Test Adapter wireless-mbus v0.13.x
Eine besonders gute Software Empfehlung habe ich leider nicht...
Von Amber selbst gibt es einmal das AMBER Config Center (ACC) - damit solltest du einen Reset machen können, falls der Stick nicht völlig hin ist (hast du damit die Config zerschossen?) und zum Empfangen gibt es den AMBER Commander. Der Commander ist aber alles andere als benutzerfreundlich...
Falls der Stick so konfiguriert wäre, dass er im passenden Mode lauscht, dann reicht aber auch einfach das öffnen des seriellen Ports und du müsstest irgendwas sehen, wenn ein Telegram empfangen wird...
@lvogt
Ja nach dem Spielen mir dem Amber Commander ging nix mehr.
Hatte dann mit dem Amber Config Center die FW drüber gebügelt. Habe dann noch ein kleines Tool zum Sniffen gefunden. Leider dort immer "TimeOut NoStartByte"Egal, grad am Broker nochmal angesteckt und dann lief es plötzlich wieder bis
AMBER: Autosleep is disabledUnd dann war mir klar warum nicht empfangen wird. Bei meiner Teststellung habe ich den Zähler nur 1-phasig angeschossen. Das Modul wird aber nur bei Anschluß der Phase 3 mit Spannung versorgt.
Jetzt schaut auch alles gleich viel besser aus (ich lasse mal den Krypto-Kram weg, sonnst muss ich zuviel schwärzen) :
wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.731 debug Value ESY-60790220.data.8-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.731 debug Value ESY-60790220.data.7-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.731 debug Value ESY-60790220.data.6-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.731 debug Value ESY-60790220.data.5-0-VIF_ELECTRIC_POWER: 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.731 debug Value ESY-60790220.data.4-0-VIF_ENERGY_WATT: 210 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug Value ESY-60790220.data.3-0-VIF_ENERGY_WATT: 960 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug Value ESY-60790220.data.2-0-VIF_ENERGY_WATT: 188.8 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug Value ESY-60790220.data.1-0-VIF_ENERGY_WATT: 1185.1 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug Updating device: ESY-60790220 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.730 debug VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.729 debug VIF_ELECTRIC_POWER: Value raw 0 value calc 0 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.729 debug VIF_ENERGY_WATT: Value raw 21 value calc 210 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.729 debug VIF_ENERGY_WATT: Value raw 96 value calc 960 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.729 debug VIF_ENERGY_WATT: Value raw 1888 value calc 188.8 wmbus.0 2019-03-22 12:49:20.729 debug VIF_ENERGY_WATT: Value raw 11851 value calc 1185.1 -
:) Also fürs erste alles in Ordnung?
Mich würde noch interessieren ob das Modul jetzt im Security Mode 7 sendet. Das ist bisher nämlich (fast) ungetestet.
@lvogt : nochmals vielen Dank, auf solch ein Adapter habe ich schon lang gewartet.
@lvogt sagte in [Aufruf] Adapter iobroker.wmbus:
🙂 Also fürs erste alles in Ordnung?
Im Groben und Ganzen läuft das erst ein einmal .
hmmm... schau mal, dass steht dazu im Manual Link zum pdf:
2 Anmerkungen hätte ich dennoch:
Die Namen der Datenpunkte kommen aus dem Gerät selbst? Könnte man da noch ein "Mapping" einbauen oder wäre das kontraproduktiv?
ist es Möglich einen "Faktor" einzubauen? Speziell kommen die Werte hier in "Wh" aus den Gerät. "kWh" wäre natürlich schöner.
Heut Abend werde ich mal eine Last über alle 3 Phasen legen und beobachten.
@Lenny-CB said in [Aufruf] Adapter iobroker.wmbus:
Ja das hatte ich im Handbuch gesehen, aber so verstanden, dass es konfigurierbar ist, ob Mode 5 oder 7 verwendet wird. Falls was von "Kenc: " und "Kmac: " im Debug-Log steht, ist es Mode 7.
- Die Namen der Datenpunkte kommen aus dem Gerät selbst? Könnte man da noch ein "Mapping" einbauen oder wäre das kontraproduktiv?
Die Namen sind im Adapter hinterlegt, kommen aber aus der M-Bus bzw. OMS Spezifikation. Da jetzt nochmal ein Mapping drüber zu legen, ginge zwar schon irgendwie, finde ich aber nicht so gut. Du kannst ja einfach manuell den Text ändern. Wenn der State mal angelegt wurde, dürfte der Text vom Adapter nicht mehr geändert werden.
- ist es Möglich einen "Faktor" einzubauen? Speziell kommen die Werte hier in "Wh" aus den Gerät. "kWh" wäre natürlich schöner.
Auch hier gilt wieder, irgendwie geht alles, aber nur weil dir gerade zu diesem Zähler kWh sinnvoller vorkommen, kann das für jemanden anderen/einen anderen Zähler ganz anders sein.
Hart im Adapter einbauen fällt mMn also raus und für was einzeln konfigurierbares fehlt mir gerade die Zeit (und auch die Lust ;) )
tut es:
wmbus.0 2019-03-22 16:38:24.106 debug Kmac: 94e69dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wmbus.0 2019-03-22 16:38:24.106 debug Kenc: a85bec5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Die Namen der Datenpunkte kommen aus dem Gerät selbst? Könnte man da noch ein "Mapping" einbauen oder wäre das kontraproduktiv?
@lvogt :
wo kann ich sehen wie die einzelnen Phasen aus dem Payload geholt werden?
Ich habe auf der 3. Phase einen Momentanverbrauch von 49,5 MW (ja, Mega :-) angezeigt werden 49578494 Wh ) das is ja nen bissel arg viel.
Wie bekomme ich raus ob das Modul bums sendet oder was im Code falsch läuft? -
Wenn kein Fehler auftritt, werden gerade tatsächlich nirgendwo die Rohdaten des Telegramms ausgespuckt (sollte ich mal noch ändern...). Evtl. kann man sich aber am Debug Log entlang hangeln.
Vermutlich würde der Teil ab "Dec: " reichen (da dürften dann auch keine Keys mehr drin stehen) - wenn du willst kannst du mir aber auch mal einen kompletten Log Auszug per PN schicken.
Prinzipiell klingen so große Zahlen, aber immer eher nach Problemen auf der Zähler-Seite.
Fehler gefunden. Lag nicht am Programm sondern am Versuchsaufbau. Modul hat korrekt gesendet.
So ich habe in der Zwischenzeit ein paar Kleinigkeiten am Adapter ergänzt. Heute gibt es aber ein größeres Update - wobei beide neuen Features sehr wenig getestet sind:
@Lenny-CB Zum einen kann jetzt doch in der Konfiguration eingestellt werden, dass Energien (statt in Wh oder J) jetzt in kWh ausgegeben werden. Dabei ist aber zu beachten, dass Einheiten von bestehende States nicht verändert werden. Neu eintreffende Werte, werden allerdings umgerechnet (und passen dann also nicht zur angezeigten Einheit)!
Zum anderen habe ich versucht Unterstützung für Techem Zähler einzubauen. Dazu zählen Wasserzähler, Heizkostenverteiler und Wärmemengenzähler. Ich habe mich hier wieder beim FHEM Projekt bedient. Ich habe keine Ahnung ob die Einheiten der Wasser- und Wärmemengenzähler korrekt sind und nehme gerne Hinweise dazu entgegen ;)
Habe grad mal aktualisiert.
Installation lief erst einmal problemlos.
Aber, wo kann man von Wh in kWh umstellen? Habe deine Version 0.5.0 drauf.
Unter Einstellungen in der Adapterkonfiguration ist nichts zu finden.
Unter "AES Schlüssel" und "Blockierte Geräte" auch nicht.Edit:
Browser-Cache hatte ich gelöscht, Adapter natürlich auch neu gestartet. Die entsprechenden Änderungen sind aber in der index_m.html vorhanden. Wenn ich die Datei vom System kopiere und separat mit einem Browser öffne, wird es angezeigt.
edit 2:
mir kam grad noch die Idee ein iobroker upload wmbus zu machen. Jetzt sind auch die beiden fehlenden Checkboxen da.
Muss man immer, wenn man mit der Katze eine Adapter "Überinstalliert" einen "Upload" machen. Instanz selbst anlegen war ja klar... -
Frage: kann man nicht die if-Abfrage "forcekWh" direkt in der vifinfo.js machen? Hätte den Vorteil, dass auch die Bezeichnung passend zur Einheit wäre.
--> 1-0-VIF_ENERGY_WATT --> Wh
--> 1-0-VIF_ENERGY_KILOWATT --> kWhif (........) { VIF_ENERGY_WATT: { typeMask: 0b01111000, expMask: 0b00000111, type: 0b00000000, bias: -3, unit: 'Wh', calcFunc: "numeric", description: "Energy" }, } else { VIF_ENERGY_KILOWATT: { typeMask: 0b01111000, expMask: 0b00000111, type: 0b00000000, bias: -6, unit: 'kWh', calcFunc: "numeric", description: "Energy" }, } -
Wenn du vorne die Bezeichnung änderst, führt das dazu das ein neuer State angelegt werden wird, weil die ja "LaufendeNr-StorageNr-VIF_Code" heißen. (Wer lesen kann... Du hast das ja quasi selber oben geschrieben... :man-facepalming: ) Kann natürlich ein Vorteil sein, weil dann kein Chaos mit umgerechneten Einheiten und falsch angelegter Einheit entsteht, sorgt aber auch evtl. für weitere Probleme weil der State halt anders heißt...
Ansonsten würde das im Grunde so funktionieren wie du es vorgeschlagen hast (bzw. man müsste die Umrechnung in main.js dann wieder rausnehmen...)
[Wenn du das gerne möchtest, könntest du natürlich auch einfach selber Hand anlegen und die Option wieder deaktivieren und einfach die Zeile in vifinfo.js hart ersetzen...]
Grundsätzlich möchte ich aber lieber weiterhin den wmbus Parser möglichst "neutrale / spezifikationstreue" Daten ausspucken lassen.
edit 2:
Muss man immer, wenn man mit der Katze eine Adapter "Überinstalliert" einen "Upload" machen. Instanz selbst anlegen war ja klar..Ja da habe ich irgendwie auch "gemischte" Ergebnisse. Wenn man so Adapter installiert, wird glaube ich auch der Upload ausgeführt, allerdings scheint dass nicht immer korrekt zu funktionieren. Ein manueller Upload führt aber für gewöhnlich dann immer zum Erfolg...
Ich hätte noch eine ganz andere Frage an dich. Du scheinst den Adapter jetzt ja schon ne Weile zu nutzen, um dein "Easymeter" auszulesen. Wie ist dein Eindruck zu den Leistungswerten, die per wmbus ausgegeben werden? Sind das glaubwürdige und aktuelle Werte? Die fliegen alle 16 Sekunden ein oder?
edit 2:
ja, dass hatte ich auch schon bei der letzten Version des Adapters gemacht.
im Grunde ist das auch richtig so . War halt nur so "eine Überlegung".
Also die Werte sind m.E. in Ordnung. Optisch vergleichen kann ich nur den übertragenen Wert "momentane Leistung gesamt" da dieser auch als momentane Leitung am Zählerdisplay angezeigt wird.
Die momentanen Leistungen der einzelnen Phasen müssten auch passen.
Ich habe noch aus der Zeit vor dem easyMeter ein zWave-Zangenmessgerät in der abgehenden Leitung vom Zähler installiert.
Zwischen beiden Messungen ist ein leichter Drift, was aber durch die Messmethode zu begründen ist. -
Hi zusammen,
habe mir eben eine CUL zusammengebastelt (FTDI + arduino pro mini + C1101 886mhz) und würde damit gerne verschiedene Techem Geräte auslesen (Heizkostenverteiler, Kaltwasser, Warmwasser und wenn möglich noch wärmezähler von der Fußbodenheizung).Ich bräuchte allerdings an einigen stellen Hilfe. Ich habe iobroker zwar schon länger im Einsatz, bin aber noch immer kein Linux-Pro - mit Arduino sieht es ähnlich aus.
Bieten kann ich dann sehr gerne ausführliche Tests mit den o.g. Techem Geräten.Derzeit ringe ich noch mit dem kompilieren der culfw sodass es zur eingesetzten Hardware passt.
Ich weiß im Moment leider gar nicht wo ich ansetzen könnte, da so viele Baustellen offen sind. Wäre für jede Hilfe dankbar.
VG -
wie im ersten Post steht, unterstützt der Adapter zur Zeit CUL als Receiver nicht, da ich keine passende Hardware zum testen haben. Daher kann ich dir auch keinerlei Unterstützung beim Kompilieren der der Firmware etc. geben...
EDIT:
Evtl. könnte ich eine "minimal Unterstützung" einbauen, wenn ich folgende Infos bekomme:
Serialport zum CUL öffnen und folgende Befehle ausprobieren. (Ein "Befehl" muss mit <CR><LF> abgeschlossen werden - je nachdem reicht die "Enter Taste" - evtl. sendet die aber nur <LF>)X21 brs brc brtBitte jeweils nach einem Befehl auf eine Antwort warten. "X21" sollte keine Antwort ergeben, die anderen schon.
Zum Schluss noch auf ein ankommendes Telegramm warten.
Damit könnte ich vermutlich relativ zügig was zusammenbauen...
EDIT:
@lvogt
Danke erstmal für deine Antwort. Ich denke mein CUL ist soweit einsatzbereit.
Wenn du möchtest kann ich dir die Bauteile gerne zuschicken - hab noch einen Satz rumliegen. kann es dir auch zusammenbasteln, wenn du nicht all zu großen Wert auf Ästhetik legst :-D -
Wenn ich die Befehle über den seriellen Monitor des Arduino IDE eingebe:
X21 -> keine Antwort
brs -> SMODE
brc -> OFF
brt -> TMODEsonst tut sich allerdings nichts mehr (kein Telegramm)
Neben dem CUL liegt ein Froggit Temperatursensor F007TH der auf 433 mhz funkt.
Sonst hab ich leider nichts um ein 433/868 mhz Signal abzusetzen...es sind aber dutzende HomematicIP aktoren vorhanden - müsste da nicht irgend etwas ankommen?Kannst du damit nun irgendwas anfangen?
VG -
Hm ich hatte "irgendwo im Internet" den Eindruck bekommen, dass "brc" in den C-Mode schalten würde, aber dann ist das wohl falsch, oder benötigt eine inoffizielle fw.
Die Antworten sonst, sind wie ich sie erwartet habe, aber ohne eine einziges Telegramm kann ich immer noch nur raten...
Homematic sendet keine Wireless M-Bus Telegramme, daher sollte da auch nichts ankommen. Was ist denn mit den ganzen Techem Geräten die du erwähnt hast?
EDIT: Ein Schuss ins blaue:
iobroker url "https://github.com/ISFH/ioBroker.wmbus/tarball/cul-test"Mein Tipp ist, dass der Adapter damit nicht mal korrekt initialisiert werden kann, aber man weiß ja nie...
Falls es tatsächlich klappt, bitte debug Log posten.
