  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.2k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MartinK du brauchst das image widget - zweimal übereinander - einmal das rote - einmal das grüne definieren- nimm erstmal die icons, die ich oben eingefügt hatte
    blau: hier definierst du, wann das bild angezeigt wird - die objectid vom shelly
    lila: hier wählst du das bild aus - downloade die icons vom forum auf deinen rechner -
    in diesem datei manager kannst du dann mit dem grünen pfeil die beiden bilder in die vis hochladen (von deinem computer - es geht ein popup auf und du musst dann die beiden bilder reinziehen
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @liv-in-sky SUPER!! ... Vielen Dank ! :-) Das hat schon mal geklappt👍
    jetzt muss ich nur noch das drehen mit dem CSS Eintrag hinbekommen...
    wenn ich den code einfach so in den CSS einfüge klappt das noch nicht so ganz ...
    bekomme dann immer eine Fehlermeldung... Ich habe da sicher noch irgendwo einen
    Fehler drin...😬
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      Fehler drin...😬
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @MartinK
      zusätzlich:
      css im widget angeben - css ist für alle widget da
      wenn du den fehler mit dem ausrufezeichen im css meinst - ist normal - habe ich auch
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
        dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
        css:
        {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
        quelle :
        {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
        dasbedeutet if/wenn
        wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
        das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
        kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          css:
          quelle :
          dasbedeutet if/wenn
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
          Woran kann das denn liegen ??? 😌
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK
            bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
            hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
            das hatte ich noch nie ?
              @MartinK
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @MartinK
                du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
                und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
                welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
                    @MartinK
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
                    Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @MartinK
                      ja klar - tab unabhängig
                      dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MartinK
                        hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
                        deshalb ist der ganze tab betroffen
                          @MartinK
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @liv-in-sky Tja... Irgendwas mache ich noch falsch...
                          und dann dreht der ganze Tab... 😕
                          MartinK.M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @MartinK Es ist auch richtig eingetragen...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              das selbe bild mit:
                              der view tab aktiv ist - nicht w00091
                                @MartinK
                                das selbe bild mit:
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @liv-in-sky sagte in Wasserhahn Widget??:
                                @MartinK
                                das selbe bild mit:
                                kann ich jetzt nicht ganz folgen ? 😦
                                  @MartinK
                                  das selbe bild mit:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MartinK
                                  diesen tab meine ich
                                  da sollte bei dir die css klasse leer sein
                                  nicht wie bei mir menuown drin stehen
                                    @MartinK
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @liv-in-sky Ja, dort ist kein Eintrag drin ;-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @MartinK
                                      wenn ich alle deine bilder ansehe - sieht genau aus wie bei mir und ich benutze das auch in allen views - mit start tab meinst du auch eine start view
                                      lösche mal das widget und mache es neu - davor - refreshe auch mal den browser mit dem vis-editer seite und der vis anzeige, damit das alles mal nneu geladen wird
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MartinK
                                        vergessen - die version der vis - steht da 1.2.0 ?
                                          @MartinK
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @liv-in-sky ich habe die Vis 1.1.10
                                          ich werde es mal updaten... vielleicht liegt es ja daran ;-)
