  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. ICal + Sayit
ICal + Sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Я не увидел, где ты громкость выставляешь обратно в 100%.
    Представь 1-ый скрипт установил громкость в 80%, а через 10 минут отработает скрипт по новой, то твоя громкость будет составлять уже не 80%, а 60%. Т.к. переменная сама в 100% не возвращается.
    Может я конечно чего то не знаю :)
    Если ты заменишь колонку, то ты должен будешь выставить громкость на колонке, потому что громкость здесь измеряется в процентах, а не в децибелах. А давай смодулируем ситуацию, что у тебя не одна зона а пять, что ты будешь делать с громкостью?
    Мы все здесь учимся, я ни в коем случае не назжаю, а пытаюсь понять и сделать скрипт как можно оптимальней и функциональней. Если окажется что твой вариант более гибкий, то я готов свой скрипт переписать ;)
      spectrekr
      В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. В скрипте с временем, там строка определяющая основную громкость стоит первой, а потом уже по наступлению времени изменяет только на данное время, при следующем запуске скрипта будет начальная громкость. Опять же в этих обоих скриптах, уже в данный момент, параметры громкости только берутся из системной переменной. Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди.
      Про колонку, настроил и спрятал далеко. Но вот моделируем ситуацию что рядом с домом\квартирой устроили ремонт и уровень постороннего шума поднялся, надо будет лезть и добавлять громкость на колонке. А по окончанию работ - убирать.
      Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @spectrekr:
        …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
        А как вы определяете присутствие?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          @spectrekr:
          В данном скрипте вообще переменная просто берется из системы. `
          Если вы про это: var volume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
          То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%.
          Не знаю понятно ли объяснил :)
          @spectrekr:
          Убрал я это уменьшение :-) Оставил уменьшение в отдельном скрипте, которое может регулировать и зонально и по времени, и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. `
          А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру устанавливает громкость…. хм надо обдумать.
          @spectrekr:
          Опять же, у меня нет системы сонос, может она по другому работает и можно более гибко сделать. `
          У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :)
          4489_erstes_skript_mit_blockly.pdf
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @spectrekr:
            У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах?
              spectrekr
              @instalator:
              @spectrekr:
              …. и вообще по присутствию в комнате, дабы не воспроизводил там где отсутствуют люди. А как вы определяете присутствие?
              Еще не делал, но, например, датчик движения.
              @vtec:
              То все выше изложенное как раз про это. Вы взяли значение из переменной volume, потом изменяете (например -20) и сохраняете обратно. Если скрипт повторно отработает, то он снова возьмет из переменной sayit.0.tts.volume значение. А оно там будет уже не 100%, а 80% и соответственно еще раз уменьшится громкость на -20, но уже от 80%. `
              Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось.
              @vtec:
              А вот это хорошая идея, вынести управление громкостью в отдельный скрипт и пусть он по шедулеру делает громкость…. хм надо обдумать. `
              Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-)
              @vtec:
              У меня была такая ситуация, там где находилась колонка, я ее все равно слышал. А вот если уходишь например на кухню то там уже не слышно, но это уже другая история про мультирум :) `
              Мультирум чуть другая ситуация, комната бывает большой. И колонку не всегда получается в центр комнаты разместить, чтоб равномерно по комнате было. По-этому, в некоторой ситуации, может быть и не слышно.
              @vtec:
              У вас есть многозонность? Как вы регулируете громкость в разных комнатах? `
              Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @spectrekr:
                Так он только берет и уменьшает на данное воспроизведение, объект он новое значение не записывает, для этого надо отдельно setState делать, что уже и выполняется у меня в отдельном скрипте. Так даже удобней получилось. `
                Хм… понял, попробую проверить на самом деле так или нет.
                @spectrekr:
                Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-) `
                Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                @spectrekr:
                Это пока в задумке, но думаю Bluefox с коллегами не зря сделал категории(комнаты) думаю от них можно будет оттолкнутся. `
                А вот этого пока нет :)
                  spectrekr
                  @vtec:
                  @spectrekr:
                  Могу выложить свою вариацию. Уже работает :-) Давайте конечно же. Если громкостью будет удбней из отдельного скрипта управлять, то в скрипте про время уберу тоже.
                  Создал тему и выложил, чтобы раздельно обсуждать и улучшать.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим :)
                      spectrekr
                      @vtec:
                      Маленький недочет. С сб. и вс. скрипт в 9.00 расскажет и разбудит если еще спим :) `
                      Ну тут варианты: Либо всегда оповещать часов в 10-11, раз так поздно встаете, потому что потом может быть отпуск и тоже в 9 будет будить. Ну или сделать условие и в субботу-воскресенье воспроизводить позже. Предлагайте :-)
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        var hour_control = '09:00';
                        Правильно будет так: 9:00, т.к. дальше в скрипте идет сравнение time_now == hour_control и оно не выполнится, потому что hour идет без нуля
                          spectrekr
                          Поправил и поместил в первое сообщение, чтобы, как бы в "шапке" было.
