  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
50 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    dominik.braun82
    seit dem Import lahm mein Rechner trotz Neustart…
    kanns grad net testen.... wie verhext....
    ich versuchs gleich nochmal....
    Importieren lies es sich jetzt aber
      dominik.braun82
      also das script ist jetzt zwar da, aber genau in Diesem script lahmt der Rechner ungemeim. Der Mausklick wird erst nach ca. 6s angenommen. Mann kann also fasst nichts damit anstellen.
      Wenn ich in ein anderes script reinklicke geht alles normal, auch alle anderen Funktionen des PC´s sind i.O.
      Nur Dieses script lahmt wie eine Ente
        ak1
        Das ist bei mir definitiv nicht so.
        Hast Du denn die Trigger-Bedingung angepasst? Bei mir wird da ja ein Datenpunkt unter "Objekte" überprüft, den Du so erstmal nicht hast.
          dominik.braun82
          Ja, habe da zum test einen türkontakt drin
            dominik.braun82
            also es funktioniert soweit…. wenn ich es bearbeiten möchte dauert es EEEWWIIIIIGGGGG, aber die Funktion ist gegeben...
              ak1
              Vielleicht schaust Du es Dir genauer an, baust Dir ein eigenes Blockly Skript und löschst das importierte.
                dominik.braun82
                Hab´s nachgebaut und es funktioniert !! :-)
                Sehr sehr gut !! Vielen Dank !!! :lol:
                  ak1
                  Super! :)
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    vielleicht kann mir einer helfen,
                    Manuelle Eingabe funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das ganze nicht über den Script.
                    Ausgabe im Log
                    script:
                    LG
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      Hat keiner eine Idee? :(
                        McD_HRTS
                        Mir ist nicht ganz klar wieso ihr die SID benötigt? Vielleicht habe ich es auch übersehen.
                        Ich mache seit glaub zwei Jahren die Steuerung des HomeMode einfach per Request. SetHomeMode wird entsprechend aufgerufen wenn jemand zuhause ist oder niemand mehr.
                        var textHomeModeOn  = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="HomeModeEingeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                        var textHomeModeOff = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="HomeModeAusgeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                        function setHomeMode(parameter) {
                            console.log('Home Mode Starten Funktion ausgeführt mit Parameter ' + String(parameter));
                            if (parameter === true) {
                                try {
                                    require("request")(textHomeModeOn);
                                } catch (e) { console.error(e); }
                            } else {
                                try {
                                    require("request")(textHomeModeOff);
                        Die beiden Befehle sind in der Surveillance Station als Aktionsregel eingerichtet
                        GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          Kannst du mir bitte mal ein Beispiel zeigen wie du das mit den Aktionsregeln gemacht hast?
                          LG
                          Ben
                            McD_HRTS
                            @xADDRx
                            klar kein Problem.
                            Hier die Einstellungen wie ich es gemacht habe, mit Befehl abrufen kann man dann sich den Befehl holen, also den Link. Für Home Mode ausschalten läuft es identisch ab, nur halt abschalten statt einschalten.
                            d5968d03-2694-4bf7-b490-674e10b43ebe-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.07.png
                            ff64dd15-33c9-4709-88ec-5ec1cb0c6742-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.22.png
                            3e49ca9d-bd89-48de-aeac-cf20380512f9-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.33.png
                            58a064c8-7909-4185-8321-b0d2e88bc179-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.39.png
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              Vielen Dank!!! Das hat mir geholfen. Ich musste jedoch noch ein zertifikat erstllen zwecks Https. Jetzt läufts 😊 😊
                              • M McD_HRTS
                                        try {
                                    } else {
                                        try {
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @McD_HRTS sagte in [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern:
                                        try {
                                    } else {
                                        try {
                                Danke für dein Skript , aber wo wird der Datenpunkt zum Triggern eingetragen ? (zb. javascript.0.Datenpunkt.Schalter1 )
                                • M McD_HRTS
                                          try {
                                      } else {
                                          try {
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  web4wasch
                                  @McD_HRTS
                                  könntest du mir bitte mal dein weiteres Script zu Verfügung stellen?
                                  Wie übergibst du den Parameter für die function setHomeMode...
                                  Danke dir.
                                    McD_HRTS
                                    @Glasfaser @web4wasch
                                    Ich trigger die Steuerung je nachdem ob jemand zuhause ist oder nicht und das mache ich davon abhängig ob eines unsere Handys im WLAN ist oder nicht (da ich ein Asus Router habe mit dem ASUSWRT Adapter).
                                    Das sieht dann so aus, ist die Familie Zuhause wird der HomeMode aktiv geschaltet, ist die Familie nicht mehr zuhause entsprechend deaktivert:
                                    on({id: "javascript.0.Heimsteuerung.FAMILIE_Zuhause", change: "ne"}, function (obj) {
                                        let value = obj.state.val;
                                        console.log('Home Mode Funktion wurde aufgerufen wegen Änderung Zuhause mit ' + String(value));
                                        setHomeMode(value);
                                    Familie_Zuhause ist ein selbst angelegtes Objekt das je nach dem ob ein Handy da ist oder nicht eben auf TRUE oder FALSE gestellt wird.
                                    • M McD_HRTS
                                          setHomeMode(value);
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Danke 👍
                                      • M McD_HRTS
                                            setHomeMode(value);
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        web4wasch
                                        @McD_HRTS
                                        danke dir.
