  4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
50 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    ak1
    Ich kann Dir leider nicht sagen, was bei Dir im Skript falsch ist. Allerdings gibt es ja die Möglichkeit, ein Blockly-Skript zu ex- und importieren. Außerdem kann man sich ja auch den Java Script Code anzeigen lassen. Ich poste das mal hier. Achtung, natürlich müssen URL zum Synology, User und Password passend eingetragen werden.
    Blockly:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?eH]L9k:Ib4wfolmT[cy" x="87" y="-838"><field name="COMMENT">Skript ändert den HomeMode der Synology</field>
        <next><block type="comment" id="qwy:_@:WY|8mC9_eS9VZ"><field name="COMMENT">Surveillance Station - True oder False</field>
            <next><block type="comment" id="pYyx,Cg!,cdg:|,-?u]a"><field name="COMMENT">Trigger ist eine Objektänderung</field>
                <next><block type="on" id="bcuLKEa;9pP{IH#th[!4"><field name="OID">control.0.SurveillanceStation.HomeMode</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="N;:SDq:TI*zH~2%Q!USS"><field name="COMMENT">Login URL - Hardcoded</field>
                        <next><block type="comment" id="OA!{bdbR=I{~*en2b:)q"><field name="COMMENT">IP-Adresse, User und Password</field>
                            <next><block type="request" id="]5K08@Y}juiF3ry_yR,5"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                <field name="LOG">log</field>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid</password></user></port></ip></field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="kfmW-jlXfUvR7zTJ~foA"><field name="COMMENT">Session Token speichern</field>
                                    <next><block type="variables_set" id="(p/#.2{RZ:jCLk:|fDem"><field name="VAR">SID</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="%lkY=i]*JF@E0myBY?BW"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                            <value name="STRING"><block type="variables_get" id="#PF-urAJ.U[8f*`Y-zo_"><field name="VAR">result</field></block></value>
                                            <value name="AT1"><block type="math_number" id="SY!!u?`fRv~OB~mV#.Xa"><field name="NUM">16</field></block></value>
                                            <value name="AT2"><block type="math_number" id="w`gmrBn9Q6m~w+03E?m-"><field name="NUM">44</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="controls_if" id="Db`]sKv_sx4,FmCL6fSw"><mutation else="1"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="spM:Gz:Z[P.]1]ox35}{"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="on_source" id="Y^d7bV_BZgTPBw;H2iSq"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-(aA^IEaKFj7wR.rFAv9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="comment" id="I2{%uXwh=5QeIBDx~Ael"><field name="COMMENT">HomeMode aktivieren</field>
                                                <next><block type="request" id="3aL?,iT88;4Oqr8%,Ld("><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="F[va5([*)3rV3Rg@6~wi"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                      <block type="text_join" id="8R*S`Q[e9i{fAL1@!k-N"><mutation items="3"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</port></ip></field></block></value>
                                                        <value name="ADD1"><block type="text" id="oZlPa`0xRseA13.]CJY{"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
                                                        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="q*X^^TUvaA2isu8i)*I/"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement>
                                            <statement name="ELSE"><block type="comment" id="KHLxjEaDm@8@r)d`97%s"><field name="COMMENT">HomeMode deaktivieren</field>
                                                <next><block type="request" id="]93]eVKY/acmPP(XI1.2"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="tu@raUM{Bs7+bD51l3O{"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                      <block type="text_join" id="32wM[yij4H};]B.qIh?|"><mutation items="3"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http:/<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</port></ip></field></block></value>
                                                        <value name="ADD1"><block type="text" id="YH`Zf[axlAw4o)A6TkU8"><field name="TEXT">&_sid=</field></block></value>
                                                        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="h!d5UEvaUZtV~b3L8vTX"><field name="VAR">SID</field></block></value></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
    Skript:
    var SID, result;
    // Skript ändert den HomeMode der Synology
    // Surveillance Station - True oder False
    // Trigger ist eine Objektänderung
    on({id: "control.0.SurveillanceStation.HomeMode"/*HomeMode*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Login URL - Hardcoded
      // IP-Adresse, User und Password
      try {
        require("request")('http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, result) {
          // Session Token speichern
        SID = result.slice(15, 44);
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
          // HomeMode aktivieren
          try {
            require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
          console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true','&_sid=',SID].join('')));
        } else {
          // HomeMode deaktivieren
          try {
            require("request")((['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
          console.log("request: " + (['http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false','&_sid=',SID].join('')));
        }).on("error", function (e) {console.error(e);});
      console.log("request: " + 'http://<ip>:<port>/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<user>&passwd=<password>&session=SurveillanceStation&format=sid');
    });</password></user></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></port></ip></password></user></port></ip>
    Vielleicht hilft Dir das ja.
      dominik.braun82
      Danke… eine Frage noch dazu.
      Wo wird das script eingefügt?
      Blockly ist ja klar :-)
        ak1
        Wenn Du ein Blockly im Editor geöffnet hast, dann hast Du oben rechts "Enginetyp", "Blöcke prüfen", "Zeige Code" und die Icons für Import und Export.
          dominik.braun82
          ja das wusste ich aber die Frage ist, warum 2 scripte aufgeführt sind.
          einmal "blockly" und einmal "script".
          Muss ich beide scripte importieren?
          wenn ich einen script importiere ist nur ein kleines schwarzes Symbol zu sehen :roll:
          ist das korrekt?
            ak1
            Nee, der schwarze Klecks ist nicht normal.
            Ich habe ein Blockly, was annähernd so aussieht, wie Du es aus dem Thread hier kennst. Genau das, solltest Du importieren können.
            Wenn Du ein Blockly im Editor hast, dann kannst Du Dir mit "Zeige Code" den Java Script Code dazu anzeigen lassen. Den habe ich halt (zur Info für Dich) ebenfalls gepostet.
            Aber irgendwas ist an dem geposteten Blockly faul. Wenn ich das importiere, habe ich auch nur den schwarzen Klecks. Lass mich nochmal schauen…
              ak1
              Probiere es mit dem nochmal:
                                          <value name="URL"><shadow type="text" id="6xTZA,IEA?{.C1Vdb?Cy"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=username&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid</field></shadow></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="jd]vc_DXPp^Tw*ZaLRfX"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true</field></block></value>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="t[o_dsQTIqL3Ei_uI2rD"><field name="TEXT">http://192.168.1.100:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false</field></block></value>
                dominik.braun82
                seit dem Import lahm mein Rechner trotz Neustart…
                kanns grad net testen.... wie verhext....
                ich versuchs gleich nochmal....
                Importieren lies es sich jetzt aber
                  dominik.braun82
                  also das script ist jetzt zwar da, aber genau in Diesem script lahmt der Rechner ungemeim. Der Mausklick wird erst nach ca. 6s angenommen. Mann kann also fasst nichts damit anstellen.
                  Wenn ich in ein anderes script reinklicke geht alles normal, auch alle anderen Funktionen des PC´s sind i.O.
                  Nur Dieses script lahmt wie eine Ente
                    ak1
                    Das ist bei mir definitiv nicht so.
                    Hast Du denn die Trigger-Bedingung angepasst? Bei mir wird da ja ein Datenpunkt unter "Objekte" überprüft, den Du so erstmal nicht hast.
                      dominik.braun82
                      Ja, habe da zum test einen türkontakt drin
                        dominik.braun82
                        also es funktioniert soweit…. wenn ich es bearbeiten möchte dauert es EEEWWIIIIIGGGGG, aber die Funktion ist gegeben...
                          ak1
                          Vielleicht schaust Du es Dir genauer an, baust Dir ein eigenes Blockly Skript und löschst das importierte.
                            dominik.braun82
                            Hab´s nachgebaut und es funktioniert !! :-)
                            Sehr sehr gut !! Vielen Dank !!! :lol:
                              ak1
                              Super! :)
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                vielleicht kann mir einer helfen,
                                Manuelle Eingabe funktioniert einwandfrei. Leider funktioniert das ganze nicht über den Script.
                                Ausgabe im Log
                                script:
                                LG
                                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  Hat keiner eine Idee? :(
                                    McD_HRTS
                                    Mir ist nicht ganz klar wieso ihr die SID benötigt? Vielleicht habe ich es auch übersehen.
                                    Ich mache seit glaub zwei Jahren die Steuerung des HomeMode einfach per Request. SetHomeMode wird entsprechend aufgerufen wenn jemand zuhause ist oder niemand mehr.
                                    var textHomeModeOn  = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="HomeModeEingeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                                    var textHomeModeOff = 'https://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=2&eventName="HomeModeAusgeschaltet"&account="<accountname>"&password="<passwort>"';
                                    function setHomeMode(parameter) {
                                        console.log('Home Mode Starten Funktion ausgeführt mit Parameter ' + String(parameter));
                                        if (parameter === true) {
                                            try {
                                                require("request")(textHomeModeOn);
                                        } else {
                                            try {
                                                require("request")(textHomeModeOff);
                                    Die beiden Befehle sind in der Surveillance Station als Aktionsregel eingerichtet
                                    GlasfaserG W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      Kannst du mir bitte mal ein Beispiel zeigen wie du das mit den Aktionsregeln gemacht hast?
                                      LG
                                      Ben
                                        McD_HRTS
                                        @xADDRx
                                        klar kein Problem.
                                        Hier die Einstellungen wie ich es gemacht habe, mit Befehl abrufen kann man dann sich den Befehl holen, also den Link. Für Home Mode ausschalten läuft es identisch ab, nur halt abschalten statt einschalten.
                                        d5968d03-2694-4bf7-b490-674e10b43ebe-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.07.png
                                        ff64dd15-33c9-4709-88ec-5ec1cb0c6742-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.22.png
                                        3e49ca9d-bd89-48de-aeac-cf20380512f9-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.33.png
                                        58a064c8-7909-4185-8321-b0d2e88bc179-Bildschirmfoto 2019-07-08 um 17.33.39.png
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          Vielen Dank!!! Das hat mir geholfen. Ich musste jedoch noch ein zertifikat erstllen zwecks Https. Jetzt läufts 😊 😊
