  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    So, Skript ist nun auch wieder online. Blöd wenn globale Variablen genutzt werden, diese dann aber über verschiedene Funktionen gleichzeitig verändert werden können 🙄
    • G GiuseppeS
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Kurz und knapp , Sehr gut gemacht , Top.👍
      Skript läuft … und sieht gut aus …….
      • G GiuseppeS
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @GiuseppeS
        Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
        Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
        Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
        • GlasfaserG Glasfaser
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          @Glasfaser
          Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
            @GiuseppeS
            GiuseppeS
            @Glasfaser
            Was mir vorhin noch einfiel:
            Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                GiuseppeS
                @Glasfaser
                Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @GiuseppeS
                  Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
                  Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
                  • C Offline
                    Chris71
                    Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
                    Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
                    var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                    Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
                    Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
                    • C Offline
                      Chris71
                      • C Chris71
                        GiuseppeS
                        @Chris71
                        Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
                        Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @Chris71
                          Chris71
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                          @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                          ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                          • C Chris71
                            GiuseppeS
                            @Chris71
                            Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                            Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                            • G GiuseppeS
                              @Chris71
                              Chris71
                              @GiuseppeS
                              diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                              Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                              Oder muss ich eine function erstellen?
                              • C Chris71
                                @GiuseppeS
                                GiuseppeS
                                #66
                                @Chris71
                                Am besten erstellst du eine neue Aufzählung unter enum.functions
                                In diese Aufzählung schiebst du States rein, die Du für nützlich erachtest.
                                Den Namen der Aufzählung gibst Du nun im Skript an.
                                • C Chris71
                                  @GiuseppeS
                                  GiuseppeS
                                  #67
                                  @Chris71
                                  In deinem Screenshot ist ein Ausschnitt aus deinem Objekt-Explorer zu sehen. Versuchst du hier Aufzählungen zu erstellen bzw. zu editieren?
                                  Im linken Hauptreiter "Aufzählungen" (statt "Objekte") kannst du Aufzählungen erstellen und editieren/befüllen.
                                  • C Offline
                                    Chris71
                                    #68
                                    Habe ich jetzt auch gefunden wie ich das mache. 😲
                                    Ich spiele das Script jetz mal neu ein.
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #69
                                      dieses Script ist eigentlich für Rollläden, kann es auch für Lampen genutzt werden? Sozusagen als programmierbare Anwesenheitssimulation? Wenn ich es richtig erkenne, kann auch ein Actor mehrere Vorgaben erhalten (18 Uhr an, 19 Uhr aus, 20 Uhr an etc. ggf auch Dimmwerte?)
                                      Sorry falls ich total daneben liege ;-)
                                      • P PatrickFro
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #70
                                        @PatrickFro sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                        Da liegst Du nicht daneben , es kann auch dafür genutzt werden , da GiuseppeS es auch dafür vorgesehen hat .
                                        An / Aus ( true / false ) ist über Pulldown wählbar ,
                                        oder auch die Dimmwerte 0-100
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #71
                                          Danke für die Info. Ich schiebe das Script für mich noch auf, denn aktuell verstehe ich die Einstellungen noch nicht, auch hab ich andere Baustellen. Ich werd sicher noch ein paar Fragen loswerden 😉
