  4. FullyKiosk Adapter verliert Verbindung
fullybrowser
13 Beiträge 3 Kommentatoren 610 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    adapter läuft sied 4 Tagen
    es werden 4 Tablets aktualisiert
    • arteckA arteck
      @Kuddel sagte in FullyKiosk Adapter verliert Verbindung:
      Der Neustart generiert aber leider immer einen Error im Log.
      du bist gerade der einzige mit dem Problem.. also mehr Infos... meine Glaskugel ist gerdae zum pollieren weg
      Kuddel
      @arteck sagte in FullyKiosk Adapter verliert Verbindung:
      Wenn dieser Eintrag nicht wäre, würde ich es bei meinen Workaround belassen und wäre glücklich
      • K Kuddel
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Kuddel ne der kommt immer wenn der adapter gekillt wird..egal welcher
        • arteckA arteck
          Kuddel
          @arteck ich habe im Adapter eingestellt, dass der zur neuen Stunde neustarten soll:
          Also wird der Adaoter dadurch gekillt?
          Macht es Sinn, per Blockly Skript den Adapter (system.adapter.fullybroweder.0.enabled) zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            So. Bei mir ist er ausgestiegen vor ca. 1 Std.:
            isFullyAlive: true
            lastInfoUpdate: vor einer Stunde
            Akku: 50%
            Nach Adapter Neustart: läuft wieder, Akku: 16%, am Laden.
            Dabei ist eventuell die TextToSpeech Funktion schuld!? Oder Zufall, jedenfalls ist er bei 50% Akku ausgestiegen, genau dann kommt eine Durchsage: "Achtung Akku bei 50%." Dieser Text war noch gefüllt unter Objekte.
            Ich beobachte mal weiter...
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • K Kuddel
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Kuddel wozu.. der ist auf dauereinsatz ausgelegt.. und wie gesagt seit 4 Tagen dauereinsatz
              • lobomauL lobomau
                isFullyAlive: true
                Akku: 50%
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lobomau nutze ich auch für die Waschmaschiene... was sein kann das der Tablet sich nicht meldet da aus WLAN ausgestiegen.. wie gesagt 4 Tablets unterschiedlicher art .. alle laufen ..
                • arteckA arteck
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  ja, kann sein. Ich hatte nämlich heute morgen mal die Steckdose ausgeschaltet, also Tablet lief auf Batterie. Vielleicht ist er dann sparsamer und geht aus dem WLAN raus. Da gibt es ja Einstellungen unter FullyKiosk. Muss ich mal testen. Nun lasse ich ihn erstmal auf Dauerstrom.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @lobomau ja auch .... aber du musst schauen was unter WLAN steht.. da kann man auch noch einstellen ..
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      Hab das Tablet stromlos gemacht. Bei Erreichen von 60% Akku nach 3 Std. hat FullyKiosk aufgehört zu senden. Adapter neugestartet und liefert wieder aktuelle Werte.
                      Bei 60% kommt bei mir wieder eine TextToSpeech Ansage. Wieder Zufall? Ich ändere mal, dass die Ansagen bei 61% und 51% Akku kommen. Mal sehen ob er da wieder hängen bleibt.
                      Edit: Bingo! Bei 61% Akku ist der Adapter wieder ausgestiegen. Ich nehme TextToSpeech mal raus.
                      • Slave: Pi4
