  4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
tuya
209 Beiträge 27 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    welche nodejs version?
    • apollon77A apollon77
      lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      @apollon77 bei mir v10.16.0
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A
        apollon77A
        hm, da wäre mal enigstens kein m,emory leak bekannt.
        Kann es sein das in der Adapter-Session (also seit dem Strt) mal der Proxy an war? Dann am besten nach Prox neu starten ... dann wird es um einiges leerer. Vllt bau ich einen neustart nach proxy stop einfach noch ein ...
        lobomauL Old_EngineerO 2 Antworten Letzte Antwort
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @apollon77 ich würde behaupten, dass der proxy nicht an war. Ich habe mal den Adapter neugestartet, er beginnt bei 45 MB. Ich beobachte mal wohin er geht.
          nach 2Std: 50 MB
          nach 5 STd.: 56 MB
          • Slave: Pi4
            Old_EngineerO
            Old_EngineerO
            Old_Engineer
            @apollon77 Also bei mir war der Proxy nicht an, 11:00 Uhr ~ 140 MB, jetzt aktuell ~ 148 MB
            nodejs (Raspi) : v8.16.0
            • apollon77A
              apollon77A
              Da wäre jetzt natürlich mal interessant wie sich die 1.0 da vorher verhalten hat ...
                Old_EngineerO
                Old_EngineerO
                Old_Engineer
                @apollon77 Kann ich einfach die 1.07 installieren ?
                • apollon77A
                  apollon77A
                  An sich schon. die ganzen verschlüsselten Geräte gehen halt dann nicht mehr
                  • Old_EngineerO
                    Old_EngineerO
                    Old_Engineer
                    OK - ich probiere das mal, aktueller Verbrauch: 153 MB, also eindeutig zunehmend.
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Gibt es im Log auffälligkeiten wie immer wieder connect/disconnect oder sowas oder alles "stabil"?
                        Old_EngineerO
                        Old_EngineerO
                        Old_Engineer
                        @apollon77 Nach Neustart hatte ich keine Tuya Geräte mehr benutzt, wenn ich im Log versuche auf Tuya zu filtern kommt nix, also gar nix - nur mqtt.
                        Noch eine Frage, kann ich 1.07 irgenwie installieren ohne den Adapter zu deinstallieren ? Ich hatte ja mit dem Schalten der Geräte keine Probleme, sondern nur mit dem einlesen neuer Geräte weil ich das mit iOS gemacht hatte. Oder bleibt das mit 2.02 ermittelte Schema erhalten ?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Das bleibt erhalten. Ist in de Objekten gespeichert
                            Old_EngineerO
                            Old_EngineerO
                            Old_Engineer
                            @apollon77 Noch auffallend, Reaktionszeit in der Web-Oberfläche ist jetzt sehr schlecht. Bedienung kaum noch möglich. Das hatte ich auch gestern Abend.
                              Old_EngineerO
                              Old_EngineerO
                              Old_Engineer
                              @apollon77 OK, dann teste ich das jetzt.
                                Old_EngineerO
                                Old_EngineerO
                                Old_Engineer
                                @apollon77 1.07 jetzt installiert, Initialspeicherverbrauch ~50 MB Er hat aber doch einige Objekte verloren, die neuen Rolladenschalter aber auch Lichtschalter die lange in Betrieb waren.
                                Bei der Installation bekomme ich folgende Meldungen, diese habe ich bisher ignoriert, weil die schon bei der Erstinstalltion von 1.07 kamen mit der ich keine Probleme hatte.
                                npm
                                WARN
                                deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                host.raspberrypi install adapter tuya
                                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya"
                                npm
                                WARN deprecated clipboard-js@0.3.6: Please migrate to https://github.com/lgarron/clipboard-polyfill
                                npm
                                WARN
                                deprecated
                                gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm
                                WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm
                                WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm
                                WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm
                                WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm
                                notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                npm
                                WARN
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Ja die Meldungen kannst Du ignorieren,
                                  Was meinst Du mit Objekte verloren? Der löscht an sich keine Objekte ... was sagt das log?
                                  Old_EngineerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Old_EngineerO
                                    Old_EngineerO
                                    Old_Engineer
                                    @apollon77 Unter tuya.0 fehlen Geräte die vorher da waren.
                                    Im log nur rpi, mqtt, javascript, info und web - nix von tuya
                                    Speicherverbrauch jetzt nach 1 Stunde ~ 65 MB, steigt also auch
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Mal reloaded? Der Adaoter löscht an sich keine Devices die da sind - also wenn Du nur adapter neu installiert hast kann das an sich nicht sein. Irgendwelche Filter?
                                        Old_EngineerO
                                        Old_EngineerO
                                        Old_Engineer
                                        @apollon77 Ich hatte sogare den ganzen Raspi neu gestartet. Hatte jetzt nochmal den Proxy gestartet und mit der (Android) Smart Life APP aktualisiert. Auf den ersten Blick ist alles wieder da, Speicher ~63 MB
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.399 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info Existing devices initialized
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f20a Init with IP=192.168.1.107, Key=5ff318e520f44e6a
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 45007282dc4f22734986: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 72510830bcddc2e48d01: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 87874800dc4f22ec3531 Init with IP=192.168.1.110, Key=71cf909fa51006eb
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c90117 Init with IP=192.168.1.106, Key=4573f7b21b443b16
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 05075075dc4f22e89e9a: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c8f006 Init with IP=192.168.1.111, Key=3645ca507eca6b3f
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.398 info 16388024cc50e3c900ff: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee9510: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 05075075dc4f22eb7e6f: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 45007282ecfabc4afb57: Can not start because IP unknown
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 16388024cc50e3c8fca7 Init with IP=192.168.1.104, Key=d9ea1862444b567d
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 4446311768c63ae253f2 Init with IP=192.168.1.117, Key=da6378621503b424
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.397 info 87874800dc4f22ee973d Init with IP=192.168.1.102, Key=2a734db6b8fc7636
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:19.396 info 87874800dc4f22ecc671 Init with IP=192.168.1.109, Key=7d6bc97429f33dbf
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:18.646 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:09.623 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.16.0
                                        tuya.0 2019-07-04 13:56:09.296 error no connection to objects DB
                                        • v522533V
                                          v522533V
                                          v522533
                                          Ich kann das mit dem Speicherverbrauch bestätigen. Gestern neue Version vom Adapter installiert. Initial mit ca. 140 MB Ram gelaufen. Heute nach der Arbeit steht der Adapter bei 180 Mb Ram. Sonst keine Auffälligkeiten.
                                          Gruß Chris
                                          83.8k
