  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.3k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @MartinK
    kannst auch das testen
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @liv-in-sky Ja, vielen Dank.... Ich stehe als Newbee in Sachen ioBroker jetzt gerade vor der Frage, wie - oder als was ich dieses Icon einfügen muss ?
    Als Signalbild für den Button ? Dort wo das X - ist soll das Icon hin ...
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @MartinK Die Buttons sind alle bereits mit dem Shelly verknüpft... nur das Bild eben nicht ;-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @MartinK du brauchst das image widget - zweimal übereinander - einmal das rote - einmal das grüne definieren- nimm erstmal die icons, die ich oben eingefügt hatte
        blau: hier definierst du, wann das bild angezeigt wird - die objectid vom shelly
        lila: hier wählst du das bild aus - downloade die icons vom forum auf deinen rechner -
        in diesem datei manager kannst du dann mit dem grünen pfeil die beiden bilder in die vis hochladen (von deinem computer - es geht ein popup auf und du musst dann die beiden bilder reinziehen
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @liv-in-sky SUPER!! ... Vielen Dank ! :-) Das hat schon mal geklappt👍
          jetzt muss ich nur noch das drehen mit dem CSS Eintrag hinbekommen...
          wenn ich den code einfach so in den CSS einfüge klappt das noch nicht so ganz ...
          bekomme dann immer eine Fehlermeldung... Ich habe da sicher noch irgendwo einen
          Fehler drin...😬
            Fehler drin...😬
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK
            zusätzlich:
            css im widget angeben - css ist für alle widget da
            wenn du den fehler mit dem ausrufezeichen im css meinst - ist normal - habe ich auch
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
              dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
              css:
              {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
              quelle :
              {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
              dasbedeutet if/wenn
              wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
              das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
              kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
                css:
                quelle :
                dasbedeutet if/wenn
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
                Woran kann das denn liegen ??? 😌
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MartinK
                  bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
                  hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
                  das hatte ich noch nie ?
                    @MartinK
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @MartinK
                      du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
                      und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
                      welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
                          @MartinK
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @liv-in-sky Ich habe es gerade nochmals in einem anderen Tab ausprobiert mit einem "Jalousie" icon... da klappt es... Ich wollt dieses Icon gerne auf dem Start tab einsetzen.
                          Hat das etwas damit zu tun ? Normalerweise sollte es doch in jedem tab klappen oder?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @MartinK
                            ja klar - tab unabhängig
                            dann lösch mal das widget im start tab und mach es neu
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              hast du es auch im richtigen feld eingetragen - nicht unter "View " tab sonder "w...." tab
                              deshalb ist der ganze tab betroffen
                                @MartinK
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @liv-in-sky Tja... Irgendwas mache ich noch falsch...
                                und dann dreht der ganze Tab... 😕
                                MartinK.M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @MartinK Es ist auch richtig eingetragen...
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MartinK
                                    das selbe bild mit:
                                    der view tab aktiv ist - nicht w00091
                                      @MartinK
                                      das selbe bild mit:
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @liv-in-sky sagte in Wasserhahn Widget??:
                                      @MartinK
                                      das selbe bild mit:
                                      kann ich jetzt nicht ganz folgen ? 😦
                                        @MartinK
                                        das selbe bild mit:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MartinK
                                        diesen tab meine ich
                                        da sollte bei dir die css klasse leer sein
                                        nicht wie bei mir menuown drin stehen
                                          @MartinK
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @liv-in-sky Ja, dort ist kein Eintrag drin ;-)
