  4. Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?
    6.8k
visflot adapter
33 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Ich möchte gerne eine Ansicht haben vom Aktuellen Monat.
    Dort will ich mit Balken Arbeiten. Einmal Solar und einmal Verbrauch.
    Optimal wäre Grafana dafür. Alternativ auch was anderes VIS .. Flot ?
    Habe nun das sourceanalytis was meinen Wert ( Watt ) auswertet. Wie bringe ich die Ergebnisse nun Übersichtlich in Balken ....
    Wie schauen eure Lösungen aus ?
    • C ChrisXY
      @ChrisXY
      Meist du so etwas?
      Hier allerdings Tagesansicht
      • C Offline
        ChrisXY
        ja genau. Mir geht es nur darum vielleicht den ganzen Monat zu sehen. Aber vom Prinzip her suche ich so etwas
        • C ChrisXY
          @ChrisXY
          Dann brauchst du für jeden Monat einen Wert.
          Also am Monatsende EINMAL die aktuelle Summe in den Datenpunkt "Monatswert" schreiben.
          Diesen Datenpunkt dann als Balken darstellen.
          Um versetzte Balken darzustellen musst du ein wenig mit dem x-offset Spielen bis es passt.
          Sonst werden die Balken übereinandergelegt
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            wäre ein Beispiel in Grafana und Influx, falls das weiterhilft
            bei relative Zeit dann einfach 1M eintragen für die Monatsansicht
            • C Offline
              ChrisXY
              ja Grafana hab ich so aber die Bezeichnungen unten sind etwas doof. In der Jahresansicht macht er Tage wenn ich 1d gegen 1M tausche dann zeigt er nurnoch bist an und auch die Werte stimmen nicht .. das Maximal ein Tageswert aber nicht der Monatswert. Naja funktioniert halbwegs.
              • C ChrisXY
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @ChrisXY geb mal das ein
                und bei Min Zeintintervall lässt du das Feld leer
                • C ChrisXY
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @ChrisXY hab jetzt mal etwas rumprobiert
                  weis zwar nicht mit welchem wert du arbeitest, aber hier mal mein Beispiel für die Monatsansicht.
                  Als Wert nehm ich den Gesamtzählerstand in KWh meines Stromzählers
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    hi, danke also mit dem 24h schaut es gleich aus. Hab nun mal eine 14 Tage ansicht genommen.
                    DIe Teitangaben unten find ich einfach doof. In der Monat habe ich nicht den Wochentag unter jedem Balken und wenn ich 14 Tage nehme steht da einfach zu viel. chaut nicht so schön aus
                    • C ChrisXY
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @ChrisXY spiel mal mit den Tagen ein wenig...
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        Danke das schaut schon viel besser aus :)
                        • G Offline
                          gender
                          schrieb am zuletzt editiert von gender
                          Hat jemand auch ein SQL-Statemant für den Verbrauch, falls die Daten in einer MySQL-Datenbank vorliegen?
                          Habe sozusagen meinen Stromverbrauch als Gesamtstromverbrauch vorliegen, würde aber auch gerne eine (beliebige) Zeitübersicht als Histrogramm über den Verbrauch darstellen.
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            wie kommt ihr an diese granularen Daten des Stromverbrauches? Sind heute Stromzähler so digital, dass man diese Daten direkt in Iobroker abgreifen kann, oder habt ihr nachgerüstet?
                            Danke euch.
                            • BostilB Bostil
                              Danke euch.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Bostil es gibt Digitale Stromzähler, oder auch der alte Ferraris Zähler per Lesekopf, Lichtschranke, Cam...gibt dazu mehrere Möglichkeiten und auch hier im Forum zu finden
                              • G Offline
                                gender
                                Habe inzwischen auch mal influxdb eingerichtet.... und dann den Code von crunchip mal übernommen: damit lassen sich dann - wie oben erwähnt - aus einem Gesamtverbrauchswert Verbrauchswerte für Zeitintervalle darstellen.
                                Hier der Code zum Kopieren (bei mir noch *1000, damit ich Watt und nicht Kilowatt benutzen kann):
                                SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM(
                                SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1000 FROM "mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                                ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(5m)
                                tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gender
                                  tigertim08T Offline
                                  tigertim08T Offline
                                  tigertim08
                                  @gender Hallo gender,
                                  bin relativ neu mit grafana. Wo muss ich denn die Codezeile zur berechnung eintragen? Finde da irgendwie nichts...
                                  Danke schonmal
                                  • tigertim08T tigertim08
                                    Danke schonmal
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @tigertim08 Stift(roter Kringel), gelb markiert ist dein Datenpunkt
                                      tigertim08T Offline
                                      tigertim08T Offline
                                      tigertim08
                                      @crunchip Danke!
                                      • mayli01M Offline
                                        mayli01M Offline
                                        mayli01
                                        Hallo, ich verwende auch den Code für Grafana und und hab das jetzt rund 4 Wochen am laufen.
                                        Hab jetzt mal nur mein Tagesverbrauch eingerichtet.
                                        SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value")))*1 FROM "0_userdata.0.AMIS.Alex_Haushalt.180" WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h)
                                        ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(24h) tz('Europe/Berlin')
                                        Leider muss ich feststellen das die täglichen Verbrauchswerte immer leicht von den tatsächlichen verbrauch am Zähler abweichen.
                                        Hab mir über ein Script täglich um 00:00 Uhr den Zählerstand loggen lassen und nachgerechnet aber immer wieder weicht der Tagesverbrauch um rund 0,5-1,5 kWh ab.
                                        Weiß jemand woran das liegt?
                                        Danke im voraus!
                                        • mayli01M mayli01
                                          Danke im voraus!
                                          @mayli01 sagte in Übersicht Stromverbrauch Balken Monatsansicht ?:
                                          bei welchem Gesamtverbrauch?
                                          mayli01M 1 Antwort Letzte Antwort
