  5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    @capitaenz
    aber 208 ist NICHT <200
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    @Homoran
    deswegen arbeite ich ja auch mit 220
    Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
    Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    • capitaenzC capitaenz
      @Homoran
      @capitaenz
      Läuft bei mir einwandfrei:
      EDIT:
      sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        @capitaenz
        EDIT:
        capitaenzC Offline
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        @Homoran
        DANKE!!!
        Das muss man wissen!
        Es lag an "WERT"
        Und ich probiere wirklich ewig... 😭
        Wo ist denn der Spendenknopf?
          @Homoran
          DANKE!!!
          Es lag an "WERT"
          @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
          oben rechts unter support us
            @Homoran
            DANKE!!!
            Es lag an "WERT"
            @capitaenz
            Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
            Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
            Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
              @capitaenz
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
              @Homoran
              Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
              Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                @Homoran
                @capitaenz
                OK!
                ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                  @capitaenz
                  OK!
                  capitaenzC Offline
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  @Homoran
                  Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                  Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern =)
                  Eine kleine Spende ist raus
                    @Homoran
                    @capitaenz
                    Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                      @capitaenz
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      @Homoran
                      Danke für den Tipp, aber heute reicht es mir grad.
                      Schau erstmal das die Lampe wieder bei dir wieder aus bleibt =)
                      Leif
