  4. Backitup Probleme nach Node Update auf 10.16.0
backitup
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    Bin auf Arbeit, kann leider momentan kein log zur Verfügung stellen. Aber um die Frage zu beantworten, nein im Log steht garnichts, kein Fehler kein sonstiger Eintrag. Einfach Nichts
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      @v522533 sagte in Backitup Probleme nach Node Update auf 10.16.0:
      Wenn du dann zuhause bist stellst du sicher die Instanz mal auf loglevel debug, damit man mehr sieht
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @Homoran
        hier das gewünschte Log:
        2019-06-25 03:15:05.443  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-06-25 03:15:08.916  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
        2019-06-25 03:15:17.252  - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        2019-06-25 03:16:09.326  - info: tankerkoenig.0 Reading data from tankerkoenig ...
        2019-06-25 03:17:10.978  - debug: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":true,"ts":1561425430957,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","user":"system.user.admin","lc":1561425430957}
        2019-06-25 03:20:00.045  - info: fritzdect.0 Comet ID: 119610763056 identified for command (Tatsaechliche_Temperatur) : 23.67
        2019-06-25 03:20:00.047  - info: fritzdect.0 Comet ID: 119610861240 identified for command (Tatsaechliche_Temperatur) : 23.38
        2019-06-25 03:20:00.049  - info: fritzdect.0 Comet ID: 119601008272 identified for command (Tatsaechliche_Temperatur) : 24.03
        Das automatisierte Backup hätte um 3:16 Uhr starten sollen. Hat leider wieder nicht funktioniert. Die Instanz steht auf Debug.
        Gruß Chris
        Gruß Chris
        • v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          Seit heute geht auch das manuell gestartete Update nicht mehr. Auch keine Einträge im Log. Hat keiner eine Idee?
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @v522533
            Ich gehe fast davon aus, dass bei deinem Update etwas schief gelaufen ist
            Wie hast du dein Update genau durchgeführt?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @v522533
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              schrieb am zuletzt editiert von v522533
              @simatec
              genau nach Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              danach habe ich das reinstall Skript laufen lassen (reinstall.sh)
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @v522533
                Hast du ein npm rebuild durchgeführt?
                • simatecS simatec
                  @v522533
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @simatec
                  ja auch. allerdings kamen diverse Fehler. Danach hab ich das reinstall Skript gestartet und damit ging dann alles wieder.
                  Gruß Chris
                  PeoplesP simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • v522533V v522533
                    @simatec
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @v522533
                    Hast du den Adapter mal komplett gelöscht und wieder neu installiert?
                    • PeoplesP Peoples
                      @v522533
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @Peoples
                      Ja auch das leider ohne Besserung.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @simatec
                        Das hört sich schonmal nicht gut an.
                        Ich würde an deiner Stelle erstmal ein "npm rebuild" noch einmal probieren.
                        Sollte dies nicht helfen, würde ich de Rat von @Stabilostick befolgen
                        https://forum.iobroker.net/post/275357
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @simatec
                          Danke, werde heute Abend mal testen.
                          Gruß Chris
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Habe gerade mal auf meinem Testsystem ein Update auf node 10.16 gemacht und im Anschluß zwei backups mit backitup automatisch starten lassen.
                            Lief alles sauber durch ...
                            backitup.0	2019-06-26 10:17:11.764	debug	[total] exec: done
                            backitup.0	2019-06-26 10:17:11.763	debug	[total/umount] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:11.627	debug	[total/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:11.619	debug	[total/history] backitup.0.history.html
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:11.587	debug	[total/clean] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:11.587	debug	[total/clean] delete /opt/iobroker/backups/redis_2019_06_22-23_01_39_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:11.587	debug	[total/clean] delete /opt/iobroker/backups/total_2019_06_22-23_00_20_test_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:10.361	debug	[total/cifs] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:10.357	debug	[total/redis] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:09.928	debug	[total/total] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:16:00.841	debug	[total/total] Packed 79MB so far...
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:51.898	debug	[total/total] Packed 58MB so far...
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:41.647	debug	[total/total] Packed 38MB so far...
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:30.274	debug	[total/total] Packed 21MB so far...
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:20.126	debug	[total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:20.126	debug	[total/total] TAR started...
                            backitup.0	2019-06-26 10:15:20.112	debug	[total/mount] done
                            host.iobroker-test	2019-06-26 10:14:10.508	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                            host.iobroker-test	2019-06-26 10:14:00.021	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 11261
                            backitup.0	2019-06-26 10:01:26.005	debug	[minimal] exec: done
                            backitup.0	2019-06-26 10:01:26.005	debug	[minimal/umount] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.886	debug	[minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!!
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.878	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.840	debug	[minimal/clean] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.840	debug	[minimal/clean] delete /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_24-20_21_20_test_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.796	debug	[minimal/cifs] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:25.789	debug	[minimal/minimal] done
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:22.497	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_26-10_00_20_test_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2019-06-26 10:00:20.839	debug	[minimal/mount] done
                            backitup.0	2019-06-26 09:58:41.426	debug	[total] 10 15 10 */1 * *
                            backitup.0	2019-06-26 09:58:41.426	info	[total] backup was activated at 10:15 every 1 day(s)
                            backitup.0	2019-06-26 09:58:41.426	debug	[minimal] 10 00 10 */1 * *
                            backitup.0	2019-06-26 09:58:41.426	info	[minimal] backup was activated at 10:00 every 1 day(s)
                            backitup.0	2019-06-26 09:58:41.426	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
                            • simatecS simatec
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @simatec
                              habe gestern Abend den rebuild durchgeführt. Das Backup heute Nacht ist fehlerfrei durchgelaufen. Ich werde beobachten. Danke für deine Hilfe.
                              Gruß Chris
                              • v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                Problem ist leider immer noch nicht gelöst. Jetzt geht nichtmal mehr das manuelle backup. das sehe ich wenn ich manuell starte, das bleibt über mehrere stunden so. bevor ich neu installiere, hat jemand eine ahnung was das sein könnte.
                                Backitup Screenshot
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  Backitup Screenshot
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @v522533
                                  Lies mal hier ...
                                  Hier sind einige Lösungsansätze zu deinem Updateproblem zu finden
