  4. Selector bei ZigBeeAdapterElementen
selector zigbee javascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 601 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nahasapee
    $('state[id=zigbee.0.00158d0002913a38.*]').each((id,i)=>{log(id)});
    liefert keine Elemente, auf andere ID die nicht vom Zigbee-Adapter kommen funktioniert es
    problemlos.
    Ich hab alle Adapter und Skripte neugestartet hat aber auch nichts gebracht.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Battery percent",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "battery.percent",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "icon": "img/battery_p.png"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1562097482513,
      "_id": "zigbee.0.00158d0002c8d185.battery",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    gibt es ne andere Möglichkeit die Kinder abzufragen als über den selector?
    • Diggen85D Offline
      Diggen85D Offline
      Diggen85
      Ich bin momentan auf Javascript-Adapter 4.1.16 und es gibt immer noch Probleme, dass nur bestimmte States oder keine gefunden werden... Gibt es mittlerweile ein Lösung?
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        @Nahasapee @Diggen85
        Falls das ein reproduzierbarer Fehler bezüglich des Zigbee-Adapters ist, dann macht am besten ein Issue im Zigbee-Adapter auf, d.h. ihr erstellt dort einen Eintrag. Da können die Entwickler am besten helfen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das Problem ist schon älter... ich komme aber nicht drauf woran es liegen könnte...
          • MicM Mic
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @Mic hatte ich schon gemacht, mir hat dort auch jemand geantwortet und als Workround wurde mir vorgeschlagen die RAW -Daten zu editieren ohne eine Änderung vorzunehmen und zu speichern (Leerzeichen hinzufügen und entfernen)
            Viele Grüße
