  4. JavaScript
  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K kasperfunsurfer
    request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
     timer = setTimeout(function() {
    Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
    @kasperfunsurfer
    Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
             setState(dp.id, false);
             timer = null;
          }, 30000); // nach 30 s
      kasperfunsurfer
      Alles klaro danke dir.
      Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
      var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
      Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
      • K kasperfunsurfer
        @kasperfunsurfer
        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
        const idAbwesend = 'hm-rega.950';
        const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
        var timer = null;
        on(idMotion, function(dp) {
           if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
              request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                 timer = null;
          kasperfunsurfer
          Guten Morgen,
          super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
          Grüße Timo
          • K kasperfunsurfer
            Guten Morgen,
            Grüße Timo
            @kasperfunsurfer
            Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                  var pos = 0;
                  if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                     timer = null;
              kasperfunsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
              Servus Paul,
              irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
              const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
              const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
              var timer = null;
              log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                 if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                 var pos = 0;
                    if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                    request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                       timer = null;
                    }, 15000); // nach 15 s
              Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
              7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
              17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
              17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
              17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
              Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
              http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
              http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
              • K kasperfunsurfer
                Servus Paul,
                var timer = null;
                   var pos = 0;
                         timer = null;
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @kasperfunsurfer
                idMotion , Eintrag fehlt !!
                nimm mal das !
                const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                Super Skript Paul !
                  kasperfunsurfer
                  Servus,
                  nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                  Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                  Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                  17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                  17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                  17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                  17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                  17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                  17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                  17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                  • K kasperfunsurfer
                    Servus,
                    @kasperfunsurfer sagte:
                    Zwischen beiden BWM ist nur 1 ms Abstand ! Wie kann das sein ?
                      kasperfunsurfer
                      @paul53 hier nochmal das Script.
                      var timer = null;
                         var pos = 0;
                               timer = null;
                      Wenn ich den denn mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state auf True setzte oder den den mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true kommt der andere Automatisch mit ?? Aber nur in dem Script in echt unter Objekte passiert das nicht da bleibt der mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state auf flase
                      18:08:55.661 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                      18:08:55.662 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                      18:10:55.475 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                      18:11:01.966 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                      18:11:01.969 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                      18:13:01.779 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                      • K kasperfunsurfer
                        var timer = null;
                           var pos = 0;
                                 timer = null;
                        @kasperfunsurfer
                        Dann versuche es mal mit getrennten Triggern
                        const idMotion1 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state";
                        const idMotion2 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state";
                        const idMotion3 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state";
                        var timer = null;
                        function kamera(id, pos) {
                              setState(id, false);
                              timer = null;
                              log('Verzögert: ' + id);
                        on(idMotion1, function(dp) {
                           if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 0);
                        on(idMotion2, function(dp) {
                        on(idMotion3, function(dp) {
                           if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 1);
                          kasperfunsurfer
                          @paul53 mal wieder sauber. So klappt es 👍 👍
                          Wie war das jetzt mit der Funktion Abwesend ? Ist das so richtig ?
                             if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 0);
                             if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 1);
                          • K kasperfunsurfer
                            Ja.
                            Besser nur einmal in der Funktion abfragen.
                            const idMotion  = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000";
                            const idMotion1 = idMotion + "236b7e6.state";
                            const idMotion2 = idMotion + "2e922d3.state";
                            const idMotion3 = idMotion + "2e30682.state";
                            var timer = null;
                               if(getState(idAbwesend).val && !timer) {
                                     timer = null;
                               if(dp.state.val) kamera(dp.id, 0);
                               if(dp.state.val) kamera(dp.id, 1);
                              kasperfunsurfer
                              Hmm das gibt es schon wieder kleine Probleme
                              19:44:14.373 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_158_neuer
                              19:44:14.415 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_158_neuer
                              19:44:14.416 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              19:45:00.948 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                              19:45:00.951 warn javascript.0 at kamera (script.js.Skript_158_neuer:11:7)
                              19:45:00.952 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_158_neuer:34:21)
                              19:47:00.758 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                              • K kasperfunsurfer
                                @kasperfunsurfer
                                Damit ich ich die Zeilennummern in den Warnungen zuordnen kann, muss ich das Skript so sehen, wie es bei Dir läuft.
                                  kasperfunsurfer
                                  const url = 'http://+++++@192.168.2.110:81';
                                   var timer = null;
                                        timer = null;
                                        }, 10000); // nach 10 s
                                  Der Bewegungsmelder setzt sich auch wieder nicht zurück.....
                                  • K kasperfunsurfer
                                     var timer = null;
                                          timer = null;
                                    @kasperfunsurfe:
                                    Fehlt da nicht die Instanz-Nummer ?
                                    const idAbwesend = 'hm-rega.0.950';
                                      @kasperfunsurfe:
                                      kasperfunsurfer
                                      @paul53 ja logisch Sorry mein Fehler. Jetzt passt es. Noch mal vielen vielen DANK...….
