  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    #142
    klappt und sieht gut aus.
    • P PatrickFro
      Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
      Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
      Hat hierbei jemand eine Idee?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #143
      @PatrickFro
      ist das eventuell auch bzw. trotzdem das soef Problem ?
      Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
      In Deiner Fehlermeldung taucht das jedenfalls mit auf.
      • dslraserD dslraser
        @PatrickFro
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #144
        @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        I
        cd /opt/iobroker/
        iobroker stop tr-064
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
        npm install soef
        Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
        P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          I
          cd /opt/iobroker/
          npm install soef
          PatrickFro
          #145
          ich hoffe, Ihr gebt noch nicht auf ;-)
          • P PatrickFro
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #146
            @PatrickFro
            https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #147
              Räusper - blos weil da was von "soef" steht, heißt das noch lange nicht, dass hier auch der Fehler liegt. Schließlich verwendet der Adapter noch alle Teile des "alten soef-Adapters" ;)
              ...ferner nutzt das nachinstallieren auch nix im tr-064-Adapter, da müsste man es schon im community-Adapter installieren...
              ...und wie @apollon77 schon schrieb, wichtig ist der erste auftretende Fehler, die anderen resultieren nur daraus.
              @PatrickFro : nutze mal testweise deinen Admin-User der Fritz!Box als Zugang. Wahrscheinlich hat dein benutzter User nur nicht alle Rechte...?
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • P Offline
                PatrickFro
                #148
                Anderer User hat die selben Probleme, auch hat mein User IoBroker bis auf NAS alle Berechtigungen.
                Nachinstallieren habe ich trotzdem versucht, auch nix...
                Bekomme nun "leider" Besuch, daher dauert meine nächste Antwort wohl etwas länger. Ich freue mich trotzdem über weitere Ideen ;-)
                Danke bis hierher!
                • sigi234S sigi234
                  I
                  cd /opt/iobroker/
                  npm install soef
                  #149
                  @sigi234 bei der community Version braucht niemand die soef lib nachinstallieren. Fängt bitte Nichtsnutz so nem Blödsinn an. Das galt nur für den originalen Adapter von soef!!
                  • P PatrickFro
                    #150
                    @PatrickFro deaktiviere im Adapter mal das abholen der call List. Versuchen wir es mal einzugrenzen. Geht es dann?
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #151
                      Leider keine Auswirkung. Ich habe alle Abfragen deaktiviert, trotzdem wird der Adapter rot. In der FritzBox erscheint die Anmeldung, keine Fehlermeldung und nach ca. 5 Sekunden erscheint die Fehlermeldung im Adapter.
                      Wenn ich deinstalliere und neuinstalliere, werden dann nicht eigentlich alle Dateien und Fragmente gelöscht?
                      Nicht aufgeben bitte ;-)
                      • apollon77A Offline
                        #152
                        Bleibt trotz ausgeschaltetem call list abholen die Fehlermeldung die gleiche wie oben?
                        In jedem Fall bitte mal ein Github Issue dazu anlegen und auch die Fehlermeldung reinkopieren
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #153
                          Ich blicke bei den Fehlermeldungen leider gar nicht durch, ich habe Basis HTML-Kenntnisse ;-)
                          • P PatrickFro
                            Jan1
                            #154
                            @PatrickFro
                            apollon77 schreibt oben zwar, dass man die soef nicht nachinstallieren muss, wobei das hier aber ganz danach aussieht und ich zu einem frühen Zeitpunkt der community Version auch nur dadurch den Fehler lösen konnte.
                            Auch wenn mich apollon dafür steinigt, würde ich es einfach mal probieren ☺
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #155
                              Hab ich leider schon. ☹ Hat nichts gebracht...
                              liv-in-skyL J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P PatrickFro
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #156
                                @PatrickFro
                                was hast du den im tr adapter setting unter "IP" eingetragen ?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  Jan1
                                  #157
                                  @PatrickFro
                                  in Verzeichnis des Adapter ausgeführt?
                                  Wahrscheinlich hat apollon eben doch recht, hat den Adapter schließlich auch in die Community überführt und weiß wohl am besten was da im Code steht.
                                  Was @liv-in-sky sagt macht auch Sinn, da sich genau darauf die letzte Zeile des Fehler bezieht.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @PatrickFro
                                    PatrickFro
                                    #158
                                    @liv-in-sky : IP habe ich auch statt fritz.box schon eingegeben, leider keine Änderung.
                                    @Jan1 : Was soll im Verzeichnis des Adapers ausgeführt werden?
                                    Wie schon geschrieben erkennt die Fritzbox die korrekte Anmeldung und protokolliert diese. Der Zugriff hierauf funktioniert also sowohl mit fritz.box als auch mit 192.168.178.1. Nur irgendwas trennt nach 5-10 Sekunden wieder.
                                    • P PatrickFro
                                      Jan1
                                      #159
                                      @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      na das was Du hier angeblich schon gemacht hast, wobei apollon ja schreibt, dass es nicht nötig ist und in Deinem Log der letzte Eintrag auf die fehlerhafte Namensauflösung hindeutet.
                                      • H Offline
                                        Holzlenkrad
                                        #160
                                        Wann wird diese Version des tr-064 Adapters denn zur Default Paketliste von iobroker hinzugefügt? Die alte Version ist ja nun mal einfach defekt in Verbindung mit der neusten Version von iobroker, deswegen wäre für Leute die nicht ins Forum gucken sicherlich sinnvoll.
                                          #161
                                          Naja die Frage ist ob man mit den aktuell bekannten Problemen der Community Version erstmal leben kann. Dann wäre die Version fix draußen.
                                          Sagt mal was.
