  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      GiuseppeS
      @Glasfaser
      Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @GiuseppeS
        Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
        Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
        • C Offline
          Chris71
          Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
          Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
          var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
          Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
          Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
          • C Offline
            Chris71
            • C Chris71
              GiuseppeS
              @Chris71
              Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
              Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @Chris71
                Chris71
                schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                • C Chris71
                  GiuseppeS
                  @Chris71
                  Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                  Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                  • G GiuseppeS
                    @Chris71
                    Chris71
                    @GiuseppeS
                    diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                    Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                    Oder muss ich eine function erstellen?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Chris71
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #66
                      @Chris71
                      Am besten erstellst du eine neue Aufzählung unter enum.functions
                      In diese Aufzählung schiebst du States rein, die Du für nützlich erachtest.
                      Den Namen der Aufzählung gibst Du nun im Skript an.
                      • C Chris71
                        @GiuseppeS
                        GiuseppeS
                        #67
                        @Chris71
                        In deinem Screenshot ist ein Ausschnitt aus deinem Objekt-Explorer zu sehen. Versuchst du hier Aufzählungen zu erstellen bzw. zu editieren?
                        Im linken Hauptreiter "Aufzählungen" (statt "Objekte") kannst du Aufzählungen erstellen und editieren/befüllen.
                        • C Offline
                          Chris71
                          #68
                          Habe ich jetzt auch gefunden wie ich das mache. 😲
                          Ich spiele das Script jetz mal neu ein.
                          • P Offline
                            PatrickFro
                            #69
                            dieses Script ist eigentlich für Rollläden, kann es auch für Lampen genutzt werden? Sozusagen als programmierbare Anwesenheitssimulation? Wenn ich es richtig erkenne, kann auch ein Actor mehrere Vorgaben erhalten (18 Uhr an, 19 Uhr aus, 20 Uhr an etc. ggf auch Dimmwerte?)
                            Sorry falls ich total daneben liege ;-)
                            • P PatrickFro
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #70
                              @PatrickFro sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Da liegst Du nicht daneben , es kann auch dafür genutzt werden , da GiuseppeS es auch dafür vorgesehen hat .
                              An / Aus ( true / false ) ist über Pulldown wählbar ,
                              oder auch die Dimmwerte 0-100
                              • P Offline
                                PatrickFro
                                #71
                                Danke für die Info. Ich schiebe das Script für mich noch auf, denn aktuell verstehe ich die Einstellungen noch nicht, auch hab ich andere Baustellen. Ich werd sicher noch ein paar Fragen loswerden 😉
                                • G GiuseppeS
                                  @Chris71
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #72
                                  @GiuseppeS
                                  Der Supergau ist gerade passiert :
                                  Die Terrassentür ist auf und der Terrassenrolladen ist gerade um 22:34 Uhr heruntergefahren , obwohl zwei Bedingungen nicht erfüllt waren .
                                  Sehr komisch um fast die gleiche Uhrzeit + - wegen Random lief es immer die Tage und die Rollladen fuhr nicht runter .
                                  Ich habe es nicht mehr verändert , weder war ein Neustart vom Skript.
                                  Die Bedingungen sind da, weil meine Widget Bilder : Tür auf sichtbar und die Bedienung ausgeblendet ist .
                                  Da der Zustand 0% jetzt ist ,wird natürlich dann der Hintergrund blau aktiviert.
                                  Ich bin gerade ratlos .
                                  TimerJSON
                                  {"Rolladenaktor Terrassentür.LEVEL":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"22:34","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"Ab","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"34 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"dusk","Random":20,"RandPM":"pm","Offset":10,"OffsetPM":"m","ConditionsNr":2,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rega.0.18700\").val == false","CondState":"Terrassentür-Schloss","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE\").val == false","CondState":"Tür Überwachung :1.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"07:20","Std":"19","Min":"00","Sollwert":"Auf","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"20 7 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"goldenHourEnd","Random":10,"RandPM":"pm","Offset":59,"OffsetPM":"p","ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rega.0.18700\").val == false","CondState":"Terrassentür-Schloss","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState(\"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE\").val == false","CondState":"Tür Überwachung :1.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"==","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                                  ConditionJSON
                                  {"Terrassentür-Schloss":{"ID":"hm-rega.0.18700","Val":true,"Changed":true},"Tür Überwachung :1.STATE":{"ID":"hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE","Val":true,"Changed":true}}
                                  Das sind die zwei letzten LOG Eintragungen :
                                  Kein LOG Eintrag um 22:34 Uhr vorhanden und auch kein weiteres Programm vorhanden.
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                    #73
                                    @Glasfaser
                                    So wie es aussieht wurden zuletzt die Timer um 20:24 Uhr gesetzt; Bedingungen waren wohl erfüllt.
                                    Um 20:51 Uhr hatten sich die Bedingungen geändert (Terrassen Tür auf?) und die Timer wurden neu bewertet. Da steht dann auch grob "Timer nicht erstellt da Bedingungen nicht erfüllt" aber ich bin mir gerade unsicher ob da nicht auch zuvor hätte stehen müssen "Timer gelöscht". Bin nur mobil online und kann nicht wirklich groß analysieren.
                                    Ich schau im laufe des Tages mal in die txt des Skripts rein.
                                    Zu den Bedingungen: Gab es zufällig eine kurzzeitige mehrfache Änderung der Bedingungen, so wie ein Flackern? Nicht, dass bestimmte Wartezeiten im Skript eine Analyse verzögert und dann vermeintlich ältere States auswertet.
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #74
                                      Nein kein flattern bekannt, die Terrassentür wurde nur einmal geöffnet. ( Bedingung1 : Schloss auf / Bedingung 2: Tür auf )
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #75
                                        @Glasfaser
                                        Gerade geprüft: Ist zwischen 20:24 Uhr und 20:51 Uhr sicher nichts weiter im Log?
                                        Um 20:24 Uhr werden die schedules gesetzt. Um 20:51 Uhr wurden keine neuen schedules gesetzt. Aber es hätten definitiv die alten gelöscht werden müssen. Das Löschen ist quasi ohne If-Bedingungen. Wenn schedule existent, dann löschen... Das ist bei dir anscheinend nicht passiert. Erklären kann ich mir das aber auch nicht.
                                        Werde im Skript noch eine "else" Log-Ausgabe hinzufügen, um sowas besser nachzuvollziehen. Else zu "if (cronArr[scheduleNr])".
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #76
                                          @GiuseppeS
                                          Ich habe nur im Log diese beiden Meldungen , seitdem ich die Tür geöffnet habe.😕
