  4. [gelöst]Wasserhahn Widget??
    5.3k
vis
36 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Kollegen :-) Ich suche für meine VIS noch ein Wasserhahn Widget , am liebsten etwas mit "Signalbild" wo man sieht das der Wasserhahn "läuft" und wenn er geschlossen ist.. Gibt es schon so etwas ? oder muss ich das selber basteln ?? 😀 ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @MartinK
      was hälst du von sowas - rot aus - grün ein-drehend
      image ist von mfg-svg - übereinander gelegt und mit sichtbarkeit gearbeitet
      MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @MartinK
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @liv-in-sky Ja, das wäre schon nicht schlecht :-)
          @MartinK
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @liv-in-sky Ich versuche mal ob ich das auch hinbekomme ;-)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @MartinK wenn hilfe benötigt - einfach melden
            für das drehen brauchs du ein einen css eintrag
            .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
            @keyframes turner{
                from{  transform: rotateY(0deg)   }
                to  {  transform: rotateY(360deg) }
            die widgets als adapter installieren :
            mfd icons as svg
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              @keyframes turner{
              mfd icons as svg
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @liv-in-sky Also als Adapter habe ich das jetzt installiert
              aber in der VIS-Widget Liste finde ich diese Symbole noch nicht ??
              Irgendwas mache ich noch falsch ?? 😒
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @MartinK
                wenn du das bild auswählst kopiere das mal in den "pfad"
                /icons-mfd-svg/
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @MartinK
                  kannst auch das testen
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Vielleicht kannst du es gebrauchen........
                      @MartinK
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @liv-in-sky Ja, vielen Dank.... Ich stehe als Newbee in Sachen ioBroker jetzt gerade vor der Frage, wie - oder als was ich dieses Icon einfügen muss ?
                      Als Signalbild für den Button ? Dort wo das X - ist soll das Icon hin ...
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @MartinK Die Buttons sind alle bereits mit dem Shelly verknüpft... nur das Bild eben nicht ;-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @MartinK du brauchst das image widget - zweimal übereinander - einmal das rote - einmal das grüne definieren- nimm erstmal die icons, die ich oben eingefügt hatte
                          blau: hier definierst du, wann das bild angezeigt wird - die objectid vom shelly
                          lila: hier wählst du das bild aus - downloade die icons vom forum auf deinen rechner -
                          in diesem datei manager kannst du dann mit dem grünen pfeil die beiden bilder in die vis hochladen (von deinem computer - es geht ein popup auf und du musst dann die beiden bilder reinziehen
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @liv-in-sky SUPER!! ... Vielen Dank ! :-) Das hat schon mal geklappt👍
                            jetzt muss ich nur noch das drehen mit dem CSS Eintrag hinbekommen...
                            wenn ich den code einfach so in den CSS einfüge klappt das noch nicht so ganz ...
                            bekomme dann immer eine Fehlermeldung... Ich habe da sicher noch irgendwo einen
                            Fehler drin...😬
                              Fehler drin...😬
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @MartinK
                              zusätzlich:
                              css im widget angeben - css ist für alle widget da
                              wenn du den fehler mit dem ausrufezeichen im css meinst - ist normal - habe ich auch
                                liv-in-skyL Offline
                                es gibt auch einen trick mit nur einem bild zu arbeiten - das nennt sich binding:
                                dazu musst du "quasi" ein kleines script in die punkte eintragen
                                css:
                                {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "anime": val=="false" ? "": ""}
                                quelle :
                                {val:controll-own.0.mount.CPULuefter; val=="true" ? "/vis.0/armin/img/wh-gruen.png": val=="false" ? "/vis.0/armin/img/wh-rot.png": ""}
                                dasbedeutet if/wenn
                                wenn der val/wert von datenpunkt "controll-own.0.mount.CPULuefter" wahr ist nutze ..... wenn falsch nutze ... sonst "" (hier gibt es kein sonst!)
                                das kann in vielen dieser vis-settings genutzt werden z.b farbe des textes oder beim rahmen, ...
                                kann sein, dass das bild im vis-editor nicht mehr angezeigt wird - aber im browser sieht man es !
                                  css:
                                  quelle :
                                  dasbedeutet if/wenn
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @liv-in-sky Vielen Dank für Eure hilfe... !!! 👍 👍 Ich habe es auch geschafft das "Es" sich dreht, aber es dreht sich jetzt der Ganze Tab in der VIS... und nicht das Wasserhahn Icon 😨 ....
                                  Woran kann das denn liegen ??? 😌
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @MartinK
                                    bei welcher version? ich meine mit der erst-erklärten vorgehensweise oder der zweiten mit dem binding
                                    hab ich noch nie gesehen - evtl kannst du das css mal unter project einfühgen und bei global löschen
                                    das hatte ich noch nie ?
                                      @MartinK
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @liv-in-sky Mit der erste Version.. Auch unter project dreht sich der ganze Tab ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @MartinK
                                        du könntest mal den name des css eintrages ändern - im css das anime mal nach anime1 unbenennen
                                        und auch in den anderen feldern, wo du es benutzt
                                        welche version der vis hast du ? siehe adapter tab - hinten in der zeile !
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @MartinK du kannst auch mal das !important im css löschen - aber bei funktioniert es dann nicht mehr
