    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @simatec
    dazu habe ich den DP im SQL aufgenommen.
    #562
    @dos1973
    Der Rolladen steht bei mir inzwischen auf Beschattung.
    Auch da läuft alles richtig.
    gegen 14:00/14:30 müsste er dann auf 100% fahren, dann teste ich nochmal
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #563
      Ab sofort ist die Version 0.2.12 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
      In dieser Version wurden fast ausschließlich Fehler, die hier gemeldet wurden behoben.
      Changelog
      0.2.12 (21.06.2019)
      • (simatec) Changed Time-Settings
      • (simatec) Bugfix Trigger for up and down
      • (simatec) Bugfix sunprotect with azimut
      • (simatec) Added sunprotect not running on state down
      • (simatec) Added debug log for any shutter states
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Changelog
        0.2.12 (21.06.2019)
        dos1973
        #564
        @simatec
        habe eben den Adapter komplett gelöscht und via GIT neu installiert.
        Der Fehler mit dem Griff ist weg, also dass runterfahren beim öffnen der Tür.
        Rein Interessehalber gab es einen Fehler den du fixen konntest oder hat es sich einfach mit der "Neu" Installation selbst geregelt?
          dos1973
          #565
          und gleich ein Frage hinterher... zum Sonnenschutz
          Der Temp, Licht und InnnenTempsensor werde UND/ ODER verknüpft, wenn ich ale 3 einrichte
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #566
            Ab sofort ist die Version 0.2.13 auf Github verfügbar und ab heute Nacht in der latest Repro.
            Hier wurden noch kleinere Bugs behoben, die ihr mir gemeldet habt.
            0.2.13 (21.06.2019)
            • (simatec) small Bugfix
            • D dos1973
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #567
              @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec
              Eigentlich war da kein Fehler.
              Mir ist aber bei deiner Config aufgefallen, dass der Trigger auch umgekehrt schauen muss.
              Dein Rolladen war auf 100% und dein Trigger sollte ihn auf 90% fahren. Da habe ich noch etwas eingebaut
              • D dos1973
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #568
                (Außentemp oder Licht) und Innentemp :)
                • simatecS simatec
                  #569
                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  im Klartext wenn man alle drei Sensoren hat:
                  Wenn Innentemp überschritten und einer der Schwellwerte von Licht und Außentemp überschritten wird??
                  Böse Zusatzfrage:
                  jetzt sind irgendwann BEIDE Schwellwerte überschritten und EINER fällt wieder unter den Schwellwert, was dann?
                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Böse Zusatzfrage:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #570
                    @Homoran
                    Dann ist es eine "und" Verknüpfung ...
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      dos1973
                      #571
                      @simatec
                      ...und die Beschattung wird aufgehoben, richtig?
                      • D dos1973
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #572
                        @simatec
                        Genau ... ☺
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          Genau ... ☺
                          #573
                          @simatec
                          Genau ... ☺
                          hoffentlich nicht!
                            MartyBr
                            #574
                            @simatec
                            Ich teste gerade die neue Version 0.2.13. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Fenster zu Auswählen der Auslöser (== Fensterkontakt) immer im Hintergrund geöffnet wird. Ich kann das Gerät dadurch nicht auswählen.
                            Kann der Fehler auch von anderen Testern bestätigt werden?
                            Eine Frage auch noch zur Elevation:
                            Hier im Thread lese ich immer (oder ich habe es so verstanden), dass die Elevation eher zum Schalten der Hoch- und Runterlaufzeiten, also Ersatz für Sonnenaufgang etc. genommen wird.
                            Meine Frage war ja ursprünglich, die Elevation als Bandbreite für die Beschattung zu nutzen. Bei Fenstern, die sich unter einem Dachüberstand befinden, wird die Beschattung nur nötig, wenn die Elevation sich in einem Bereich von 20° bis z.B. 50° Elevation bei einem Azimut von 180° plus/minus 60° befindet.
                            Ich nutze es bei einigen Fenstern.
                            Vielleicht ist es ja eine Anregung für die Version 1.1 😀
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            Semie1S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @simatec
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #575
                              @MartyBr
                              Alte Instanz löschen Adapter löschen und 2.13 neu installieren. Funzt
                              • M MartyBr
                                @simatec
                                #576
                                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Bei mir nicht - gerade nochmal mit der neuesten Version getestet.
                                • welcher Browser?
                                richtig
                                Dann muss der Überstand aber schon massiv sein.
                                und deutlich mehr als 50° ist auch schon eine Ansage, so haben wir heute (höchster Sonnenstand des Jahres!) bei uns gerade mal 62° gehabt.
                                Ich habe aber eine ähnliche Anforderung wenn ich lieber die Markise nutzen würde als das Zimmer durch Rollläden zu verdunkeln, kann ich dies Morgens nicht nutzen. Dafür fahren die Rollläden automatisch hoch, wenn die Markise ausfährt.
                                Aber das ist IMHO kein Fall für den Adapter.
                                Eine weitere Anwendung der Elevation wäre das Ende der Beschattung, wenn die Sonne abends/nachmittags hinter Bäumen oder Häusern der Nachbarschaft verschwindet
                                  • welcher Browser?
                                  richtig
                                  MartyBr
                                  #577
                                  @Homoran
                                  Wir haben einen sehr großen Bungalow. Der Überstand ist schon sehr groß. Die 50° waren aber nur ein Bespiel. Ich habe effektiv 60° eingetragen (also 15 - 60° Elevation).
                                  Ich nutze es gerade für einige Fenster bzw. Terassentüren. damit kann ich die Steuerung gut den Gegebenheiten anpassen.
                                  Ist aber ein langwieriges Ausprobieren. Ich schiebe immer noch einige Grad hin und her.
                                  Martin
                                  • Semie1S Semie1
                                    @MartyBr
                                    MartyBr
                                    #578
                                    @Semie1
                                    Welche Version? Github 0.2.13 oder aus dem Adapter? Da wird aber nur die 0.2.12 angeboten.
                                    Martin
                                    Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @simatec
                                      Genau ... ☺
                                      hoffentlich nicht!
                                      dos1973
                                      #579
                                      @Homoran
                                      Je mehr ich darüber nachdenke wäre eine ODER Verknüpfung „sinnvoller“
                                      Bei mir knallt jetzt die Sonne aktuell wie wild, hat aber nur 23c.
                                      23c lässt sich locker erreichen und meine Beschattung würde wieder hochfahren
                                      So richtig dauerhaft mit der Beschattung wird das auch nicht klappen, mit Azimut und Elevation und zip und zap. Sobald der Herbst kommt, passen die Werte nicht mehr, oder habe ich falsches Verständnis.
                                      Ich tendiere momentan mir einen Lux Sensor zu beschaffen. Der weiss wann Sonne/ hell ist.
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @Semie1
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #580
                                        @MartyBr
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                        • M MartyBr
                                          @Semie1
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #581
                                          @MartyBr
                                          sorry falsch
