  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.2k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    @liv-in-sky SUPER!! ... Vielen Dank ! :-) Das hat schon mal geklappt👍
    jetzt muss ich nur noch das drehen mit dem CSS Eintrag hinbekommen...
    wenn ich den code einfach so in den CSS einfüge klappt das noch nicht so ganz ...
    bekomme dann immer eine Fehlermeldung... Ich habe da sicher noch irgendwo einen
    Fehler drin...😬
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @MartinK
    zusätzlich:
    css im widget angeben - css ist für alle widget da
    wenn du den fehler mit dem ausrufezeichen im css meinst - ist normal - habe ich auch
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
      dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
      css:
      {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
      quelle :
      {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
      dasbedeutet if/wenn
      wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
      das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
      kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        css:
        quelle :
        dasbedeutet if/wenn
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
        Woran kann das denn liegen ??? 😌
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @MartinK
          bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
          hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
          das hatte ich noch nie ?
            @MartinK
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @MartinK
              du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
              und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
              welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
                  @MartinK
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
                  Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @MartinK
                    ja klar - tab unabhängig
                    dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @MartinK
                      hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
                      deshalb ist der ganze tab betroffen
                        @MartinK
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @liv-in-sky Tja... Irgendwas mache ich noch falsch...
                        und dann dreht der ganze Tab... 😕
                        MartinK.M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @MartinK Es ist auch richtig eingetragen...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MartinK
                            das selbe bild mit:
                            der view tab aktiv ist - nicht w00091
                              @MartinK
                              das selbe bild mit:
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @liv-in-sky sagte in Wasserhahn Widget??:
                              @MartinK
                              das selbe bild mit:
                              kann ich jetzt nicht ganz folgen ? 😦
                                @MartinK
                                das selbe bild mit:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @MartinK
                                diesen tab meine ich
                                da sollte bei dir die css klasse leer sein
                                nicht wie bei mir menuown drin stehen
                                  @MartinK
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @liv-in-sky Ja, dort ist kein Eintrag drin ;-)
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MartinK
                                    wenn ich alle deine bilder ansehe - sieht genau aus wie bei mir und ich benutze das auch in allen views - mit start tab meinst du auch eine start view
                                    lösche mal das widget und mache es neu - davor - refreshe auch mal den browser mit dem vis-editer seite und der vis anzeige, damit das alles mal nneu geladen wird
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @MartinK
                                      vergessen - die version der vis - steht da 1.2.0 ?
                                        @MartinK
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @liv-in-sky ich habe die Vis 1.1.10
                                        ich werde es mal updaten... vielleicht liegt es ja daran ;-)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @MartinK mir fällt auch im moment nix mehr ein - probier es mal
                                          wie sieht es sonst mit updates aus?
                                          installier doch mal den info adapter
