ICal + Sayit
Bluefox подскажите пожалуйста в строке
var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;мы громкость получаем в тесктовом виде, а можно ли уменьшить ее методом вычитания или надо преобразовывать в число, а потом обратно в текст? `
Что то я не пойму, что делает 0/10 в "0/10 8-22 * * *" ? Либо */10, либо 0-59/10.В Javascript отнимать, умножать и делить можно и строку. Она будет автоматом сконвертирована в число, а вот прибавлять нельзя.
console.log("80" - 10) => 70 console.log("80" + 10) => "8010"Поэтому я всегда при получении значения преобразую его с parseInt(x, 10);
var volume = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10); if (isNaN(volume)) volume = 100; -
Эту строчку взял со скрипта проговаривания времени, не стал изменять.Поправил в скрипте :-)
По громкости, в объектах значение присутствует, а вот в настройках где регулировать громкость не нашел. Или это берется уровень системной громкости?
Правильно понял, это будет работать?
if(hour == 22 ) volume = volume - 10; if((hour == 7) && (hour == 8)) volume = volume - 30; -
if(hour == 22 ) volume = volume - 10; if((hour == 7) && (hour == 8)) volume = volume - 30; ```` `А зачем устанавливаете относительную громкость?
Не проще ли абсолютную?
Вот http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=15&t=265 публиковал скрипт для CCU.IO, думаю оттуда можно взять работу с громкостью, принцип сам, функции чуть другие в ioBroker.
Извращение потому что уже 2 скрипта которые что-то проговаривают, может появится и еще, со временем. Хотел соответственно чтоб громкость была у вех одна, и уже регулировать только ее одну.
vtec вот именно что в вашем скрипте конкретно прописано, т.е. после смены колонок мне бы надо было регулировать параметры громкости во всех скриптах, где указана конкретная цифра. А вычитал, потому что не знал как устанавливать значения, только учусь :-) и пытаюсь разобраться.
А благодаря наводки electric69 накропал скрипт, который будет менять громкость в зависимости от времени, потом можно будет расширить функционал, например на присутствие в доме.
Может это и полное извращение, но мне удобней чтоб все настройки были в минимальном количестве мест.
Я не увидел, где ты громкость выставляешь обратно в 100%.
Представь 1-ый скрипт установил громкость в 80%, а через 10 минут отработает скрипт по новой, то твоя громкость будет составлять уже не 80%, а 60%. Т.к. переменная сама в 100% не возвращается.
Может я конечно чего то не знаю :)
Если ты заменишь колонку, то ты должен будешь выставить громкость на колонке, потому что громкость здесь измеряется в процентах, а не в децибелах. А давай смодулируем ситуацию, что у тебя не одна зона а пять, что ты будешь делать с громкостью?
Мы все здесь учимся, я ни в коем случае не назжаю, а пытаюсь понять и сделать скрипт как можно оптимальней и функциональней. Если окажется что твой вариант более гибкий, то я готов свой скрипт переписать ;)
В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. В скрипте с временем, там строка определяющая основную громкость стоит первой, а потом уже по наступлению времени изменяет только на данное время, при следующем запуске скрипта будет начальная громкость. Опять же в этих обоих скриптах, уже в данный момент, параметры громкости только берутся из системной переменной. Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди.
Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать.
…. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
А как вы определяете присутствие? -
В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. `
Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%.
Не знаю понятно ли объяснил :)
Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру устанавливает громкость…. хм надо обдумать.Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать. `
У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :)
4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf -
У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? -
Еще не делал, но, например, датчик движения.
@vtec:Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%. `
Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось.А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру делает громкость…. хм надо обдумать. `
Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-)У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :) `
Мультирум чуть другая ситуация, комната бывает большой. И колонку не всегда получается в центр комнаты разместить, чтоб равномерно по комнате было. По-этому, в некоторой ситуации, может быть и не слышно.У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? `
Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. -
Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось. `
Хм… понял, попробую проверить на самом деле так или нет.
@spectrekr:Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-) `
Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. `
А вот этого пока нет :) -
Создал тему и выложил, чтобы раздельно обсуждать и улучшать.
Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим :) `
Ну тут варианты: Либо всегда оповещать часов в 10-11, раз так поздно встаете, потому что потом может быть отпуск и тоже в 9 будет будить. Ну или сделать условие и в субботу-воскресенье воспроизводить позже. Предлагайте :-) -
