  4. ioBroker Installation defekt
iobroker defektberechtigungenadapter
11 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe 2 Beobachtet
    tp1de
    Ich habe mir scheinbar eine meiner ioBroker Installationen zerschossen und kann einige Adapter nicht mehr installieren. Z.B. backitup:
    $ ./iobroker add backitup  --host ioBroker
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.backitup@1.1.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR! cb() never called!
    npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
    npm ERR!     <https://npm.community>
    host.ioBroker install adapter backitup
    NPM version: 6.9.0
    npm
    NPM version: 6.9.0
    ERROR: host.ioBroker Cannot install backitup
    ERROR: process exited with code 13
    Den Installationsfixer habe ich versucht.
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    Hat jemand eine Idee, was zu tun ist?
    • T tp1de
      NPM version: 6.9.0
      NPM version: 6.9.0
      npm
      NPM version: 6.9.0
      @tom57 sagte in ioBroker Installation defekt:
      im worst Case ist die SD-Card defekt.
      Was hat der denn erzählt?
        tp1de
        Installationsfixer ist ohne Fehlermeldungen durchgelaufen. Das ist eine alte (> 2 Jahre) ioBroker Installation im Virtual Machine Manager der Diskstation.
        Scheint ein Rechte-Problem zu sein.
        Ich habe gerade mal das Verzeichnis /home/iobroker als root angelegt und mit chmod -R 777 /home/iobroker alle Rechte manuell vergeben.
        Der Fixer scheint dieses Verzeichnis nicht anzulegen bzw. die Rechte zu vergeben. Bisher lief ioBroker ja als root.
        Nun laufen die Adapter-Installationen wieder. ☺
        Was genau wird nun im (neuen) Home-Verzeichnis des Users iobroker abgelegt? Muss dies gesichert werden, oder bleibt es bei /opt/iobroker ?
        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tp1de
          nichts
          Der User ist wichtig und die Rechte die er bekommt.
          Das untergräbt die Versuche des Fixers ioBroker sicher zu machen und kann später zu Problemen führen
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
            zumindest temporär durch npm - oder?
            Es werden Vereichnisse /.npm und .npm/cache angelegt ....
            ls -al zeigt folgendes Ergebnis im /home Verzeichnis:
            drwxrwxrwx  4 root    root    4096 Jun 25 14:31 iobroker
            D.h. ich sollte Beitzer und Rechte ändern. Der Fixer macht das nicht.
            Wie mach ich das manuell richtig?
            • T tp1de
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Doch tut er. Außer du hattest vorher schon einen User iobroker auf dem System angelegt ohne Home-Verzeichnis.
              In /home/iobroker sollte nur der User selbst Zugriff haben:
              sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
              sudo chmod -R 750 /home/iobroker
              Bei 750 bin ich mir nicht ganz sicher, aber das gibt iobroker Vollzugrif, der sekundären Gruppe Lesezugriff und allen anderen wird der Zugriff verboten. Oft wird auch standardmäßig 755 vergeben.
                tp1de
                @AlCalzone
                Danke - habe ich geändert. chmod mit 755 - das ist bei einer neueren ioBroker-Instanz auch so (habe ich gerade verglichen).
                Einen User iobroker gab es nicht - nur root.
                Der Fixer hat bei mir den neuen user iobroker angelegt, aber nicht das dazugehörige Home-Verzeichnis !
                Danke, das sollte nun auf der Altinstallation wieder ok sein.
                • T tp1de
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Was für ein OS hast du?
                  Im Fixer steht: useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username", wobei -m dafür sorgt, dass das Home-Verzeichnis angelegt wird. Oder gab es ggf. einen Fehler?
                    tp1de
                    Linux ioBroker 4.9.0-7-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-3+deb9u2 (2018-08-13) x86_64
                    Debian-Lite unter Virtual Machine Manager der Synology Diskstation.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      tp1de
                      @AlCalzone
                      Habe beim Fixer keine Fehler gesehen. User iobroker wurde angelegt, das home-Verzeichnis nicht.
                      Ich hatte die npm-Version unter Verdacht und habe verschiedene Versionen ausprobiert. Lag aber nicht daran.
                      Was bei mir nicht funktioniert ist der Umstieg von node 8.14.0 auf 10.14.0 -- jede Menge gyp Fehler !!
                      • T tp1de
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @tom57 Ok dann muss ich mal weiter suchen...
                        82.8k
