  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D deta
    Also mal langsam. Wo kann ich den alten Cookie löschen? Steh da gerade komplett auf der Leitung.
    Die aktuell 2.3 hab ich installiert.
    cu Deta
    Jan1
    #534
    @deta
    den musst nicht löschen und der steht unter Cookie (wo auch sonst), wollte nur damit raus finden, ob Deine Behauptung zum manuellen Holen des Cookie mit der neuen Version 2.3.0 stimmt.
    Das funktioniert anscheinend jetzt sogar besser als vorher, da man in da über die Eingabe des http://.... (was im Log stand) holen musste. Wenn ich ihn jetzt lösche, wieder er automatisch wieder eingefügt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ob das nur bei abgelaufenen Cookies nötig war.
    • J Jan1
      @deta
      deta
      #535
      @Jan1 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Wo löscht du Ihn?
      • D deta
        cu Deta
        lexlev
        schrieb am zuletzt editiert von lexlev
        #536
        @deta
        MMM sorry hab nicht gesehen das es eine neue Version gibt. :)
        Denn Cookie kannst du trotzdem Manuell erstellen oder eben vom Adapter selber suchen lassen.
        Hab mir jetzt die V 2.3.0 installiert und kann denn Cookie nun auch wieder normal über den Adapter generieren, aber Werte lassen sich weiterhin nicht setzen. :(
        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.848	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null}
        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"de686a01-eca5-45d9-8730-a
        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 434051)
        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.de686a01-eca5-45d9-8730-a158af64bb9e.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1561099684620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
        Name	                        Installiert	Verfügbar
        Alexa2 (Amazon Echo)	        2.3.0           1.1.3
        • L lexlev
          @deta
          Jan1
          #537
          @lexlev sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Was meinst Du damit?
          Wenn ich hier ein Wert, z.B. von "false" auf "true" setzte, dann reagiert auch das entsprechende Gerät.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            lexlev
            #538
            @Jan1
            Hier will ich zum Beispiel die Schlafzimmer LED einschalten, aber der Wert wird nicht bestätigt und somit auch nicht eingeschaltet:
            https://www.directupload.net/file/d/5490/ngu63cju_png.htm
            J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              deta
              #539
              Bei mir bleibt er gelb ich schaffe es nicht Ihn grün zu bekommen.
              • L lexlev
                @Jan1
                Jan1
                #540
                @lexlev
                Dann stimmt bei Dir was nicht, bei mir geht das und auch mit unterschiedlichen Geräten. Mein Sonoff Venti macht alles was er soll und ein MagicHome RGB Controller auch. Das sind schon mal 2 Geräte, die vollkommen unterschiedliche eingebunden sind und voll über den Alexa Adapter steuerbar.
                • D deta
                  Jan1
                  #541
                  @deta
                  Hast über Github aktualisiert und ist nun die Version 2.3.0 installiert?
                  • L lexlev
                    @Jan1
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #542
                    aber der Wert wird nicht bestätigt:
                    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war noch nie anders. (ich meine es gab noch nie eine Rückmeldung/Bestätigung) Ich kann mich aber auch irren...
                    Schalten sollte aber trotzdem funktionieren.
                      deta
                      #543
                      So hab es jetzt hinbekommen.
                      Hab die komplette Instanz gelöscht. Dann neu Angelegt, Neu mit Alexa Verbunden und schon
                      schwupp wurde es grün.
                      Mal nun kontrollieren, ob jetzt meine ganzen Verknüpfungen noch passen ☺
                      cu Deta
                      • J Jan1
                        @lexlev
                        lexlev
                        #544
                        @Jan1 Aber was?
                        Genau die LEDs sind bei mir auch MagicHome Geräte.
                        Die Lichter & Rolladen steuer ich beispielsweise alle über Shellys.
                        Setze ich den Wert im Shelly Adapter direkt funktioniert es einwandfrei.
                        Benutzte ich die Sprachsteuerung vom Echo und aktiviere damit das im Cloud Adater hinterlegte Smartgerät welches auf den Shelly Adapter zugreift funktioniert es auch.
                        Aber sobald ich einen Wert im Alexa Adapter veränder passiert nichts, egal auf welchem Adapter das Endgerät liegt.
                        • L lexlev
                          @Jan1 Aber was?
                          Jan1
                          #545
                          @lexlev
                          Siehst Du und genau das funktioniert bei mir eben einwandfrei.
                          • dslraserD dslraser
                            lexlev
                            #546
                            @dslraser Doch die wurden auf true gesetzt.
                            Problem ist bei mir halt, das ich ein paar Geräte von ewlink und Magic home habe, welche nur über den Skill in Amazon eingebunden werden können und somit per Skript auch nur über den Alexa Adapte gesteuert werden können.
                            • apollon77A apollon77
                              Hallo an alle Nachtschwärmer :-)
                              Ein initialer Commit der 2.3.0 ist auf GitHub. Da ich zu müde bin um noch mehr und ausführlich jetzt zu schreiben hier das kopierte Changelog.
                              WICHTIG: Bitte erstmal nur Tester die im Zweifel irgendwie damit klar kommen wenn es nicht mehr tut oder so backups haben und so! Ich habe es bei mir im Dev System getestet, weiter ist es auch bei mir noch nicht gekommen. Das steht morgen an.
                              Also "Wisset was Ihr tuet" :-)
                              Sollte sich dann aber im laufe des morgigen tages finalisieren und dann raus gehen (dann machen wir auch nen neuen thread)
                              2.3.0 (2019-06-21)
                              • (Apollon77) adjust to current Amazon changes
                              • (Apollon77) fix volume handling
                              • (Apollon77) Add some more devices
                              • (Apollon77) Logging reduced
                              • (Apollon77) unknown devices get commands activated automatically
                              • (Apollon77) remove Email/Password fields and add info about login to Admin screen (still needs to be polished, only Admin v3)
                              • (Apollon77) detect App-Devices and remove them from the list because they are not usable in any way
                              PS: Checkt bitte mal ob speak/ssml und so alles noch tut ... Bei mir ging ssml gerade bei einem ersten mini check irgendwie nicht ... speak tat aber
                              Apropo
                              #547
                              @apollon77 Gute Arbeit! Adapter ist wieder grün und speak funktioniert. Danke für den schnellen Fix!
                              • J Jan1
                                @lexlev
                                lexlev
                                #548
                                @Jan1 Versteh es einfach nicht...
                                Hab das Teil zwar als Docker laufen und hab diesen schon neu installiert und auch schon als VM auf einem anderen System laufen lassen, aber beides brachte keine besserung. :(
                                • L lexlev
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #549
                                  Ja, hast recht, ich habe es gerade mit einer HUE probiert, da wird der Wert bestätigt.
                                    lexlev
                                    #550
                                    @dslraser An den Skills kann es ja auch nicht liegen da Geräte wie Shellys, Harmony Hub, CCU usw. sich auch nicht über den Alexa Adapter steuern lassen. Die Skripte wiederum, welche auf die jeweiligen Adapter direkt zugreifen funktionieren einwandfrei... Bin echt ratlos
                                    • L lexlev
                                      Jan1
                                      #551
                                      @lexlev
                                      OK, dann liegt das aber nicht am Adapter, zumindest nicht allgemein. Ich habe den MagicHome Controller auch über den dazugehörigen Skill in Alexa eingebunden, meine Shellys laufen über Tasmota und sind teilweise über Node-Red, oder den EMU in Tasmota eingebunden und alle Geräte lassen sich über den Alexa Adapter steuern.
                                      • J Jan1
                                        @lexlev
                                        lexlev
                                        #552
                                        @Jan1 Es muss am Adapter liegen sonst könnte ich die Geräte über die jeweiligen Adapter innerhalb von IOBroker/Objekte nicht ansteuern...
                                          2.3.0 (2019-06-21)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #553
                                          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Bei mir funktioniert ssml nicht...
                                          Es kommt der Start Beep, aber es wird nichts gesprochen. (auch mit Amazon Developer Beispielen nicht)
