  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #147
    Räusper - blos weil da was von "soef" steht, heißt das noch lange nicht, dass hier auch der Fehler liegt. Schließlich verwendet der Adapter noch alle Teile des "alten soef-Adapters" ;)
    ...ferner nutzt das nachinstallieren auch nix im tr-064-Adapter, da müsste man es schon im community-Adapter installieren...
    ...und wie @apollon77 schon schrieb, wichtig ist der erste auftretende Fehler, die anderen resultieren nur daraus.
    @PatrickFro : nutze mal testweise deinen Admin-User der Fritz!Box als Zugang. Wahrscheinlich hat dein benutzter User nur nicht alle Rechte...?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • P Offline
      PatrickFro
      #148
      Anderer User hat die selben Probleme, auch hat mein User IoBroker bis auf NAS alle Berechtigungen.
      Nachinstallieren habe ich trotzdem versucht, auch nix...
      Bekomme nun "leider" Besuch, daher dauert meine nächste Antwort wohl etwas länger. Ich freue mich trotzdem über weitere Ideen ;-)
      Danke bis hierher!
      • sigi234S sigi234
        @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
        I
        cd /opt/iobroker/
        iobroker stop tr-064
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
        npm install soef
        Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
        #149
        @sigi234 bei der community Version braucht niemand die soef lib nachinstallieren. Fängt bitte Nichtsnutz so nem Blödsinn an. Das galt nur für den originalen Adapter von soef!!
        • P PatrickFro
          Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
          Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
          Hat hierbei jemand eine Idee?
          #150
          @PatrickFro deaktiviere im Adapter mal das abholen der call List. Versuchen wir es mal einzugrenzen. Geht es dann?
          • P Offline
            PatrickFro
            #151
            Leider keine Auswirkung. Ich habe alle Abfragen deaktiviert, trotzdem wird der Adapter rot. In der FritzBox erscheint die Anmeldung, keine Fehlermeldung und nach ca. 5 Sekunden erscheint die Fehlermeldung im Adapter.
            Wenn ich deinstalliere und neuinstalliere, werden dann nicht eigentlich alle Dateien und Fragmente gelöscht?
            Nicht aufgeben bitte ;-)
            • apollon77A Offline
              #152
              Bleibt trotz ausgeschaltetem call list abholen die Fehlermeldung die gleiche wie oben?
              In jedem Fall bitte mal ein Github Issue dazu anlegen und auch die Fehlermeldung reinkopieren
              • P Offline
                PatrickFro
                #153
                Ich blicke bei den Fehlermeldungen leider gar nicht durch, ich habe Basis HTML-Kenntnisse ;-)
                • P PatrickFro
                  Jan1
                  #154
                  @PatrickFro
                  apollon77 schreibt oben zwar, dass man die soef nicht nachinstallieren muss, wobei das hier aber ganz danach aussieht und ich zu einem frühen Zeitpunkt der community Version auch nur dadurch den Fehler lösen konnte.
                  Auch wenn mich apollon dafür steinigt, würde ich es einfach mal probieren ☺
                  • P Offline
                    PatrickFro
                    #155
                    Hab ich leider schon. ☹ Hat nichts gebracht...
                    liv-in-skyL J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P PatrickFro
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #156
                      @PatrickFro
                      was hast du den im tr adapter setting unter "IP" eingetragen ?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PatrickFro
                        Jan1
                        #157
                        @PatrickFro
                        in Verzeichnis des Adapter ausgeführt?
                        Wahrscheinlich hat apollon eben doch recht, hat den Adapter schließlich auch in die Community überführt und weiß wohl am besten was da im Code steht.
                        Was @liv-in-sky sagt macht auch Sinn, da sich genau darauf die letzte Zeile des Fehler bezieht.
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @PatrickFro
                          PatrickFro
                          #158
                          @liv-in-sky : IP habe ich auch statt fritz.box schon eingegeben, leider keine Änderung.
                          @Jan1 : Was soll im Verzeichnis des Adapers ausgeführt werden?
                          Wie schon geschrieben erkennt die Fritzbox die korrekte Anmeldung und protokolliert diese. Der Zugriff hierauf funktioniert also sowohl mit fritz.box als auch mit 192.168.178.1. Nur irgendwas trennt nach 5-10 Sekunden wieder.
                          • P PatrickFro
                            Jan1
                            #159
                            @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            na das was Du hier angeblich schon gemacht hast, wobei apollon ja schreibt, dass es nicht nötig ist und in Deinem Log der letzte Eintrag auf die fehlerhafte Namensauflösung hindeutet.
                            • H Offline
                              Holzlenkrad
                              #160
                              Wann wird diese Version des tr-064 Adapters denn zur Default Paketliste von iobroker hinzugefügt? Die alte Version ist ja nun mal einfach defekt in Verbindung mit der neusten Version von iobroker, deswegen wäre für Leute die nicht ins Forum gucken sicherlich sinnvoll.
                                #161
                                Naja die Frage ist ob man mit den aktuell bekannten Problemen der Community Version erstmal leben kann. Dann wäre die Version fix draußen.
                                Sagt mal was.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #162
                                  Bei mir läuft er 1a, keinerlei Probleme seit dem letzten Release vor ?? Tagen 👍
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #163
                                    hab nicht alles getestet - aber bei mir funkt's auch
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #164
                                      So, ich habe es geschafft! Grund meiner Probleme war, dass ich die Anrufliste in der FritzBox deaktiviert hatte (kein angeschlossenes Telefon, kein Bedarf) . Zwar habe ich im Adapter auch alles mit Telefon abgewählt, Fehler erschien trotzdem.
                                      Danke allen bei der Unterstützung
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #165
                                        also ich werde wohl wieder "zurück" wechseln. Irgendwie funktioniert die An / Abwesenheitserkennung nicht so wirklich gut. Ich habe auch im Adapter 4 Geräte angegeben. Nun taucht nach Tagen aber ganz neue Geräte unter Objekte auf. Diese stehen im Adapter aber nirgends ...
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ooooli
                                          #166
                                          Ich hab da mal ein Problem. Bei mir läuft der alte Adapter problemlos, Dank des Fixes mit der Soef Bibliothek.
                                          Wollte nun auf den Community Adapter umsteigen, um auch in Zukunft den Support zu haben. Also alten deaktiviert und neuen installiert. Beim Start bleibt er jedoch rot.
                                          Im Log bekomme ich:
                                          startInstance tr-064-community.0: cannot find start file!
                                          Hat jemand einen Tipp? Hatte ich bisher bei noch keinem Adapter, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es spezifisch für die Version ist. In GitHub ist dazu jedoch auch kein Issue (kann ich aber gern anlegen, wenn's nicht am Problem vor der Tastatur liegt)...
                                          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
