  5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • capitaenzC capitaenz
    Danke für den Tipp, aber wenn ich eine Bedingung heraus nehme, geht es:
    Also daran liegt es leider nicht 😞
    @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
    Was liefert denn dein BWM für Daten?
    Jetzt hast du TEXT genommen
    • capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
      Hallo Homoran,
      also ich habe festgestellt, ob ich nun Text nehme, oder es in eine Zahl wandel, macht keinen Unterschied.
      Mein BWM liefert:
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        Hallo Homoran,
        Mein BWM liefert:
        @capitaenz
        Wenn der Datenpunkt vom Typ ZAHL ist brauchst du gar nichts zu konvertieren
          Hallo Homoran,
          Mein BWM liefert:
          @capitaenz sagte:
          Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Verfleichswert eine Zahl oder ein Text ist. Die Wandlung "nach Zahl" ist nicht notwendig, da HomeMatic BRIGHTNESS Zahlen enthält.
          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
            @capitaenz sagte:
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
            Ist das ein Bug in Blockly?
              @capitaenz
              aber 208 ist NICHT <200
                @capitaenz
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                @Homoran
                deswegen arbeite ich ja auch mit 220
                Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
                Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
                  @Homoran
                  @capitaenz
                  Läuft bei mir einwandfrei:
                  EDIT:
                  sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
                    @capitaenz
                    EDIT:
                    capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    @Homoran
                    DANKE!!!
                    Das muss man wissen!
                    Es lag an "WERT"
                    Und ich probiere wirklich ewig... 😭
                    Wo ist denn der Spendenknopf?
                      @Homoran
                      DANKE!!!
                      Es lag an "WERT"
                      oben rechts unter support us
                        @Homoran
                        DANKE!!!
                        Es lag an "WERT"
                        @capitaenz
                        Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                        Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                        Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                          @capitaenz
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          @Homoran
                          Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                          Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                            @Homoran
                            @capitaenz
                            OK!
                            ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                              @capitaenz
                              OK!
                              capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              @Homoran
                              Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                              Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern =)
                              Eine kleine Spende ist raus
                                @Homoran
                                @capitaenz
                                Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                                  @capitaenz
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  @Homoran
                                  Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                                  Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt =)
                                  Leif
