  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GiuseppeS
    Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
    Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
    Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
    GiuseppeS
    @Glasfaser
    Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
      @GiuseppeS
      GiuseppeS
      @Glasfaser
      Was mir vorhin noch einfiel:
      Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GiuseppeS
          @Glasfaser
          Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @GiuseppeS
            Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
            Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
            • C Offline
              Chris71
              Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
              Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
              var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
              Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
              Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
              • C Offline
                Chris71
                • C Chris71
                  GiuseppeS
                  @Chris71
                  Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
                  Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    @Chris71
                    Chris71
                    schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                    @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                    ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                    • C Chris71
                      GiuseppeS
                      @Chris71
                      Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                      Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                      • G GiuseppeS
                        @Chris71
                        Chris71
                        @GiuseppeS
                        diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                        Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                        Oder muss ich eine function erstellen?
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chris71
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #66
                          @Chris71
                          Am besten erstellst du eine neue Aufzählung unter enum.functions
                          In diese Aufzählung schiebst du States rein, die Du für nützlich erachtest.
                          Den Namen der Aufzählung gibst Du nun im Skript an.
                          • C Chris71
                            @GiuseppeS
                            GiuseppeS
                            #67
                            @Chris71
                            In deinem Screenshot ist ein Ausschnitt aus deinem Objekt-Explorer zu sehen. Versuchst du hier Aufzählungen zu erstellen bzw. zu editieren?
                            Im linken Hauptreiter "Aufzählungen" (statt "Objekte") kannst du Aufzählungen erstellen und editieren/befüllen.
                            • C Offline
                              Chris71
                              #68
                              Habe ich jetzt auch gefunden wie ich das mache. 😲
                              Ich spiele das Script jetz mal neu ein.
                              • P Offline
                                PatrickFro
                                #69
                                dieses Script ist eigentlich für Rollläden, kann es auch für Lampen genutzt werden? Sozusagen als programmierbare Anwesenheitssimulation? Wenn ich es richtig erkenne, kann auch ein Actor mehrere Vorgaben erhalten (18 Uhr an, 19 Uhr aus, 20 Uhr an etc. ggf auch Dimmwerte?)
                                Sorry falls ich total daneben liege ;-)
                                • P PatrickFro
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #70
                                  @PatrickFro sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  Da liegst Du nicht daneben , es kann auch dafür genutzt werden , da GiuseppeS es auch dafür vorgesehen hat .
                                  An / Aus ( true / false ) ist über Pulldown wählbar ,
                                  oder auch die Dimmwerte 0-100
                                  • P Offline
                                    PatrickFro
                                    #71
                                    Danke für die Info. Ich schiebe das Script für mich noch auf, denn aktuell verstehe ich die Einstellungen noch nicht, auch hab ich andere Baustellen. Ich werd sicher noch ein paar Fragen loswerden 😉
                                    • G GiuseppeS
                                      @Chris71
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #72
                                      @GiuseppeS
                                      Der Supergau ist gerade passiert :
                                      Die Terrassentür ist auf und der Terrassenrolladen ist gerade um 22:34 Uhr heruntergefahren , obwohl zwei Bedingungen nicht erfüllt waren .
                                      Sehr komisch um fast die gleiche Uhrzeit + - wegen Random lief es immer die Tage und die Rollladen fuhr nicht runter .
                                      Ich habe es nicht mehr verändert , weder war ein Neustart vom Skript.
                                      Die Bedingungen sind da, weil meine Widget Bilder : Tür auf sichtbar und die Bedienung ausgeblendet ist .
                                      Da der Zustand 0% jetzt ist ,wird natürlich dann der Hintergrund blau aktiviert.
                                      Ich bin gerade ratlos .
                                      TimerJSON
                                      {"Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"22:34","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"Ab","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"34 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"dusk","Random":20,"RandPM":"pm","Offset":10,"OffsetPM":"m","ConditionsNr":2,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rega.0.18700\").val == false","CondState":"Terrassentür-Schloss","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE\").val == false","CondState":"Tür Überwachung :1.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"07:20","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"Auf","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"20 7 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"goldenHourEnd","Random":10,"RandPM":"pm","Offset":59,"OffsetPM":"p","ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rega.0.18700\").val == false","CondState":"Terrassentür-Schloss","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE\").val == false","CondState":"Tür Überwachung :1.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                                      ConditionJSON
                                      {"Terrassentür-Schloss":{"ID":"hm-rega.0.18700","Val":true,"Changed":true},"Tür Überwachung :1.STATE":{"ID":"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE","Val":true,"Changed":true}}
                                      Das sind die zwei letzten LOG Eintragungen :
                                      Kein LOG Eintrag um 22:34 Uhr vorhanden und auch kein weiteres Programm vorhanden.
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #73
                                        @Glasfaser
                                        So wie es aussieht wurden zuletzt die Timer um 20:24 Uhr gesetzt; Bedingungen waren wohl erfüllt.
                                        Um 20:51 Uhr hatten sich die Bedingungen geändert (Terrassen Tür auf?) und die Timer wurden neu bewertet. Da steht dann auch grob "Timer nicht erstellt da Bedingungen nicht erfüllt" aber ich bin mir gerade unsicher ob da nicht auch zuvor hätte stehen müssen "Timer gelöscht". Bin nur mobil online und kann nicht wirklich groß analysieren.
                                        Ich schau im laufe des Tages mal in die txt des Skripts rein.
                                        Zu den Bedingungen: Gab es zufällig eine kurzzeitige mehrfache Änderung der Bedingungen, so wie ein Flackern? Nicht, dass bestimmte Wartezeiten im Skript eine Analyse verzögert und dann vermeintlich ältere States auswertet.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #74
                                          Nein kein flattern bekannt, die Terrassentür wurde nur einmal geöffnet. ( Bedingung1 : Schloss auf / Bedingung 2: Tür auf )
