  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    #524
    Moin, kann mir bitte mal jemand Sagen wie ich mein Alexa2 wieder auf grün bekomme.
    Im Moment etwas verwirrend gerade..
    Also Update gemacht auf die letzte Git Version , gerade ebend.
    Muss ich da wegen dem Cookie jetzt noch wo was eintragen? Blicke gerade noch durch.
    Wäre über Hilfe dankbar.
    alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.136 error Error: no csrf found
    alexa2.0 2019-06-21 07:58:24.134 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
    cu Deta
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      cu Deta
      lexlev
      #525
      @deta
      Moinsen, du musst den Cookie manuell erstellen.
      Einfach die Anleitung, welche auch unter deinem Cookie im Adapter verlinkt ist durcharbeiten:
      https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
      Er ist dann zwar grün und die Werte werden auch ausgelesen, aber Werte können dadurch weiterhin nicht gesetzt werden.
      Wir müssen daher einfach warten, bis Apollon77 und die anderen Developer das Problem gefixt haben.
      J D 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lexlev
        @deta
        Jan1
        #526
        Wie meinst das? Wenn ich ein DP im Alexa Adapter setze, dann reagiert bei mir auch das zugehörige Gerät und den Cookie musste ich auch nicht manuell setzten .
        Nach dem Update eben gerade über Github wird der Adapter wieder grün und mir ist noch nichts aufgefallen, was nicht läuft
        • L lexlev
          @deta
          deta
          #527
          @lexlev sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          @deta
          Soll doch mit der neuen Version heute Nacht sein?!?
          • L lexlev
            @deta
            deta
            #528
            Verstehe ich nicht.. ☹
            • D deta
              Jan1
              #529
              @deta
              Also ich denke, dass das nicht stimmt. Habe gerade mal den Cookie gelöscht und den Adapter neu gestartet, der Cookie wurde automatisch geholt. Es muss aber die aktuelle Version des Adapter 2.3 von Github sein.
              • J Jan1
                @deta
                deta
                #530
                @Jan1 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                @deta
                Wie wo hast du den gelöscht
                • D deta
                  @deta
                  Jan1
                  #531
                  @deta
                  na um zu sehen ob ich den manuell holen muss, oder ob es automatisch läuft. Du hast doch Probleme mit dem Adapter und das was @lexlev geschrieben hat, wollte ich testen, ob das stimmt und das macht es eben nicht.
                    Mallet
                    #532
                    Moin,
                    hab die 2.3er Version von Github installiert, und... Gute Arbeit Apollon... Funktioinert... Danke für deine Mühe
                      deta
                      #533
                      Also mal langsam. Wo kann ich den alten Cookie löschen? Steh da gerade komplett auf der Leitung.
                      Die aktuell 2.3 hab ich installiert.
                      cu Deta
                      J L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        cu Deta
                        Jan1
                        #534
                        @deta
                        den musst nicht löschen und der steht unter Cookie (wo auch sonst), wollte nur damit raus finden, ob Deine Behauptung zum manuellen Holen des Cookie mit der neuen Version 2.3.0 stimmt.
                        Das funktioniert anscheinend jetzt sogar besser als vorher, da man in da über die Eingabe des http://.... (was im Log stand) holen musste. Wenn ich ihn jetzt lösche, wieder er automatisch wieder eingefügt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ob das nur bei abgelaufenen Cookies nötig war.
                        • J Jan1
                          @deta
                          deta
                          #535
                          Wo löscht du Ihn?
                          • D deta
                            cu Deta
                            lexlev
                            schrieb am zuletzt editiert von lexlev
                            #536
                            @deta
                            MMM sorry hab nicht gesehen das es eine neue Version gibt. :)
                            Denn Cookie kannst du trotzdem Manuell erstellen oder eben vom Adapter selber suchen lassen.
                            Hab mir jetzt die V 2.3.0 installiert und kann denn Cookie nun auch wieder normal über den Adapter generieren, aber Werte lassen sich weiterhin nicht setzen. :(
                            alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.848	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null}
                            alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"de686a01-eca5-45d9-8730-a
                            alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 434051)
                            alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.de686a01-eca5-45d9-8730-a158af64bb9e.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1561099684620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
                            Name	                        Installiert	Verfügbar
                            Alexa2 (Amazon Echo)	        2.3.0           1.1.3
                            • L lexlev
                              @deta
                              Jan1
                              #537
                              Was meinst Du damit?
                              Wenn ich hier ein Wert, z.B. von "false" auf "true" setzte, dann reagiert auch das entsprechende Gerät.
                              • J Jan1
                                lexlev
                                #538
                                @Jan1
                                Hier will ich zum Beispiel die Schlafzimmer LED einschalten, aber der Wert wird nicht bestätigt und somit auch nicht eingeschaltet:
                                https://www.directupload.net/file/d/5490/ngu63cju_png.htm
                                J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  deta
                                  #539
                                  Bei mir bleibt er gelb ich schaffe es nicht Ihn grün zu bekommen.
                                  • L lexlev
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #540
                                    @lexlev
                                    Dann stimmt bei Dir was nicht, bei mir geht das und auch mit unterschiedlichen Geräten. Mein Sonoff Venti macht alles was er soll und ein MagicHome RGB Controller auch. Das sind schon mal 2 Geräte, die vollkommen unterschiedliche eingebunden sind und voll über den Alexa Adapter steuerbar.
                                    • D deta
                                      Jan1
                                      #541
                                      @deta
                                      Hast über Github aktualisiert und ist nun die Version 2.3.0 installiert?
                                      • L lexlev
                                        @Jan1
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #542
                                        aber der Wert wird nicht bestätigt:
                                        Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war noch nie anders. (ich meine es gab noch nie eine Rückmeldung/Bestätigung) Ich kann mich aber auch irren...
                                        Schalten sollte aber trotzdem funktionieren.
                                          deta
                                          #543
                                          So hab es jetzt hinbekommen.
                                          Hab die komplette Instanz gelöscht. Dann neu Angelegt, Neu mit Alexa Verbunden und schon
                                          schwupp wurde es grün.
                                          Mal nun kontrollieren, ob jetzt meine ganzen Verknüpfungen noch passen ☺
                                          cu Deta
