  4. Node-Red und Echo Dot 3 Gen
    6.3k
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    derrodi
    Muss ich mal ausprobieren. Hab den zweier jetzt bei meinem Kind hingestellt, damit der seine Hörspiele hören kann.
      schubi82
      Bei mir war das auch so…
        bsnoop
        @schubi82:
        Bei mir war das auch so… `
        Danke, das ist ja ungünstig. Ich frage mich gerade ob das reguläres Verhalten der Echos ist oder damit zu tun hat, dass man die sozusagen „austrickst“. Geht der Echo mal kaputt, steht man da… <emoji seq="1f644">🙄</emoji>
          derrodi
          Ja, hab’s gerade auch probiert. Ist der Echo dot zwei vom netz, sagt mein Echo „das Gerät kann nicht gefunden werden“ muss ich mir nach Weihnachten, wenn die ganzen Echo dots 2 zurück gehen glatt noch einen im Warehousedeal kaufen.
          • H Offline
            Hhjung16
            Moin,
            nachdem ich mit dem normalen Adapter keinen Erfolg hatte, hab ichs jetzt mal mit Wemo probiert. Alles funktioniert, nur die Yeelight Nachttischlampen nicht, gehen auf TRUE (Lampe allerdings nicht an) und nach zehn Sekunden wieder auf FALSE, oder umgekehrt.
            Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann?
            • H Offline
              Hhjung16
              Hab das Problem auch mit einer Lampe die über den Sonoff Adapter geschaltet wird (Basic mit Tasmota), true kommt durch, geht dann aber gleich wieder auf false, am Zustand der Lampe ändert sich nichts.
              Ist schon Besserung in Sicht bezüglich des Alexa-Node-Red?
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Ich hole das Thema nun nochmal nach oben, denn inzwischen gibt es gute Neuigkeiten zum NodeRed-Wemo-Emulator.
                Bisher gab es ja noch immer den Fehler, dass sämtliche emulierte Geräte in Amazon mehrfach gefunden wurden, wenn nach neuen Geräten gesucht wurde. Das war auf die Dauer schon sehr nervig und der Entwickler konnte aus zeitlichen Gründen nicht dran arbeiten (seine Aussage)
                https://github.com/biddster/node-red-contrib-wemo-emulator
                Nun gibt es ein fork, mit dem das Problem endlich beseitigt ist. 👍
                https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-fake-wemo
                bzw
                https://github.com/tomjmul/node-red-contrib-fake-wemo
                Installierbar über npm oder wie üblich in manage palette in NodeRed.
                Dann im flow die bisherigen Wemo-Emulator-Nodes gegen die neuen fake-wemo-Nodes mit gleichen Einstellungen austauschen und das leidige Problem ist beseitigt.
                Ich habe eben erfolgreich umgestellt und bisher sind mir keine Probleme aufgefallen.
                Damit kann man nun über wieder über NodeRed beliebige Geräte im ioBroker über Alexa steuern, ohne dass man eine externe Cloud-Anbindung (außer Amazon) benötigt.
                • umbmU umbm
                  bzw
                  Jan1
                  @umbm
                  na endlich mal ne gute Nachricht zum Thema EMU. Die HUE Geschichte geht mir ja eh auf die Nüsse, erstens weil immer der bescheuerte Slider bei nem Schalter mit drin ist und ich eh kein Philips Fan bin. Da kommt mir die Nachrcht zum funktionierenden WEMO EMU wie gerufen, denn die tausend Geräte waren doch noch nerviger als das HUE Geraffel.
                  Mal was zum TE und den Echo Dot 3, die gabs zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, deshalb wundert mich dass die am 18.11.2018 als problematisch beschrieben werden. Laufen übrigens ohne Probleme bei mir😁
                  In welchem Verzeichnis führe ich den npm Befehl aus? Ich kann unter Palette die fake-wemo Node nicht finden.
                  umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @umbm
                    umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    @Jan1
                    npm wird im iobroker-Order ausgeführt denke ich.
                    in NodeRed habe ich nur nach fake gesucht und er wurde gefunden.
                    • umbmU umbm
                      @Jan1
                      Jan1
                      @umbm
                      Nein, da muss man in den node-red Ordner nur welchen hab ich nicht mehr im Kopf. Nach fake hatte ich auch gesucht und da kommt bei mir nichts. OK, wenn man im falschen Reiter ist, kommt auch nix😇
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        ich habe den Fake um eine Rückmeldung an Alexa (bzw. die App) erweitert. Evtl. möchte das jemand einpflegen.
                        Edit: Sorry, kleiner Fehler vorhanden. Ich ändere gerade...
                        Edit: Fehler gefunden. Tests erfolgreich.node-red-contrib-fake-wemo.zip
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          Jan1
                          @peterfido
                          wo kommt das denn hin?
                          • P Offline
                            peterfido
                            es handelt sich um zwei Dateien. Den Pfad füge ich mal als Bild ein.
                            Peterfido
                            • P Offline
                              peterfido
                              neue Version hochgeladen. Die Aktualisierung in der App braucht evtl. paar Sekunden.
                              Peterfido
                                TorbenNW
                                Was spricht denn gegen diesen Adapter oder was macht er anders?
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                                J umbmU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TorbenNW
                                  Jan1
                                  @TorbenNW
                                  Das ist ein HUE Emu und ich hasse den Sch....
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    Als Hue-Emu nutze ich den alexa local node. Habe ich damals auch um eine Werterückmeldung erweitert gehabt.
                                    Der Vorteil sind die "analogen" Werte. Ich nutze den für die Heizungen und dimmbare Beleuchtung.
                                    Peterfido
                                    • T TorbenNW
                                      umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      @TorbenNW
                                      Damit kann man keine beliebigen Geräte in iobroker für Alexa bereitstellen, was mit dem anderen Adapter möglich ist, die von sich aus kein Amazon Alexa unterstützen.
