  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Jubbes
    Die Device Nummer wird nur für die automatische Generierung der Timer genutzt.
    Um die Reihenfolge zu ändern musst du die Reihenfolge der Geräte als Gruppe ändern.
    Nimm den TimerJSON und pack ihn hier als Text rein:
    http://jsonviewer.stack.hu/
    Wenn du nun oben links auf "viewer" klickst, siehst du die Gruppen der Geräte, die ich meine. Einfach die kompletten Gruppen verschieben. Dies ist aber nur in Textform auf der Seite möglich, allerdings kannst Du nach dem Edit auch validieren.
    Es ist mühselig ein großes JSON in Text-Form zu editieren. Klammern und Kommata sind sehr wichtig und werden oft übersehen.
    Mögliche weitere Lösung für die Reihenfolge:
    TimerJSON löschen; Aufzählung in der Reihenfolge neu erstellen, wie die Geräte auch angezeigt werden sollen. Bei mir stimmt die Reihenfolge innerhalb der Aufzählung und in meiner Tabelle überein. Ist vielleicht der einfachste Weg.
    Nachteil: Deine bereits gepflegten Timer sind verloren.
    Aber ich nehme es als Idee mit, die Reihenfolge dynamisch anhand der Device-ID zu gestalten.
    Jubbes
    @GiuseppeS
    Habe gelöscht und Timer neu eingetragen. War am einfachsten.
    • G GiuseppeS
      @Glasfaser
      Was genau meins Du mit Verschlussüberwachung 😕 ?
      Dass man sich nicht aussperrt?
      EDIT:
      Falls die Verschlussüberwachung das ist, wie ich es verstehe:
      Mit den frei konfigurierbaren Bedingungen könnte ein Datenpunkt "Aussperrschutz" o.ä. verwendet werden. In die Timer für Rollladen-runter könnte dieser Datenpunkt angezogen werden.
      Ich nutze immer lieber generische Lösungen, die je nach Wunsch/Bedarf halbwegs zügig angepasst werden kann.
      Werde in meine Steuerung auch Lampen für eine Anwesenheitssimulation einlesen . Als Bedingung nehme ich dann wohl "wenn AtHome = False".
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @GiuseppeS
      Ich habe ein wenig mit deiner Vorlage für mich gearbeitet / gespielt . ( Ist halt Geschmacksache … mal was neues ...)
      • Rollladen bedienbar Auf / 50% / Ab // inkl. aktuellem Rollladenzustand ,Hintergrund in Blau.
      • Öffnungszustand in %
      • Deine Tabelle eingebaut inkl. den Einstell-Buttons
      Habe mir einzelne "enum" pro Fenster erstellt und aus deiner Vorlage erstmal 4 einzelne Skript´s pro Rollladen ( 4 Rollladen ) für meine VIS angelegt .
      Diese sind dann einzeln über den jeweiligen Popup einstellbar.( 4 x View Popup)
      Wo ich leider immer noch nicht weiterkomme mit deinem Skript , ist das ich leider eine Terrassentür habe inkl. Schloss und die Datenpunktabfrage als Bedingung einbauen möchte.
      Ich benötige also zwei Abfragen / Bedingungen:
      • Wenn Terrassentür auf , dann nicht Rollladen ab ( Aussperrschutz bei Anwesenheit )
      • Wenn Terrassentür nicht abgeschlossen ist wenn Rollladen runter ( Verschlussüberwachung ) dann nicht auf .
      Stehe leider auf dem Schlauch wo ich das einbauen soll .
      Oder hast Du in der Zeit schon etwas dazu erstellt!?
      • G Offline
        GiuseppeS
        @Glasfaser
        Das schaut richtig gut aus. Hast du alle deine Rollläden einzeln dargestellt?
        Ich hatte schon überlegt, den Haupt-Pfad mit "Javascript.0/Timer/Devices/..." in eine Variable auszulagern, damit Kopien einfacher erstellt werden können. Aber hatte mich dagegen entschieden, da ich selten ein Nutzen davon gehabt hätte. Mache ich evtl auch noch rein.
        Habe nächste Woche Urlaub und kann eher mal eine Stunde investieren. Komme dieses Wochenende nicht dazu, ab Montag werde ich Zeit haben.
        Das Thema Sortierung für @Jubbes ist kein Ding mehr. Und bei den Bedingungen bin ich eigentlich nur über die Technik unschlüssig. Will nicht all zu viele states neu erstellen, aber werde wohl nicht drum herum kommen.
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @GiuseppeS
          Ja , alle 8 Rollladen sind einzeln dargestellt .
          Wollte mit deiner Vorlage es ein wenig kompakter machen.
          • G Offline
            GiuseppeS
            schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
            Die letzte Version enthält nun frei konfigurierbare Bedingungen. Die States für die Bedingungen müssen über eine weitere Aufzählung einfließen.
            Ich werde nun dieses Skript auch für meine Anwesenheitssimulation nutzen.
            @Glasfaser
            Denke, dass dein Anwendungsfall nun auch abgedeckt werden kann.
            Habe übrigens einen Schalter eingebaut, der die HTML-Ausgabe auf mehrere States splittet. Somit sollte eine mehrfache Kopie des Skripts unnötig sein.
            Eine nachträgliche Sortierung der Geräte innerhalb einer Tabelle ist für mich ohne größeren Aufwand nicht möglich. Ich hatte eine einfache Lösung im Hinterkopf aber da hätte die nachträgliche Ergänzung der Aufzählung mit weiteren Geräten nicht mehr funktioniert.
            Die Geräte werden alphabetisch sortiert. Wenn daher die State-Namen innerhalb der Aufzählung z.B. mit Zahlen beginnen würden, wäre eine Sortierung somit möglich.
            • G GiuseppeS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @GiuseppeS
              Das klingt ja schon mal sehr gut .👍
              Aber in der Zeit habe ich für die Verschlussüberwachung eine andere Lösung für mich erstmal erstellt.
              Habe wie Du schon erwähnt hast mir dazu ein Blocky Skript mit den Bedingungen erstellt und im "enum "einen Datenpunkt nur für die Terrasse erstellt die angesteuert wir, also nicht direkt der Aktor .
              Habe ein bisschen noch mit der Optik gearbeitet für die einzelnen Rollladen :
              Terrassentürrollladen ist nicht bedienbar , da die Terrassentür nicht zu und verschlossen ist .
              Hier ist die Terrassentür zu / verschlossen und auch bedienbar :
              Bin mal gespannt , wenn dein neues Skript eingestellt wird . ( Noch nicht da .. wegen Bug 😈 )
              • G Offline
                GiuseppeS
                So, Skript ist nun auch wieder online. Blöd wenn globale Variablen genutzt werden, diese dann aber über verschiedene Funktionen gleichzeitig verändert werden können 🙄
                • G GiuseppeS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kurz und knapp , Sehr gut gemacht , Top.👍
                  Skript läuft … und sieht gut aus …….
                  • G GiuseppeS
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @GiuseppeS
                    Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
                    Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
                    Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        Was mir vorhin noch einfiel:
                        Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @GiuseppeS
                              Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
                              Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
                              • C Offline
                                Chris71
                                Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
                                Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
                                var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                                Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
                                Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  • C Chris71
                                    GiuseppeS
                                    @Chris71
                                    Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
                                    Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      @Chris71
                                      Chris71
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                                      @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                                      ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                                      • C Chris71
                                        GiuseppeS
                                        @Chris71
                                        Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                                        Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Chris71
                                          Chris71
                                          @GiuseppeS
                                          diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                                          Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                                          Oder muss ich eine function erstellen?
