  5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    @capitaenz sagte:
    ob ich nun Text nehme, oder es in eine Zahl wandel, macht keinen Unterschied.
    Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Verfleichswert eine Zahl oder ein Text ist. Die Wandlung "nach Zahl" ist nicht notwendig, da HomeMatic BRIGHTNESS Zahlen enthält.
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
    Ist das ein Bug in Blockly?
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    • capitaenzC capitaenz
      @capitaenz
      aber 208 ist NICHT <200
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        @capitaenz
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        @Homoran
        deswegen arbeite ich ja auch mit 220
        Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
        Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
          @Homoran
          @capitaenz
          Läuft bei mir einwandfrei:
          EDIT:
          sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
            @capitaenz
            EDIT:
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            @Homoran
            DANKE!!!
            Das muss man wissen!
            Es lag an "WERT"
            Und ich probiere wirklich ewig... 😭
            Wo ist denn der Spendenknopf?
              @Homoran
              DANKE!!!
              Es lag an "WERT"
              @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
              oben rechts unter support us
                @Homoran
                DANKE!!!
                Es lag an "WERT"
                @capitaenz
                Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                  @capitaenz
                  capitaenzC Offline
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                  @Homoran
                  Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                  Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                    @Homoran
                    @capitaenz
                    OK!
                    ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                      @capitaenz
                      OK!
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      @Homoran
                      Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                      Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern =)
                      Eine kleine Spende ist raus
                        @Homoran
                        @capitaenz
                        Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                          @capitaenz
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          @Homoran
                          Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                          Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt =)
                          Leif
