den den mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true kommt der andere Automatisch mit ?? Aber nur in dem Script in echt unter Objekte passiert das nicht da bleibt der mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state auf flase
                        18:08:55.661 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                        18:08:55.662 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                        18:10:55.475 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                        18:11:01.966 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                        18:11:01.969 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                        18:13:01.779 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                        • K kasperfunsurfer
                          var timer = null;
                             var pos = 0;
                                   timer = null;
                          @kasperfunsurfer
                          Dann versuche es mal mit getrennten Triggern
                          const idMotion1 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state";
                          const idMotion2 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state";
                          const idMotion3 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state";
                          var timer = null;
                          function kamera(id, pos) {
                                setState(id, false);
                                timer = null;
                                log('Verzögert: ' + id);
                          on(idMotion1, function(dp) {
                             if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 0);
                          on(idMotion2, function(dp) {
                          on(idMotion3, function(dp) {
                             if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 1);
                            kasperfunsurfer
                            @paul53 mal wieder sauber. So klappt es 👍 👍
                            Wie war das jetzt mit der Funktion Abwesend ? Ist das so richtig ?
                               if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 0);
                               if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 1);
                            • K kasperfunsurfer
                              Ja.
                              Besser nur einmal in der Funktion abfragen.
                              const idMotion  = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000";
                              const idMotion1 = idMotion + "236b7e6.state";
                              const idMotion2 = idMotion + "2e922d3.state";
                              const idMotion3 = idMotion + "2e30682.state";
                              var timer = null;
                                 if(getState(idAbwesend).val && !timer) {
                                       timer = null;
                                 if(dp.state.val) kamera(dp.id, 0);
                                 if(dp.state.val) kamera(dp.id, 1);
                                kasperfunsurfer
                                Hmm das gibt es schon wieder kleine Probleme
                                19:44:14.373 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_158_neuer
                                19:44:14.415 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_158_neuer
                                19:44:14.416 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                19:45:00.948 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                19:45:00.951 warn javascript.0 at kamera (script.js.Skript_158_neuer:11:7)
                                19:45:00.952 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_158_neuer:34:21)
                                19:47:00.758 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                • K kasperfunsurfer
                                  @kasperfunsurfer
                                  Damit ich ich die Zeilennummern in den Warnungen zuordnen kann, muss ich das Skript so sehen, wie es bei Dir läuft.
                                    kasperfunsurfer
                                    const url = 'http://+++++@192.168.2.110:81';
                                     var timer = null;
                                          timer = null;
                                          }, 10000); // nach 10 s
                                    Der Bewegungsmelder setzt sich auch wieder nicht zurück.....
                                    • K kasperfunsurfer
                                       var timer = null;
                                            timer = null;
                                      @kasperfunsurfe:
                                      Fehlt da nicht die Instanz-Nummer ?
                                      const idAbwesend = 'hm-rega.0.950';
                                        @kasperfunsurfe:
                                        kasperfunsurfer
                                        @paul53 ja logisch Sorry mein Fehler. Jetzt passt es. Noch mal vielen vielen DANK...….
