  5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • capitaenzC capitaenz
    Hallo Homoran,
    also ich habe festgestellt, ob ich nun Text nehme, oder es in eine Zahl wandel, macht keinen Unterschied.
    Mein BWM liefert:
    @capitaenz sagte:
    Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Verfleichswert eine Zahl oder ein Text ist. Die Wandlung "nach Zahl" ist nicht notwendig, da HomeMatic BRIGHTNESS Zahlen enthält.
    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      @capitaenz sagte:
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
      Ist das ein Bug in Blockly?
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        @capitaenz
        aber 208 ist NICHT <200
          @capitaenz
          capitaenzC Offline
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          @Homoran
          deswegen arbeite ich ja auch mit 220
          Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
          Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
            @Homoran
            @capitaenz
            Läuft bei mir einwandfrei:
            EDIT:
            sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
              @capitaenz
              EDIT:
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              @Homoran
              DANKE!!!
              Das muss man wissen!
              Es lag an "WERT"
              Und ich probiere wirklich ewig... 😭
              Wo ist denn der Spendenknopf?
                @Homoran
                DANKE!!!
                Es lag an "WERT"
                @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
                oben rechts unter support us
                  @Homoran
                  DANKE!!!
                  Es lag an "WERT"
                  @capitaenz
                  Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                  Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                  Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                    @capitaenz
                    capitaenzC Offline
                    capitaenzC Offline
                    capitaenz
                    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                    @Homoran
                    Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                    Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                      @Homoran
                      @capitaenz
                      OK!
                      ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                        @capitaenz
                        OK!
                        capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        @Homoran
                        Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                        Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern =)
                        Eine kleine Spende ist raus
                          @Homoran
                          @capitaenz
                          Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                            @capitaenz
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            @Homoran
                            Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                            Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt =)
                            Leif
