  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Kann sie so schalten per request URL:
    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
    Dann wird die led 5 in rot geschalten zb.
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      Genau. FF0000 ist rot
                000000 ist aus
                 006400 ist grün
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SeiteBallon74
      okay, also noch mal für mich😊
      wann soll welche LED bei welchem Rasenmäherstatus wie leuchten ?
        SeiteBallon74
        Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
        LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
        LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
        LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
        Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
        Meinst du was ich meine?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @SeiteBallon74
          ich kann gerade nicht testen, regnet bei uns.
          Mache ich dann morgen.
          Geht aber schon.
            SeiteBallon74
            Okay, ich freu mich. Danke dir
            Achja noch was, per Telegram Buttons kann ich schon alles schalten. Dies funktioniert bei mir mit Text2Command sehr gut. Weiß nicht ob das wichtig für dich ist..
              SeiteBallon74
              Hab mir das alles nochmal durchgelesen.
              Ich denke wir haben aneinander vorbei geschrieben. Bzw ich mich falsch ausgedrückt. Tausend mal sorry dafür..
              Ich wollte einfach nur wenn ich per Telegram Button meinen Worxi auf mähen schalte das bei mir in der Statusanzeige welche ich gebaut habe, das Lämpchen mit Worxi mähen und sonstigen Fahrten in denen er sich bewegt in rot angeht. Wenn ich auf den Telegram Button Pause drücke, soll das Lämpchen an meiner Statusanzeige bei Worxi Pause grün leuchten. Und wenn der Worxi zuhause ist sollte auf meiner Statusanzeige das Lämpchen mit Worxi zuhause grün leuchten. Ebenso rot soll das Lämpchen bei Worxi error angehen.
              Es tut mir sehr leid wenn du dir jetzt vielleicht einige Mühe umsonst gemacht hast.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SeiteBallon74
                Nicht so wild. Vielleicht willst Du es Dir morgen ja trotzdem ansehen.
                Ich habe Dir jetzt ein Telegram Menü (ohne Text to Command) und allen Schaltmöglichkeiten und Statusmeldungen gebaut. Die LED Schaltung ist auch kein Problem...
                SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  in der teamspeek community hat der @Sven_Topp was gebastelt
                  https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY
                  dslraserD SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Dutchman sagte in Worx landroid Script:
                    Habe ich gesehen, aber ich nutze kein VIS.
                    • dslraserD dslraser
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @dslraser sagte in Worx landroid Script:
                      kannst es ja auch nur über die dazugehörigen Datenpunkte steuern.
                      das script dahinter ist ja das wichtigste
                        @SeiteBallon74
                        SeiteBallon74
                        @dslraser Danke dir. Vielleicht hilfst du mir dann ja auch mit den Schaltungen. Das wäre klasse.
                          SeiteBallon74
                          @Dutchman Das ist ja heftig. Bin total überfordert. Hab keine Ahnung was ich noch wo eintragen muss..
                          Aber danke dir.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
                            So, hier nun mal eine Version mit Telegram Menü (ohne Text2Command) für Dich.
                            Das Telegram Menü ist von einer Vorlage von Sven Top aufgebaut. Das Menü ist beliebig erweiterbar.
                            Eins Vorweg, wenn Du dieses Blockly probierst, müßtest Du vorübergehend Deine Blocklys die mit dem Rasenmäher und der dazugehörigen LED Schaltung zu tun haben ausschalten.
                            Also diese hier, auf der linken Seite stehen ja einige
                            Text2Command bitte auch vorübergehend deaktivieren, damit Du siehst ob alles aus diesem Blockly bei Dir funktioniert und nicht andere Blocklys dazwischen funken.
                            Ich habe im Telegram Adapter auch keine Text2Command Instanz ausgewählt.
                            Ich habe nur eine Telegram Instanz (Du scheinst mehrere zu haben, jedenfalls ist in Deinen Blocklys Telegram.1 zu sehen) Das müßtest Du dann in diesem Blockly anpassen.
                            Da ich nicht solche LED wie Du besitze, konnte ich es auch im Blockly nicht testen (habe es aber nach Deiner Beschreibung eingebaut)
                            Das Telegram Menü ist im Moment für 2 Benutzer (Heiko und Kerstin, lässt sich natürlich leicht für Dich anpassen) eingerichtet und sieht aktuell so aus.
                            Das Telegram Menü läßt sich mit ü oder Ü oder übersicht oder Übersicht aktivieren, also einfach einen dieser Begriffe eintippen und absenden.
                            Nach dem Begriff absenden öffnet sich dieses Menü
                            Bei klick auf Rasenmäher kommt der aktuelle Status und das Untermenü
                            Bei klick auf Start
                            Bei klick auf nach Hause schicken
                            Deine LED sollten, wenn alles passt ebenfalls in der passenden Farbe geschaltet werden. (konnte ich ja nicht testen)
                            Es gibt verschiedene Status und Error Meldungen, die dann ebenfalls per Telegram kommen sollten. (Status, alle aus dem Datenpunkt. Bei Error nur wenn es einen gibt, dazu zählt z.B. auch die Regenpause)
                            Hier nun das eigentliche Blockly als Export.
                            das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                            Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                            Rasenmäher Blockly neu.txt
                            Ich habe viele Kommentare in das Blockly eingebaut. Wenn Du die durch das Blockly erstellten Datenpunkte nicht änderst, dann mußt Du nur sehr wenig anpassen. Angepasst werden müssen im Grunde nur die Telegram Instanz/die Telegram Benutzer und die Dinge wo etwas mit xxx steht. Was nicht angepaßt werden muß, habe ich zu geklappt. (rechte Maustaste auf den Bausten, Baustein entfalten/Baustein zusammenfalten)
                            Sowas z.B. muß angepaßt werden.
                            Schau es Dir Bitte mal an. (sieht nach dem Import übrigens nur auf den ersten Blick kompliziert aus.)
                            Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                            Wenn Du Fragen dazu hast, dann einfach hier fragen.
                            Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus.
                              SeiteBallon74
                              schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                              @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
                              Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
                                Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
                                  SeiteBallon74
                                  @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @SeiteBallon74
                                    Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
                                      SeiteBallon74
                                      @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
                                      Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @SeiteBallon74
                                        hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                                          SeiteBallon74
                                          Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
