  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.2k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MartinK
    bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
    hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
    das hatte ich noch nie ?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @MartinK
      du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
      und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
      welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
          @MartinK
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
          Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK
            ja klar - tab unabhängig
            dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @MartinK
              hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
              deshalb ist der ganze tab betroffen
                @MartinK
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @liv-in-sky Tja... Irgendwas mache ich noch falsch...
                und dann dreht der ganze Tab... 😕
                MartinK.M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @MartinK Es ist auch richtig eingetragen...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @MartinK
                    das selbe bild mit:
                    der view tab aktiv ist - nicht w00091
                      @MartinK
                      das selbe bild mit:
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @liv-in-sky sagte in Wasserhahn Widget??:
                      @MartinK
                      das selbe bild mit:
                      kann ich jetzt nicht ganz folgen ? 😦
                        @MartinK
                        das selbe bild mit:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MartinK
                        diesen tab meine ich
                        da sollte bei dir die css klasse leer sein
                        nicht wie bei mir menuown drin stehen
                          @MartinK
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @liv-in-sky Ja, dort ist kein Eintrag drin ;-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MartinK
                            wenn ich alle deine bilder ansehe - sieht genau aus wie bei mir und ich benutze das auch in allen views - mit start tab meinst du auch eine start view
                            lösche mal das widget und mache es neu - davor - refreshe auch mal den browser mit dem vis-editer seite und der vis anzeige, damit das alles mal nneu geladen wird
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              vergessen - die version der vis - steht da 1.2.0 ?
                                @MartinK
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @liv-in-sky ich habe die Vis 1.1.10
                                ich werde es mal updaten... vielleicht liegt es ja daran ;-)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @MartinK mir fällt auch im moment nix mehr ein - probier es mal
                                  wie sieht es sonst mit updates aus?
                                  installier doch mal den info adapter
                                    @MartinK
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @liv-in-sky
                                    @MartinK
                                    Ich habe es alles nochmal neu geladen und das ganze nochmals von vorne installiert und jetzt klappt es ;-) ... man sitzt einfach nicht drin 😌
                                      @liv-in-sky
                                      @MartinK
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @MartinK
                                      freut mich - bei der arbeit mit der vis kann man viel zeit verbringen :-)
                                      öffne doch noch deinen ersten beitrag und schreibe [gelöst-] in die den anfang der überschrift- hilft später anderen bei der suche
                                        @MartinK
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @liv-in-sky Alles klar ;-) Vielen Dank für die hilfe 👍 👌
