  5. Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    ich probiere schon mehrere Stunden, finde aber keine Lösung.
    Ich suche eine Funktion in Blockly so wie in Homematic, wo man etwas zwischen zwei Werten eingrenzen kann.
    Ich möchte eine Stehlampe entsprechend der Außenhelligkeit Dimmen, also praktisch:
    Wenn Helligkeit kleiner 200 und größer 180 -> Dann Lampe auf XX Dimmen.
    Wie kann man dies mit Blockly realisieren?
    Danke und VG Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    • capitaenzC capitaenz
      Danke und VG Leif
      @capitaenz sagte in Dimmer mit Helligkeitswert - zwischen zwei Werten:
      Genau so!
      FALLS - UND -Helligkeit >180
      - Helligkeit < 200
      MACHE
      wasauchimmer
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
        Hab es grad noch einmal probiert, klappt nicht...
        Als Auslöser hab ich jetzt einfach einen Taster verwendet, zum testen.
        Denke es liegt daran, weil ich den Bereich damit nicht richtig eingrenze.
        Mit meiner Logik komme ich grad nicht auf den Fehler.
        In Homematic gibt es diese Funktion dafür:werte.JPG
          Böse Falle ;-)
          Taster werden nicht wahr - sie sind es
          wenn Taster, dann nimm aktualisiert
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            Danke für den Tipp, aber wenn ich eine Bedingung heraus nehme, geht es:
            Also daran liegt es leider nicht 😞
              Was liefert denn dein BWM für Daten?
              Jetzt hast du TEXT genommen
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                Hallo Homoran,
                also ich habe festgestellt, ob ich nun Text nehme, oder es in eine Zahl wandel, macht keinen Unterschied.
                Mein BWM liefert:
                  Hallo Homoran,
                  Mein BWM liefert:
                  @capitaenz
                  Wenn der Datenpunkt vom Typ ZAHL ist brauchst du gar nichts zu konvertieren
                    Hallo Homoran,
                    Mein BWM liefert:
                    @capitaenz sagte:
                    Das macht sehr wohl einen Unterschied, ob der Verfleichswert eine Zahl oder ein Text ist. Die Wandlung "nach Zahl" ist nicht notwendig, da HomeMatic BRIGHTNESS Zahlen enthält.
                    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @capitaenz sagte:
                      capitaenzC Offline
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      OK, aber Fakt ist, wenn ich die Bedingung <=220 herausnehme, geht das Licht an...
                      Ist das ein Bug in Blockly?
                        @capitaenz
                        aber 208 ist NICHT <200
                          @capitaenz
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          @Homoran
                          deswegen arbeite ich ja auch mit 220
                          Ich passe den Wert entsprechend an, weil ich ja schon stundenlang probiere.
                          Ich könnte auch 300 eintragen, es klappt einfach nicht und ich verstehe nicht warum.
                            @Homoran
                            @capitaenz
                            Läuft bei mir einwandfrei:
                            EDIT:
                            sehe gerade du hast nicht WERT von... genommen
                              @capitaenz
                              EDIT:
                              capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              @Homoran
                              DANKE!!!
                              Das muss man wissen!
                              Es lag an "WERT"
                              Und ich probiere wirklich ewig... 😭
                              Wo ist denn der Spendenknopf?
                                @Homoran
                                DANKE!!!
                                Es lag an "WERT"
                                oben rechts unter support us
                                  @Homoran
                                  DANKE!!!
                                  Es lag an "WERT"
                                  @capitaenz
                                  Jetzt geht die ganze Zeit die Lampe neben mir wieder an, wenn ich sie ausgemacht hatte. 😂
                                  Dabei fällt mir auf, dass du für den Bereich doch sicher einen Grund hast.
                                  Was soll denn passieren, wenn der untere Wert unterschritten wird?
                                    @capitaenz
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    @Homoran
                                    Ich steuere damit die Zigbee Birne in der Stehlampe neben dem Sofa, wenn der Fernseher an ist. Die Lampe soll dann entsprechend gedimmt werden, je nachdem wie hell es draußen ist. Das Programm wird noch entsprechend erweitert, jetzt wo es funktioniert.
                                    Wirklich nochmals danke für die Hilfe. Klasse hier im Forum, anderswo bekommt man nicht so "ruhige" Hilfestellung.
                                      @Homoran
                                      @capitaenz
                                      OK!
                                      ich dachte sie soll irgendwann ganz ausgehen wenn der untere Wert unterschritten wird.
                                        @capitaenz
                                        OK!
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        @Homoran
                                        Also wenn es draußen zu hell ist, dann soll diese auch aus.
                                        Aber ich schaue mir jetzt mal an wie es am besten passt. soll ja auch nicht hektisch flackern =)
                                        Eine kleine Spende ist raus
                                          @Homoran
                                          @capitaenz
                                          Dazu kannst du den FALLS Baustein über das Zahnrad umbauen und ein SONST und/oder ein oder mehrere SONST FALLS hinzufügen und dort weitere Bereiche oder z.B. SONST FALLS WERT >200 MACHE Licht aus einbringen und dadurch alles in einem Skript hintereinander wegarbeiten
                                          82.8k
