  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.3k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MartinK
    was hälst du von sowas - rot aus - grün ein-drehend
    image ist von mfg-svg - übereinander gelegt und mit sichtbarkeit gearbeitet
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @liv-in-sky Ich versuche mal ob ich das auch hinbekomme ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @MartinK wenn hilfe benötigt - einfach melden
      für das drehen brauchs du ein einen css eintrag
      .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
      @keyframes turner{
          from{  transform: rotateY(0deg)   }
          to  {  transform: rotateY(360deg) }
      die widgets als adapter installieren :
      mfd icons as svg
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        @keyframes turner{
        mfd icons as svg
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        @liv-in-sky Also als Adapter habe ich das jetzt installiert
        aber in der VIS-Widget Liste finde ich diese Symbole noch nicht ??
        Irgendwas mache ich noch falsch ?? 😒
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @MartinK
          wenn du das bild auswählst kopiere das mal in den "pfad"
          /icons-mfd-svg/
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK
            kannst auch das testen
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Vielleicht kannst du es gebrauchen........
                @MartinK
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @liv-in-sky Ja, vielen Dank.... Ich stehe als Newbee in Sachen ioBroker jetzt gerade vor der Frage, wie - oder als was ich dieses Icon einfügen muss ?
                Als Signalbild für den Button ? Dort wo das X - ist soll das Icon hin ...
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @MartinK Die Buttons sind alle bereits mit dem Shelly verknüpft... nur das Bild eben nicht ;-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @MartinK du brauchst das image widget - zweimal übereinander - einmal das rote - einmal das grüne definieren- nimm erstmal die icons, die ich oben eingefügt hatte
                    blau: hier definierst du, wann das bild angezeigt wird - die objectid vom shelly
                    lila: hier wählst du das bild aus - downloade die icons vom forum auf deinen rechner -
                    in diesem datei manager kannst du dann mit dem grünen pfeil die beiden bilder in die vis hochladen (von deinem computer - es geht ein popup auf und du musst dann die beiden bilder reinziehen
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @liv-in-sky SUPER!! ... Vielen Dank ! :-) Das hat schon mal geklappt👍
                      jetzt muss ich nur noch das drehen mit dem CSS Eintrag hinbekommen...
                      wenn ich den code einfach so in den CSS einfüge klappt das noch nicht so ganz ...
                      bekomme dann immer eine Fehlermeldung... Ich habe da sicher noch irgendwo einen
                      Fehler drin...😬
                        Fehler drin...😬
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MartinK
                        zusätzlich:
                        css im widget angeben - css ist für alle widget da
                        wenn du den fehler mit dem ausrufezeichen im css meinst - ist normal - habe ich auch
                          liv-in-skyL Offline
                          es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
                          dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
                          css:
                          {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
                          quelle :
                          {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
                          dasbedeutet if/wenn
                          wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
                          das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
                          kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
                            css:
                            quelle :
                            dasbedeutet if/wenn
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
                            Woran kann das denn liegen ??? 😌
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
                              hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
                              das hatte ich noch nie ?
                                @MartinK
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MartinK
                                  du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
                                  und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
                                  welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
                                      @MartinK
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
                                      Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MartinK
                                        ja klar - tab unabhängig
                                        dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @MartinK
                                          hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
                                          deshalb ist der ganze tab betroffen
