  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • L lexlev
    @deta
    Moinsen, du musst den Cookie manuell erstellen.
    Einfach die Anleitung, welche auch unter deinem Cookie im Adapter verlinkt ist durcharbeiten:
    https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
    Er ist dann zwar grün und die Werte werden auch ausgelesen, aber Werte können dadurch weiterhin nicht gesetzt werden.
    Wir müssen daher einfach warten, bis Apollon77 und die anderen Developer das Problem gefixt haben.
    Jan1
    #526
    Wie meinst das? Wenn ich ein DP im Alexa Adapter setze, dann reagiert bei mir auch das zugehörige Gerät und den Cookie musste ich auch nicht manuell setzten .
    Nach dem Update eben gerade über Github wird der Adapter wieder grün und mir ist noch nichts aufgefallen, was nicht läuft
    • L lexlev
      @deta
      deta
      #527
      @lexlev sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      @deta
      Soll doch mit der neuen Version heute Nacht sein?!?
      • L lexlev
        @deta
        deta
        #528
        Verstehe ich nicht.. ☹
        • D deta
          Jan1
          #529
          @deta
          Also ich denke, dass das nicht stimmt. Habe gerade mal den Cookie gelöscht und den Adapter neu gestartet, der Cookie wurde automatisch geholt. Es muss aber die aktuelle Version des Adapter 2.3 von Github sein.
          • J Jan1
            @deta
            deta
            #530
            @Jan1 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            @deta
            Wie wo hast du den gelöscht
            • D deta
              @deta
              Jan1
              #531
              @deta
              na um zu sehen ob ich den manuell holen muss, oder ob es automatisch läuft. Du hast doch Probleme mit dem Adapter und das was @lexlev geschrieben hat, wollte ich testen, ob das stimmt und das macht es eben nicht.
                Mallet
                #532
                Moin,
                hab die 2.3er Version von Github installiert, und... Gute Arbeit Apollon... Funktioinert... Danke für deine Mühe
                  deta
                  #533
                  Also mal langsam. Wo kann ich den alten Cookie löschen? Steh da gerade komplett auf der Leitung.
                  Die aktuell 2.3 hab ich installiert.
                  cu Deta
                  J L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D deta
                    cu Deta
                    Jan1
                    #534
                    @deta
                    den musst nicht löschen und der steht unter Cookie (wo auch sonst), wollte nur damit raus finden, ob Deine Behauptung zum manuellen Holen des Cookie mit der neuen Version 2.3.0 stimmt.
                    Das funktioniert anscheinend jetzt sogar besser als vorher, da man in da über die Eingabe des http://.... (was im Log stand) holen musste. Wenn ich ihn jetzt lösche, wieder er automatisch wieder eingefügt. Wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ob das nur bei abgelaufenen Cookies nötig war.
                    • J Jan1
                      @deta
                      deta
                      #535
                      Wo löscht du Ihn?
                      • D deta
                        cu Deta
                        lexlev
                        schrieb am zuletzt editiert von lexlev
                        #536
                        @deta
                        MMM sorry hab nicht gesehen das es eine neue Version gibt. :)
                        Denn Cookie kannst du trotzdem Manuell erstellen oder eben vom Adapter selber suchen lassen.
                        Hab mir jetzt die V 2.3.0 installiert und kann denn Cookie nun auch wieder normal über den Adapter generieren, aber Werte lassen sich weiterhin nicht setzen. :(
                        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.848	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null}
                        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"de686a01-eca5-45d9-8730-a
                        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 434051)
                        alexa2.0	2019-06-21 08:48:04.626	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.de686a01-eca5-45d9-8730-a158af64bb9e.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1561099684620,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","
                        Name	                        Installiert	Verfügbar
                        Alexa2 (Amazon Echo)	        2.3.0           1.1.3
                        • L lexlev
                          @deta
                          Jan1
                          #537
                          Was meinst Du damit?
                          Wenn ich hier ein Wert, z.B. von "false" auf "true" setzte, dann reagiert auch das entsprechende Gerät.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            lexlev
                            #538
                            @Jan1
                            Hier will ich zum Beispiel die Schlafzimmer LED einschalten, aber der Wert wird nicht bestätigt und somit auch nicht eingeschaltet:
                            https://www.directupload.net/file/d/5490/ngu63cju_png.htm
                            J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              deta
                              #539
                              Bei mir bleibt er gelb ich schaffe es nicht Ihn grün zu bekommen.
                              • L lexlev
                                @Jan1
                                Jan1
                                #540
                                @lexlev
                                Dann stimmt bei Dir was nicht, bei mir geht das und auch mit unterschiedlichen Geräten. Mein Sonoff Venti macht alles was er soll und ein MagicHome RGB Controller auch. Das sind schon mal 2 Geräte, die vollkommen unterschiedliche eingebunden sind und voll über den Alexa Adapter steuerbar.
                                • D deta
                                  Jan1
                                  #541
                                  @deta
                                  Hast über Github aktualisiert und ist nun die Version 2.3.0 installiert?
                                  • L lexlev
                                    @Jan1
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #542
                                    aber der Wert wird nicht bestätigt:
                                    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das war noch nie anders. (ich meine es gab noch nie eine Rückmeldung/Bestätigung) Ich kann mich aber auch irren...
                                    Schalten sollte aber trotzdem funktionieren.
                                      deta
                                      #543
                                      So hab es jetzt hinbekommen.
                                      Hab die komplette Instanz gelöscht. Dann neu Angelegt, Neu mit Alexa Verbunden und schon
                                      schwupp wurde es grün.
                                      Mal nun kontrollieren, ob jetzt meine ganzen Verknüpfungen noch passen ☺
                                      cu Deta
                                      • J Jan1
                                        @lexlev
                                        lexlev
                                        #544
                                        @Jan1 Aber was?
                                        Genau die LEDs sind bei mir auch MagicHome Geräte.
                                        Die Lichter & Rolladen steuer ich beispielsweise alle über Shellys.
                                        Setze ich den Wert im Shelly Adapter direkt funktioniert es einwandfrei.
                                        Benutzte ich die Sprachsteuerung vom Echo und aktiviere damit das im Cloud Adater hinterlegte Smartgerät welches auf den Shelly Adapter zugreift funktioniert es auch.
                                        Aber sobald ich einen Wert im Alexa Adapter veränder passiert nichts, egal auf welchem Adapter das Endgerät liegt.
                                        • L lexlev
                                          @Jan1 Aber was?
                                          Jan1
                                          #545
                                          @lexlev
                                          Siehst Du und genau das funktioniert bei mir eben einwandfrei.
