  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.2k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
    dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
    css:
    {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
    quelle :
    {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
    dasbedeutet if/wenn
    wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
    das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
    kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      css:
      quelle :
      dasbedeutet if/wenn
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
      Woran kann das denn liegen ??? 😌
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • MartinK.M MartinK.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @MartinK
        bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
        hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
        das hatte ich noch nie ?
          @MartinK
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK
            du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
            und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
            welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
                @MartinK
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
                Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MartinK
                  ja klar - tab unabhängig
                  dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @MartinK
                    hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
                    deshalb ist der ganze tab betroffen
                      @MartinK
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @liv-in-sky Tja... Irgendwas mache ich noch falsch...
                      und dann dreht der ganze Tab... 😕
                      MartinK.M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @MartinK Es ist auch richtig eingetragen...
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @MartinK
                          das selbe bild mit:
                          der view tab aktiv ist - nicht w00091
                            @MartinK
                            das selbe bild mit:
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @liv-in-sky sagte in Wasserhahn Widget??:
                            @MartinK
                            das selbe bild mit:
                            kann ich jetzt nicht ganz folgen ? 😦
                              @MartinK
                              das selbe bild mit:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              diesen tab meine ich
                              da sollte bei dir die css klasse leer sein
                              nicht wie bei mir menuown drin stehen
                                @MartinK
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @liv-in-sky Ja, dort ist kein Eintrag drin ;-)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MartinK
                                  wenn ich alle deine bilder ansehe - sieht genau aus wie bei mir und ich benutze das auch in allen views - mit start tab meinst du auch eine start view
                                  lösche mal das widget und mache es neu - davor - refreshe auch mal den browser mit dem vis-editer seite und der vis anzeige, damit das alles mal nneu geladen wird
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MartinK
                                    vergessen - die version der vis - steht da 1.2.0 ?
                                      @MartinK
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @liv-in-sky ich habe die Vis 1.1.10
                                      ich werde es mal updaten... vielleicht liegt es ja daran ;-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MartinK mir fällt auch im moment nix mehr ein - probier es mal
                                        wie sieht es sonst mit updates aus?
                                        installier doch mal den info adapter
                                          @MartinK
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @liv-in-sky
                                          @MartinK
                                          Ich habe es alles nochmal neu geladen und das ganze nochmals von vorne installiert und jetzt klappt es ;-) ... man sitzt einfach nicht drin 😌
