  4. Fully Browser Adapter Command ja / Info Nein
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eve11
    ich möchte gerne den Paw Adapter mit dem Fully Browser Adapter ersetzen. Ich habe im Moment den Adapter mit der Version 0.0.11 installiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Fully. Im "Fullyisalive" object steht auch false. In Chrome Browser mit dem Fully Remote Admin bekomme ich aber unter der im Adapter eingegebenen IP-Adresse, Port und Passwort Zugriff auf Fully ohne Probleme.
    Was sehr komisch ist, ich kann Befehle über Commands absetzen, sowohl Screen brightness als auch Screen OFF/ON funktionieren ohne Probleme, nur Infos bekomme ich keine. Ich habe bemerkt das die Command Befehle zwar gesendet werden aber sehr zeit verzögert bei Fully ankommen, ca. 6 - 8 sec. Wenn ich die Befehle direkt im Webinterface des Fully absetze (Screen on/off) wird der Befehl sofort umgesetzt.
    Zum test habe ich auch ein Script von Mic ausprobiert.
    viewtopic.php?f=21&t=19105#p199351
    Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung.
    10:18:20.906	[info]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Schedule zum Abruf der Informationen gestartet (*/1 * * * *)
    10:18:23.854	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    10:19:02.851	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: setForeignState(id=javascript.0.mic.FullyBrowser.Info2.isFullyAlive, state=false) - was not executed, while debug mode is active
    Wenn ich den Fully Adapter auf Debug stelle bekomme ich keine besondere Fehlermeldung angezeigt.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    eve11
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also entweder Script oder Adapter…
      dann stimmt mit der Kommunikation was nicht.. die Info werte zuerst angelegt..
      hast du https aktiviert ?? im fullybrowser auf dem Tablet
      • E Offline
        eve11
        Hallo Arteck,
        danke für die Rückantwort.
        Https ist nicht aktiviert. Ich habe den Fully Browser noch einmal neu auf einen anderen Tablet installiert, das selbe Problem.
        => Vielleicht doch der Adapter. Kann ich irgendwo nachvollziehen ob es der Adapter oder etwas anderes ist.
        Mfg
        eve11
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @eve11:
          Hallo Arteck,
          Mfg
          eve11 `
          wir sollten uns mal im TS treffen.. will ich sehen.. am besten abends
            krissi
            Hi, ich habe das gleiche Problem, gibt es da eine Lösung?
            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
            • K krissi
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @krissi wir sollten uns mal im TS treffen.. will ich sehen.. am besten abends
                krissi
                Hi. Geht eventuell heute Abend, aber etwas später. So gegen 22 Uhr?
                • arteckA arteck
                  krissi
                  @arteck, geht das eventuell heute Abend?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    ehh nix für ungut aber.. zwischen der letzten Antwort liegen wieder 3 Tage .. ich kann relativ kurzfristig aber erwarte auch ein wenig engagement und nicht alle 3 Tage eine Meldung.. ich bin nicht 24/7 nur im Forum und warte bis sich jemand meldet
                      krissi
                      Ja stimmt, sorry. Ich guck mal das ich die nächsten Tage Abends online bin.
